![beer :beer:](./images/smilies/beer.gif)
Замена пластикового бокового окна на стеклянное (корус ПК)
SAV
Имею корпус Thermaltake Suppressor F31. Боковая дверца корпуса со вставкой из пластика, которая не устраивает из-за того, что сильно царапается. Прошу посоветовать вариантьі заменьі пластика на закаленное стекло. Купить у производителя отдельно готовую дверцу возможно? Буду благодарен за конструктив. ![beer :beer:](./images/smilies/beer.gif)
zmax
SAV
любой стекольщик в помощь. Просите стекло полированное в нужный размер, при желании можно еще и тонировкой покрыть.
tolebamber
SAV
Стекло берите лучше сверхпрозрачное (Диамант). Каленое - деньги на ветер, смысла в закалке ноль в данном случае.
https://viyar.ua/ua/catalog/steklo_diamant_4_mm/
Можно и отверстия сделать, все зависит от типа крепления.
MSI-PC User
О вкусах не спорят. Например, я доволен, что на моём корпусе максимально тёмное тонированное стекло и при включенных логотипах на комплектующих всего остального не видно. А когда включаешь RGB на вертушках и всём остальном, то свечение получается не яркое, а приглушённое - очень красиво.tolebamber: ↑ 22.09.2022 14:36лучше сверхпрозрачное
SAV
вопрос в том, станет ли стекло в пазьі, подготовленньіе для пластика.zmax: ↑ 22.09.2022 14:29 SAV
tolebamber
SAV
Меряйте толщину акрила и делайте выводы.
SAV
Продолжая тему заменьі акрила на стекло, прошу поделиться ссьілками на материальі (видео, текст), касающиеся установки стекла/крепления, уплотнения щелей и тд. Колхозить не хотелось бьі, хочу сделать максимально близко к заводскому качеству.
shatun
Що колхозити? Це не той випадок. В тебе оргскло у двох рамках ліво-право з тонуванням по периметру.SAV: ↑ 05.11.2022 15:24 ...Колхозить не хотелось бьі, хочу сделать максимально близко к заводскому качеству.
Модель з каленим склом - точно така https://ru.thermaltake.com/suppressor-f ... ition.html
Вже писали вище - міряй товщину і йди до склорізів з заказом.
Я бачив як майстер робив скляні багасекційні коробки для цукерок клеячи на звичайний прозорий герметік.
Досить стрьомно виглядає, але тримається купи вже років п'ять.
Якщо боїшся клеїтись до тих рамок - у майстернях по нарізці дзеркал можуть чотири чи більше отворів зробити - поставиш на гвинти.
Це якщо в тих рамках глибина пазу дозволить.
MSI-PC User
SAV
В корпусе на каркасе есть резьба под стекло или накладную боковину? Обычно есть. Ищи на авторынке и хозяйственных магазинах прорезиненную полоску, наклеивай её по периметру, под стекло также из резины делай втулки, чтобы на них стекло садилось, а не на металл болта. Самое трудное будет найти красивые болты для прикручивания стекла, чтобы и резьба была подходящей, и головка достаточно большой. Это если хочешь "по заводскому". Тулить стекло на дверцу, рассчитанную на лёгкий пластик - не самая лучшая затея...
SAV
Був у склоріза, він сказав, що виріже потрібний розмір, обробить кромку, зробить отвори під кріплення, а далі сам....shatun: ↑ 05.11.2022 15:43Що колхозити? Це не той випадок. В тебе оргскло у двох рамках ліво-право з тонуванням по периметру.SAV: ↑ 05.11.2022 15:24 ...Колхозить не хотелось бьі, хочу сделать максимально близко к заводскому качеству.
![:-/ :-/](./images/smilies/smirk.gif)
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Готові дверцята під цю модель можна замовити?!
shatun
Ні - в них у саппорті плохо з аксесуарами. Скажімо на Фантекс можна і різні "морди" і різні бічні панелі замовити.SAV: ↑ 05.11.2022 20:19 Готові дверцята під цю модель можна замовити?!
Так - ціна не гумана, але є в наявності. Тут - глухо - хіба що з якогось "трупа" знайдется.
Так а що за проблема?...виріже потрібний розмір, обробить кромку, зробить отвори під кріплення, а далі сам...
Треба вийняти твоє оргскло не пошкодивши бічні рамки - це найскладніше.
Далі даєш рамки майстру склорізу, щоб він міг уявляти місця для свердління.
Потім береш розсвердлене скло і по ньому свердлиш рамки. Хоча логічніше спочатку саме рамки розсвердлити.
Трохи прозорого рерметіку на торці скла + гвинти - все норм буде.
Там лише невідоме чи по рамці взагалі можливо скло на гвинти вперти. Якщо оргскло вставлене на умовні 5 мм, то забудь.
Там для гарного вигляду треба десь 10 мм рамка... Ти заміряв на скільки оргскло у рамки заходить?
SAV
Та які там 5 мм, там десь 3 мм, не кажучи вже про 10 мм, але ж вони якось зробили дверцята зі склом. Може не чіпати рідні дверцята, а вирізати скло по їх габаритах та прикручувати безпосередньо до корпусу (там є отвори)? По периметру затонувати скло (по 10 - 20 мм від країв).
shatun
Та напевно що можна (вище писали), але який воно матиме вигляд? Він відрізнятимится від "оригіналу" може у кращий, а може у поганіший бік.SAV: ↑ 08.11.2022 11:54 Та які там 5 мм, там десь 3 мм, не кажучи вже про 10 мм, але ж вони якось зробили дверцята зі склом. Може не чіпати рідні дверцята, а вирізати скло по їх габаритах та прикручувати безпосередньо до корпусу (там є отвори)? По периметру затонувати скло (по 10 - 20 мм від країв).
Якщо 100% вже для себе вирішив - заказуй скло (це не проблема) та шукай де затонують по периметру.
Виймай оргскло, та кріпись на суперклей. Зараз достатьньо нормальної хімії, щоб не хвилюватись за міцьність конструкції.
Я для такого тримаю 646 розчинник під рукою.
Інша річ, якщо ти хочеш зберегти оригінальну бічну стінку про всяк випадок. Тоді так - треба просто скло по розміру + чотири отвори.
Але не забувай - чисто скляні панелі, по доброму, зазвичай насаджуються на втулки з обрезиненням по ширині скла, а не просто на наскрізні гвинти.
Хоча, якщо не плануєш туди часто лазити, то і наскрізні підуть, та тільки з "шийкою" з діаметром більше за різьбу з висотою по ширині скла, щоб не "вбити" скло "легким рухом руки". Можеш на звичайні гвинти втулки потрібної висоти надіти, щоб токаря не шукати.
