Рамка на 5.25 дюйма в корпус
Корпуса и источники питания
BFR
Приветствую,
может кто-то сталкивался, нужна рамка на 5.25 дюма в корпус как тут на картинке https://www.joom.com/ru/products/5c7c33 ... 0101323430
По сути нужна сама рамка с круглым отверстием под вентилятор. Отдельно такие продаются или нет?
Отправлено спустя 49 секунд:
Диаметр вентилятора может быть любым, не принципиально.
KimRomik
можно взять дохлый дисковод, снять с него корпус, вырезать отверстия
BFR
Можно но там отверстие круглое задолбаешься высверливать.
KimRomik
BFR: 21.05.2021 12:10 Можно но там отверстие круглое задолбаешься высверливать.
просто уметь надо + надфиль + и флаг в руки
Отправлено спустя 45 секунд:
а можно и не делать одно большое отверстие, в принципе достаточно перфорации
SilberV
А почему не купить сразу такие крепления? Они годные, будет и шума-вибраций меньше. Да и без того стоят недорого.
Есть только такой колхоз:
https://www.aliexpress.com/item/33031010966.html
https://www.aliexpress.com/item/1005002669571912.html
Востаннє редагувалось 21.05.2021 12:25 користувачем SilberV, всього редагувалось 1 раз.
shatun
BFR: ...отверстие круглое задолбаешься высверливать.
Возьми у знакомых фрезу кольцевую по металлу на дрель или прям у них "просверли".
Я встречал и 90, и 100 мм. Сам 30 мм юзал, когда из старого корпуса стенд делал - 1,5 мм сталь - ровно-аккуратно.
BFR
SilberV: 21.05.2021 12:18 А почему не купить сразу такие крепления? Они годные, будет и шума-вибраций меньше. Да и без того стоят недорого.
Это отлично, есть такие же или похожие из металла?
SilberV
BFR
Я просто открыл алиэкспресс и вбил "5.25 3.5 переходник" :laugh:
BFR
KimRomik: 21.05.2021 12:18
Да, в крайнем случае можно заморочиться, пока нашел несколько вариантов из пластика.
Отправлено спустя 5 минут 1 секунду:
SilberV
SilberV: 21.05.2021 12:32 BFR
У меня алиэкспресс работает через раз, искать иногда не хочет хотя прямые ссылки работают. Сейчас написал из вашей сети исходит непонятный трафик, потяните за слайд, после этого поиск заработал.
vladdelkafa
Ваш референс есть за 250 на ОЛХ.
Можно ещё поискать где занимаются гибкой и резкой металла и сделать по своим чертежам сразу несколько штук, должно быть дешевле.
Из пластика вот такое вот ещё есть чудо за 105
Хотя если вам для HDD, то я бы при возможности ставил обдув не сверху\снизу, а с фронта.
Andrey2005
Винт тоже нужно крепить? Если колхозить из подручных материалов, то к примеру можно повесить на 4 уголка, или на 2 куска стандартного профиля ГКЛ, или отрезать 2 полоски мебельной кромки. К корпусу крепить винтиками с гайкой.
shatun
vladdelkafa: 21.05.2021 14:44 Ваш референс есть за 250 на ОЛХ.
Это норм цена, чтоб голову не сушить и не ждать месяц.
BFR
shatun: 21.05.2021 16:22
Да, мне нужно было прикрепить винт вместе с вентилятором и такой переходник у меня был в запасе. Вначале я думал просто закрепить винт отдельно а вентилятор отдельно но выяснилось что винт вибрирует и поэтому пришлось задействовать переходник.
Теперь ищу пару винтов чтобы закрепить боковую крышку, такие как тут
https://svo.simant.com.ua/product/vinty ... annye.html
Надо пару штук всего.
Отправлено спустя 6 минут 54 секунды:
Собирал комп в корпусе из алюминиевого сплава наверное неделю и намучался с ним. Сам по себе корпус очень хорош, но из-за малой массы оказался очень подвержен вибрациям. Даже фронтальный вентилятор на 92 мм вызывал вибрацию и соответственно гул. Пришлось исхитриться при креплении. Но в конце концов собрал и он получился довольно тихим. Самое громкое место - вентилятор CPU.
shatun
BFR: 28.05.2021 14:35 Теперь ищу пару винтов чтобы закрепить боковую крышку, такие как тут
Не знаю - в ЗП вообще с таким крамом нет проблем. На радиорынке барахольщиков ПК человек семь имеется.
Но больше на проезд денег уйдёт, чем винты эти стоят. :gigi:
УСВ
утяжели изнутри вот такой фигней... я утяжелил .вибрации фактически ушли
https://termosoft.in.ua/vibroizolyatsiy ... ina-2-3mm/
BFR
shatun: 29.05.2021 19:00 Не знаю - в ЗП вообще с таким крамом нет проблем. На радиорынке барахольщиков ПК человек семь имеется.
Попробую поискать на рынке или в магазине который метизами торгует.
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
УСВ: 29.05.2021 19:57
Про такой материал слышал но не видел, это интересно, спасибо за наводку.
УСВ
на авторынках есть...
ati76
Есть такая приблуда.
Крепление для HDD 3.5" в отсек 5.25" (салазки) Scythe Bay Rafter 3.5
zmax
так это обычная вибра на битумной основе. Не воняет в корпусе??
Автор зачем это чудо вообще нужно? Какое то колхоз на большие бабки. Что он там будет охлаждать?? Обычный 3,5 винт не нуждается в доп охлаждении, да и в нормальных корпусах на корзину с винтами с торца всегда можно поставить доп. кулер.
BFR
ati76: 29.05.2021 22:11 Есть такая приблуда.
Да, это неплохой вариант, единственный недостаток это материал пластик. Но если один вентилятор крепить без винчестера то вполне пойдет.
