Видеокарту на отдельный блок питания
Корпуса и источники питания
Nexting
Имею вот что:
Материнская плата: Gigabyte GA EP35 DS3
Процессор: Intel Core Q6600 @ 3600 (450x8)
Система охлаждения процессора: Самодельное - Вода
Оперативная память: 4x1024MB Apacer 1200(5-5-5-15)
Видеокарта: GAINWARD Golden Sample GeForce 8800GT (750/2300)
Звук: X-Fi Elite Pro
Жесткий диск: Western Digital WD500-Raid 0
Western Digital WD1001
Тюнер: Tehnotrend S3200
Tehnotrend S1401
Блок питания: CHIEFTEC 420W
Корпус: Aopen H700N
Монитор: Lg W2753VC
Хочу заменить видеокарту (что то типа 460 или 5850).
Понимаю, что БП на пределе (но пока не сбоит, даже под ОССТ).
Отсюда вопрос - если запитать видео отдельным блоком питания (АТ к примеру), у меня около года были запитаны так все приводы,харды и вентили и работало нормально.
Но видео питается от PCi-E+дополнительное- не будет неприятностей, что мать от одного БП а дополнительное от другого?
Gatya
Nexting
Не стоит городить огород. продай свой доложи денег и купи б/у но нормальный. Тем более им будет достаточно 500вт нормального бп
NiTr0
Nexting:Отсюда вопрос - если запитать видео отдельным блоком питания (АТ к примеру),
Покажите-ка мне для начала АТ БП, который осилит выдать по 12 вольтам 200-250Вт. Да и вешать на какого-то доходного китайца почтенного возраста новую видяху - бред; скупой платит дважды - видяху, красочно сгоревшую из-за БП, в гарантию навряд примут.
Nexting: у меня около года были запитаны так все приводы,харды и вентили и работало нормально.
Вы бы посчитали, сколько кулеры с винтами потребляют для начала - тогда бы поняли бессмысленность, и даже более того - идиотичность данного решения (с учетом чувствительности винтов к отклонению напряжений, и древним возрастом АТ БП).
HighVoltageLP
I should go
полностью согласен с Gatya кстати у ат кажется другой стандарт питания
mazuriva
если что могу предложить VGA Booster: на правах рекламы :)
вот http://www.3ona51.com/ru/power-supplies" target="_blank ... index.html
Nexting
Я понимаю, что АТ - это старое (Это же было сказано - к примеру).
А вопрос стоял в том: Можно ли запитать отдельно видео?
Есть FSP-500,Fsp-600- но они не вытягивают целиком комп, а вот для видео?
nytrin
использовать отдельно блок не рекомендуется из за перекоса в питании,да что там говорить бери паяльник и читай :pray:
http://www.overclockers.ru:80/lab/print" target="_blank ... nosti.html
Inspiring
и с чего бы вдруг ФСП 600 не вытягивал твой комп ? о_О (или это тоже для примера ?)
Nexting
Inspiring:и с чего бы вдруг ФСП 600 не вытягивал твой комп ? о_О (или это тоже для примера ?)
Значить такой *хороший* - (при ОСТ) , выключается.
NiTr0
Nexting:Есть FSP-500,Fsp-600- но они не вытягивают целиком комп,
Вскрыть и сделать ревизию на предмет пухлых кондеров. Потому как исправный БП такой мощности ну никак не может по линии +12 выдавать меньше 350Вт.
Oberon64
nytrin:использовать отдельно блок не рекомендуется из за перекоса в питании,да что там говорить бери паяльник и читай :pray:
Очень интересная и как мне кажется актуальная тема для многих. Хочется ее продолжить таким вопросом - Как сочетается в приведенной цитате "не рекомендуется..." с тем, что как минимум две , не самых последних фирмы - производители железа Термалтейк и ФСП выпустили отдельные дополнительные БП для видеокарт в форм-факторе 5.25?
Очень бы хотелось послушать мысли подкованных в этой теме людей и услышать более развернутый и обоснованный ответ на вопрос - Можно ли ставить второй компьютерный БП (соответствующей мощности конечно) на питание видеокарты?
yakudza43
Можно. Ставим перемычку в разъёме "24 пин" между черным и зелёным(серым) контактом и втыкаем штекера в видео и всё будет работать! Но это лучше сделать если у вас уже имеется еще один БП ват так на 400, а денег на новый пока нет, то временно запитать. Но как говорилось, это не эстетично и лучше со временем купить новый более мощный БП, а старый продать.
Thunder7
Nexting:Но видео питается от PCi-E+дополнительное- не будет неприятностей, что мать от одного БП а дополнительное от другого?
У знакомого так питается видяха 8800gts512 - проблем нет.
NiTr0
Oberon64:Как сочетается в приведенной цитате "не рекомендуется..." с тем, что как минимум две , не самых последних фирмы - производители железа Термалтейк и ФСП выпустили отдельные дополнительные БП для видеокарт в форм-факторе 5.25?
Так и сочетается. Обычный БП без переделки будет занижать напряжение на нагруженной шине и завышать на ненагруженной.
+ цена 2х БП (ессно, если брать адекватные БП, а не китайцев с пластилиновыми ваттами) будет ну никак не меньше, чем одного качественного.
Oberon64
Второй БП уже имеется. Да и переделка будет заключаться в отсоединении шины +5В от схемы стабилизации, что бы она контролировала только +12В.
Addja
Может кому-то захочется повторить
http://people.overclockers.ru/GhostPVV/record1" target="_blank
У меня так и работает. Причем делал я это не с целью экономии.
Просто мне показалось что два не нагруженных БП это хорошо (450Вт- мамка+проц., 550Вт- видео).
Второй стал в отсек 5,5
Voodoo89
Addja
Прикольно, но не эстетично. Я себе даже сидюк не вешал, что бы внешний вид не подпортить.
mazuriva
Ерунда все это не верю в кулидинов в данном случае тратя только на видеокарту 2000 экономить на качественном БП последнее дело, научен горьким опытом.
Addja
А кто сказал что БП должны быть не качественные.
Просто вместо одного 750Вт(при максимальных оборотах вентиля под нагрузкой),
два 450+550 (которые почти не слышно)
mazuriva
Всеравно не верю, Сисоник рулит .....
