Обзор блока питания Chieftec CTG-750C серии A80
https://www.overclockers.ua/power/chieftec-ctg-750c/
купил его 7 лет назад
OCCT Supply test вылетает сразу ( или останавлываеться с ошибкой) или через минуту
пробовал без разгона
FX8300
zalman Performa+
ASRock 970A-G/3.1
8 Gb DDR3 1600 * 2 ( DIMM1: Patriot Memory PSD38G16002 + DIMM2: Team Group TEAMGROUP-UD3-1600 )
Asus RX470
измерял напряжение ( калиброванным тестером) под нагрузкой не падает ниже 11,86 Вольт, но это же вкладываеться в норму
Chieftec CTG-750C вылет в OCCT Supply test при 11,86 Вольт
1985god
skorpion-yura
кондеры по 12в проверить, и входной електролит.
goldenvirus
Обычно входная банка в них первая выходит из строя. Другой БП пробовали? Обычно ОССТ ребутит или вырубает комп при проблемах с БП а не ошибки даёт.1985god:Обзор блока питания Chieftec CTG-750C серии A80
FX8300
zalman Performa+
ASRock 970A-G/3.1
Asus RX470
_nevermind
Хм, видел похожую картину, блок 1в1 такой же Чифтек.1985god:Обзор блока питания Chieftec CTG-750C серии A80
FX8300
zalman Performa+
ASRock 970A-G/3.1
Asus RX470
Система на интеле.
Другие стресс тесты типа Аиды и Intel XTU жарили без проблем, а OCCT ни в каком режиме тупо не стартовал. По показателям бп в аиде тоже все норм было.
1985god
ха ха ха а дело то было не в блоке , то есть в этом тесте комп теперь НЕ перегружается, а просто тест выдает ошибку и выключается ( тест)
зря за 30 баксом отдал Chieftec CTG-750C серии A80 и взял золотой сесоник фокус 550
goldenvirus
Ну я ж писал что проблема не в БП скорее всего...нужно было сразу другой взять подкинуть чисто для проверки.
1985god
но перезагрузки НЕТУ, только " ЗАВЕРШЕНО " , раньше была перезагрузка .goldenvirus: ↑ 22.03.2021 23:12 Ну я ж писал что проблема не в БП скорее всего...нужно было сразу другой взять подкинуть чисто для проверки.
Хорошо сказать взять блок другой, а где взять ? разве что в магазине на 14 дней и вернуть
новый куплен уже
vvv2
У меня такойже БП, проседает линия 5 вольт, тесты которые нагружают 12 вольт проходят кормально, а простое открытие лотка СД рома вызывает зависание компа, конденсаторы нормальные и еср измерял, диоды шотки тоже, мелочовка все ок....
RW1911
Осциллографом глянь, что там по пульсациям (и прямо на колодке матернки на проце или текстолите видяхи, может там кабеля и контакты поржавели). Раз есть калиброванные тестеры даже под рукой, думаю осцил найдётся)1985god: ↑ 08.03.2021 22:47измерял напряжение ( калиброванным тестером) под нагрузкой не падает ниже 11,86 Вольт, но это же вкладываеться в норму
