Блок питания OCZ MKIII 600w - перезагрузка ПК и зависание игр.
Корпуса и источники питания
legan
Собственно в любой момент ПК может перезагрузиться, как с кнопки RESET.
- Никакой синьки, никаких ошибок.
- Не важно в нагрузке или просто серфинг, viber и т.д.
- В играх полностью может зависнуть картинка, но винда продолжает работать, игру можно на F4 закрыть и заново запускать или работать за ПК.
- Перегрева нет.
- Разгоны все отключил.
- Мультиметром замерял все напряжения БП, бывала просадка по 12в линии до 11.8в. ( с запущенной игрой), остальные норм.
- Бп разбирал чистил от пыли.
Вот вопрос, может ли быть из-за того что емкость кондеров иссякла? (Вздутых не обнаружил)!
Блоку уже около 5 лет вроде.
Думаю выпаивать кондеры и замерять емкость.
Но не знаю с каких начать? С самого большого? :idea:
anti4hiter
на другой системе проверяли?
legan
anti4hiter:на другой системе проверяли?
был апгрейд 2х процессоров, 3 материнок, и другой ОЗУ с 16гб на 32гб.
Две ситемы еще на пк 7ка и 10 - не помню на 7ке вроде тоже самое было.
Можно считать что проверялось)
Не менялся только БП и Видеокарта.
Alex"Nomad"
legan: Но не знаю с каких начать? С самого большого? :idea:
Если БП не перегревался, то этот конденсатор спустя даже 10 лет работы будет вполне ОК.
jorg
Емкость и ESR конденсаторов по +12 - с этого можно начать самостоятельно, дальше видно будет
legan
jorg:Емкость и ESR конденсаторов по +12 - с этого можно начать самостоятельно, дальше видно будет
Подскажите ESR tester ATMEGA328 - сойдет?
Никогда не измерял ESR :shuffle:
jorg
Вполне
legan
ESR оказалось у всех 1.5-2%.
Только у большого который 400v 560mF - esr 7% а ёмкость 495mF.
И у одного на 10v 3300mF - esr 3% и ёмкость 3136mF.
И маленький 50v 4700mF - esr 5% ёмкость 4382mF.
Я так понимаю это не критичные потери?
Посоветуйте есть что ещё глянуть из-за чего БП может уходить в презегрузку? :-/ :shuffle:
Вкладення 20210121_131352.jpg більше недоступне
Вкладення 20210121_124404.jpg більше недоступне
jorg
Дальше к спецу, но ремонт может быть нерентабелен.Поправка: 0,95 Ом недопустимо.Где стоит, в 5 В?Он точно на 50 В?
mamayawarlord
legan
А с чего взял что виноват БП?
Рандомный ребут - частый друг недостатка напряжения на ЦП. Хотя эта ситуация не идет в ногу с вариантом зависания картинки , но рабочей системой
legan
jorg:Дальше к спецу, но ремонт может быть нерентабелен.Поправка: 0,95 Ом недопустимо.Где стоит, в 5 В?Он точно на 50 В?
Да, именно 50в установлен в с308, рядом с большим кондером и маленькой платой - PWM контроллером infineon ice1cs02.
Отправлено спустя 5 минут 55 секунд:
mamayawarlord:legan
600ватт 80plus bronze - вроде должно хватать для моей системы.
Ryzen 7 3700x
Asus x370 f gaming
Ddr4 2x16
Zotac 1080ti extreme ed.
M2 1шт
Ssd 1шт
HDD 2 шт
jorg
Фото конденсатора в студию.Там не может стоять такой номинал, только высоковольтный (от 400 В).Скорее всего там стоит 560 мкФх400 В.Нужно фото песледнего измеренного (у которого 0,95 Ом ESR)
legan
jorg:Фото конденсатора в студию.Там не может стоять такой номинал, только высоковольтный (от 400 В).Скорее всего там стоит 560 мкФх400 В.Нужно фото песледнего измеренного (у которого 0,95 Ом ESR)
Вот он который 0.95 Ом
А вот который большой рядом стоит он как раз на 400v 560mF, выше писал о нем и замеры.
Отправлено спустя 1 час 11 минут 4 секунды:
jorg
Согласно таблице, 50v 4.7mF = около 3om
У меня 0.95 ом.
Я так думал, что нельзя чтобы было превышенное значение исходя из табличного значения.
То есть если слишком малое сопротивление, то это тоже плохо? :spy: :think:
jorg
Неправильно посмотрел :shuffle: тогда все нормально.Можно еще по +12 В все то же самое посмотреть, до сих пор 3300х10 В - это по +5 В.В цепи +12 В конденсаторы на 16 В
legan
jorg
16v 3900mF =esr - .00 om.
Это норма? Не короткое? :shuffle:
jorg
Норма.Немного не ясно - на других связках МП+ЦП+видео то же самое?И какая емкость 3900х16?
legan
jorg:Норма.Немного не ясно - на других связках МП+ЦП+видео то же самое?И какая емкость 3900х16?
У 3900 ёмкость 3862.
Я менял несколько материнок с процессором ryzen 5 3600, затем оставил последнюю мать и заменил уже на 7 3700х.
Сменил память.
Менял винду.
Не менял только бп и видеокарту в этих всех разных связках.
Температура при зависании картинки в играх процессор 65с, видик 73.
Бывало и драйвер видеокарты вылетал, мол работа видео была остановлена.
Может все таки бп где-то питание не даёт!?
Я уже и не знаю что ещё может быть!
Придется наверно брать новый блок полкидыватт. Чтобы точно исключить и БП или наоборот.
Востаннє редагувалось 21.01.2021 16:50 користувачем legan, всього редагувалось 1 раз.
Hotspur
legan:Придется наверно брать новый блок полкидыватт. Чтобы точно исключить и БП или наоборот.
да
jorg
Питающая сеть 220 В стабильна?
legan
jorg:Питающая сеть 220 В стабильна?
Всегда. Никогда проблем не было.
Скачков нет.
