не запускается блок питания
jockeytop1
Старыq блок питание нету 4 пина только 3+1, материнка b450 gigabyte(проц 2200g), не стартует система. Блок питание рабочий.
Отправлено спустя 57 секунд:
Не подходит блок? Проверить другого нету.
- Вкладення
KingpinUA
А блок живой вообще?
_nic
дежурка с него, есть вообще ?
jockeytop1
да проверил на старой мамке работает
Отправлено спустя 40 секунд:
При замыкание на ной мамке пытается стартануть(звук типа щелчка)
odessitmws
чавооо? на проц идут 4+4 выкинь этот хлам пока не спалилjockeytop1:нету 4 пина только 3+1
ты там в проц вставил питание от гпу чтоль?
jockeytop1
там 3+3 и отдельно 1+1, 3+3 стояли на старой мамке
odessitmws
jockeytop1
нет, питание процессора в обычных материнках это либо 4 пина либо 8 пинов
блок вам этот не подойдет
jockeytop1
И то что я вставлял мамку испортить не мог?
RW1911
Нужно запитать все 8 контактов разъёма ЦП. Переходник 4pin CPU -> 8pin CPU или скрепку использовать.
Artem_K
Сборный комплект 3+3 и 1+1, т.е. 6+2 это питание на видеокарту. А процессорные всегда были 4 + 4.jockeytop1:там 3+3 и отдельно 1+1, 3+3 стояли на старой мамке
RW1911
Похоже он так и сделал (3+1)х2, +12В коротится на землю и БП в защиту уходит.odessitmws:чавооо? на проц идут 4+4 выкинь этот хлам пока не спалилjockeytop1:нету 4 пина только 3+1
unlnu
Бп явно под эту систему не подходит. Возьмите нормальный блок и будет вам счастье!
jockeytop1
Artem_K
есть 2+2 на старой мамке было так подключено(не правильно указал в начале)
Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2021/ ... 0-full.jpg
Artem_K
Вот это и есть питание платы - 4 пин. Для бюджетных процессоров его достаточно будет и вторые 4 контакта на плате можно не запитывать, если разъема в БП нет.jockeytop1:Artem_K
а 6+2 это видеокарта.
jockeytop1
Artem_K
в начало вставлять или посередине(сори за тупой вопрос)
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2021/ ... 7-full.jpg
Artem_K
jockeytop1, там, если присмотреться контакты разной формы - прямоугольники или скругленные. Должно совпасть с такими же гнездами на плате. Должно быть слева. Посередине категорически нет.
jockeytop1
Выбор БП viewtopic.php?f=7&t=1036
jockeytop1
все спасибо тебе большое, запустилось))
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
тему можно закрывать
