Сыпется железо запитанное от молексов через переходники: реобас, SSD... Что следующее?
Корпуса и источники питания
Caradras
Добрый день. Две недели назад у меня полетел реобас. Вчера на SSD виндовс отказалась запускаться, а потом и устанавливаться. Релбас и ссд были подключены через Molex IDE 4Pin - SATA / Molex. Может ли быть причиной отказ работы ссд проблема с реобасом?
Nuclear World
А может быть проблема в выходном напряжении с молекса? Замеряйте тестером, что выдаёт на молексе по линии 5 и 12 вольт. Может быть какой то перекос идёт.
Там легко, два контакта ровно по середине это земля (чёрный щуп), а крайний справа и слева, линия 5 и 12 соответственно (красный щуп).
Caradras
Nuclear World:А может быть проблема в выходном напряжении с молекса? Замеряйте тестером, что выдаёт на молексе по линии 5 и 12 вольт. Может быть какой то перекос идёт.
А может быть проблема в выходном напряжении с молекса - А что в таком случае за проблема может быть? Блок питания?
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Вчера перекидывал на другой молех блока питания - ссд не помогло, а реобас, который заменил, работает нормально на первом и втором молексе.
anatolikostis
Caradras
т.е. у вас:
- настолько лохматый бп, что у него нет/не хватает стандарных шнурков sata-power, чтобы запитать ваш SSD и реобас?
- есть китайский ноунем говно-переходник MOLEX>>>SATA, который сам формирует напряжение +3.3V для sata (ведь остальные +5V и +12V он пропускает напрямую с molex) и вы не знаете как его проверить?
- до сих пор остались вопросы, почему это "кроилово приводит к попадалову"?
Caradras
Все работало три года отлично. Без проблем. Потом полетел реобас и началось.
Блок питания Chieftec GPA-500B8 500W
taxi911
Caradras
Бывают в жизни огорчения и необычные совпадения :(
Реобас какой?
ССд какой?
DanRub
Посмотрите мультиметром что у вас по напряжениям под нагрузкой
Caradras
taxi911:Caradras
Реобас какой?
ССд какой?
Реобас встроенный от Zalman Z7 Plus
SSD Kingston 60Gb SV300S37A
alexvvv
DanRub:Посмотрите мультиметром что у вас по напряжениям под нагрузкой
ще і осцилографом треба глянути, а раптом там пульсації є?
taxi911
Caradras:Zalman Z7 Plus
Сколько вентиляторов было подключено к реобасу?
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Реобас - это вот "оно" возле вентилятора?
ЗображенняЗображення
Caradras
taxi911:
два
Отправлено спустя 40 секунд:
taxi911:
Да
taxi911
Caradras
Какие признаки, что не работает реобас? вентиляторы на всю молотят?
Сколько выходов на реобасе?
Caradras
taxi911:Caradras
Да, вентиляторы на всю крутили, а обороты не скидывало. Поставил такой же (здесь товарищ один дал), все пока ок.
Отправлено спустя 33 секунды:
Caradras:
taxi911:Caradras
два выхода, подключен 3-пиновый и 4-пиновый вениль
taxi911
Caradras
Возможно стечение обстоятельств.
Реобас может быть и не причем.
пробыло транзистор и он стал обычным проводником.
Та а как произошло? Включил ПК, вентиляторы воют, диск не определился?
Sachu
Caradras
ССД на сандфорсе, мог и так уйти в аут на перепрошивку знающим, может еще поработает.
ССД с реобасом на одном молексе подключены были?
DanRub
alexvvv
Ну осциллограф по моему у единиц есть, у меня есть, но я бы и такую тему не создавал.
Caradras
taxi911:Caradras
Сижу за компом. Бац, вентили завыли на всю, давай крутить реобас - ничего. Отключил реобас. Запустил виндовс, сижу за компом и через некоторое время выбивает ошибку, после которой запустил виндовс через 20 минут (пробовал всевозможными способами). После этого Виндовс отказалась устанавливать обновления. В субботу перебил винду. Все ок. В воскресенье сел за комп. Выбило ошибку и винда больше не запустилась. Давай устанавливать на ССД, где она и стояла, и ничего, ошибка постоянно при установке. Попробовал сменить на ССД местами питание и подключение к материнке. ничего. Только покупка нового ССД вернула комп к жизни. Я вот и думаю или проблема из-за перебоя, что случился с реобасом или блок питания.
Отправлено спустя 39 секунд:
Sachu:Caradras
Да. На одном
Sachu
Caradras
перед этим комп вскрывали? разем молккс не дергался?
Caradras
Sachu:Caradras
Нет. Пару месяцев не лазил.
Sachu
Caradras
Тогда может не связанные события?
Диску попробуйте erase сделать штатной утилитой
