Сыпется железо запитанное от молексов через переходники: реобас, SSD... Что следующее?
Корпуса и источники питания
Caradras
Sachu:Caradras
Тогда может не связанные события?
Диску попробуйте erase сделать штатной утилитой
Год Виндовс стояла без проблем, потом сбой в работе реобаса и Виндовс получает критические ошибки. Через две недели ошибка, ссд отказывается вообще устанавливать Виндовс.Не знаю. Посижу на новом ссд, если снова будет сбой, тогда уже ещё что-то.
taxi911
Caradras
Из описанного - Реобас скорее всего не при чем.
Mixx
Caradras
Совпадения обычно являются следствием.
Срок жизни кондеров в бюджетно-средних чифтеках года после 14-15 выше 2-3 лет не составляет, так же устаревшая схемотехника с групповой стабилизацией напряжения в вашем бп доверия мягко говоря не вызывает.
Без копаний дам 90% что либо пульсации, либо кратковременные скачки напряжения на 5в и 12в линии убили и реобас и ссд.
Что делать? БП либо под замену либо рукастому человеку на профилактику. Оставите все "как есть" - со временем помрет еще чего...
Обычно периферия мрет из-за пульсаций, ибо не имеет входного фильтра, с учетом того, что у вас за бп - вероятность этого и подобных инцидентов возростает многократно. При этом мать и видик могут себе жить поживать до момента, пока бп сможет выдавать нужную для их работы мосчность.
Если касаться переходников - в любом сервисе за 3 копейки вам напаяют еще одну сата косичку, от переходников лучше отказаться полностью.
Caradras
Mixx:Caradras
Ну моему блоку летом будет 5 лет.Хотел летом поменять, но вижу, что нужно хотелку ускорить.
Вспомнил. Второй раз ошибку выбило, когда в игры играл спустя час, может нагрузка на блок пошла. Хотя первый раз вылетело за браузером.
anatolikostis
Mixx
Носители очень боятся просадок по напряжению, но человек купил бюджетный недоблок по низу рынка (судя по-видео из рыгозетки, у него даже коробка собственного нет, продается в кулечке) с короткими шлейфами (по одной косичке molex/sata/PCI-e power/EPS). И вот - результат не заставил себя ждать долго.
:up:
Caradras
Mixx:Caradras
В общем причиной поломок был не блок питания и не ССД, а переходник. Проверили ССД - все отлично, вскрыли блок питания - нет проблемных элементов, а вот переходник. Все контакты были окислены. а сам разъем треснул. Именно поэтому у меня начались проблемы после отключения реобаса - видно это стало последнее каплей для переходника и он окончательно отказался стабильно работать. В итоге новый блок питания, новый ССД и НЕТ переходникам.
Отправлено спустя 2 минуты :
Caradras:
Mixx:Caradras
Всем спасибо за помощь :beer:
Caradras:В итоге ... НЕТ переходникам
Так должно было бы быть изначально :)
Cirax
gehka3:
Почему так сразу? :)
Вот у меня в комплекте с блоком питания шёл переходник molex-FDD.
Я их уже лет так десять не видел, а переходничёк то, лежит :lol: .
Cirax
Потому что как показала практика на конкретном данном примере ТСа - даже на слаботочной нагрузке оно долго не просуществовало, не ну на флоппик да ещё и не использовавшийся - ну норм :gigi:
