Так вот - у него есть здоровенная "корзина" для двух накопителей. Одного 2.5 и одного 3.5 - на фото ниже она хорошо видна.
Мне достаточно одного ssd/hdd 2.5 - искал, куда их можно "влепить" в этом корпусе:
С одной стороны без этой корзины достаточно много места под её бывшим местоположением (т.е. между краем материнки и лицевой стенкой корпуса), но там не предусмотрено никаких креплений, а делать колхоз - не вариант.
Поэтому вполне здравой идеей было бы разместить один ssd около pci слота, и тут началось собственно то, с чем нужна помощь:
Я не могу найти кронштейн для ssd 2.5 именно под короткий (Slim - 8 см.) слот pci.
На том же али есть множество подобных вариантов, но нет именно нужного:
- Вот типичный кронштейн для диска 2.5, но он для полноразмерерного слота
- Вот замечательный карман для горячей замены в слот pci, но опять же - он сильно большой
- Вот кронштейн для вентилятора в слот pci, причем именно для slim-варианта
(В случае ssd а не hdd это может и не так критично, но совсем на весу тоже не хотелось быть это всё делать)
Отправлено спустя 41 секунду:
Подумал тут - может кто-то может изготовить подобный кронштейн на заказ при помощи 3d-печати?
