Здравствуйте, вентилятор моего блока питания работает на пониженных оборотах. Блок питания стоит вентилятором вниз в корпусе Zalman Z11 Neo. Прошлый блок питания (Thermaltake smart rgb 600w) сломался через пол года. Начали вылетать искры при подаче питания и внезапные перезагрузки. Начинаю подозревать перегрев и плохое охлаждение. Вот отверстия в корпусе (те что справа) http://www.overclockers.ua/case/zalman- ... 11-neo.jpg
Система:
I5 8400
Gtx 1066
16 gb ram
Не перегревается ли бп?
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Сейчас бп Seasonic m12II 620 evo
Перегревается ли блок питания?
Centrex
JIPOCTO_AHAHAC
А как вообще проверить температуру бп?
Centrex
Есть прибор по типу термометра дистанционного на основе лазераJIPOCTO_AHAHAC:А как вообще проверить температуру бп?
JIPOCTO_AHAHAC
Пирометр?Centrex:Есть прибор по типу термометра дистанционного на основе лазераJIPOCTO_AHAHAC:А как вообще проверить температуру бп?
А какая должна быть температура бп вообще?
Centrex
Да, он.JIPOCTO_AHAHAC:Пирометр?Centrex: Есть прибор по типу термометра дистанционного на основе лазера
Не знаю, у каждой части своя.
Хотел узнать достаточные ли отверстия в корусе. Или лучше установить вентилятором вверх?
nochnik89
Тут думать нечего . Перегрев однозначно .
Я как владелец в прошлом залмана з9 взял болгаркой и вырезал там большие отверстия для блока питания )) внезапные выключения и перезагрузки исчезли
Je Realizze
Чем выше КПД у PSU - тем меньше он греется в принципе. Думаю что в этом случае БП не перегревается, если корпус стоит на ровной поверхности.
