Защита блока питания
Корпуса и источники питания
emotion1euforia
Извините за такой глупый вопрос,мало что понимаю в бп.Имеется бп cooler master gm 550,так вот сегодня отключался свет 2 раза и соответственно комп,так вот сколько еще раз может сработать защита в бп?она же не бесконечная
Евгений King
emotion1euforia:Извините за такой глупый вопрос,мало что понимаю в бп.Имеется бп cooler master gm 550,так вот сегодня отключался свет 2 раза и соответственно комп,так вот сколько еще раз может сработать защита в бп?она же не бесконечная
Заводом заложено гарантированных 30 сработок защиты, а потом может и сгореть :dontknow:
Но вы не переживайте - если сгорит, то максимум за собой потянет видеокарту, бывает конечно что что-то еще страдает, но реже. :-P
PS: какой вопрос, такой и ответ :gigi:
Rex
emotion1euforia
Купить ИБП. Лишним не будет никогда.
Hotspur
Евгений King:
не пиши чушь
dimka4996
Поставь упс, или если есть в закромах была такая хорошая штука Украина-2 для старых телеков, для собственного успокоения
Евгений King
Hotspur:
Евгений King:
не пиши чушь
Но ведь защита в БП не бесконечная :lol:
Hotspur
есть разные проблемы сети, основных около 10. без конкретных замеров рассуждать не о чем. Любой БП не очень хорошо защищен, до него нужно ставить систему реле и автоматов. ИБП по желанию, ИБП тоже плохо защищен от ряда проблем.
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Rex:emotion1euforia
ну и как защитит ИБП от 380 в розетке например ? большая часть просто никак
nukeproof
Hotspur: ну и как защитит ИБП от 380 в розетке например ? большая часть просто никак
В нормальном ИБП должна сработать защита, сейчас даже холодильники есть с защитой на 400В у Samsung. А по хорошему в щитке на квартиру должно стоять РКН на этот счет и стоит недорого.
Лучшая защита - собственный грамотный преобразователь с автономкой, вот там будет почти 100% гарантия двухсот двадцати (или сколько нужно) надёжных заданных синусоид на выходе
НО цена подобной системы покажется крайне негуманной и громоздкой, для домашнего применения
Все остальные виды защит - условные и уязвимые в тех или иных моментах
Евгений King
Раз дядька Hotspur ругается, отвечу по делу.
Cooler Master G550M имеет сертификат 80+, хоть и бронза но все же, это гарантирует что он будет работать в диапазоне 100-240В и преобразовывать напряжение в этих рамках в нужное для компонентов ПК.
По спецификации есть защита от - CE/FCC/UL/TUV/RCM/EAC/BSMI/CCC.
По сути - хотите себя обезопасить - возьмите еще барьер и ИБП.
Но учитывая цену вменяемого ИБП - проще купить вышедшие из строя, в случае каких либо проблем, компоненты :dontknow:
И насчет количества раз, которые защита может спасти - да нет такого батенька, новый БП с коробки может сгореть, а может проработать 8 лет, и тут уж как повезло, конечно чем более качественный БП - тем больше шансов что будет работать долго и нормально.
PS: в моем мухосранске с питанием жуткие траблы, но с БП у меня еще проблем в личном ПК не возникало, поюзал 2 года - продал другим людям пользоваться далее, думаю суть понятна :think:
Hotspur
nukeproof:
РКН из тех что нормально сработают во первых не очень дешевые, во вторых до них и после них надо ставить автоматы, после них УЗО и УЗИП. Все вместе тянет на приличные деньги. Само по себе РКН бесполезно
Отправлено спустя 34 секунды:
gehka3 согласен. 2 преобразование на квартиру выйдет в 1-3 килобакса+батареи столько же
Hotspur:2 преобразование на квартиру выйдет в 1-3 килобакса+батареи столько же
Отож :)
Hotspur
gehka3:
Отож :)
я на глаз :) в жизни как всегда добавляем 20-35% сверху. и места занимать батареи будут прилично. себе бы не ставил с батареями в квартиру. вариант 2 преобразование и до него защиты выходит в тот же 1-1.2 и места почти не занимает. для бедных - рубильник-автомат-реле-УЗО-автоматы разводки-УЗИП.
nukeproof
gehka3:НО цена подобной системы покажется крайне негуманной и громоздкой, для домашнего применения
от 1 килобакса за онлайновый ИБП APC на 1000VA
Hotspur:до них
имеется ввиду вводный? - можно и без него
Hotspur: после них УЗО
можно и без УЗО но лучше с ним, тип А на 10 мА на каждого потребителя
Hotspur:УЗИП
УЗИП разве что в частном доме
Hotspur
РКН это бюджетный апгрейд квартирного щитка для проживающих в старом жилом фонде, где отгорание нуля не такая уж редкая вещь.
emotion1euforia
Всем спасибо,буду покупать ибп
nukeproof
Hotspur: для бедных - рубильник-автомат-реле-УЗО-автоматы разводки-УЗИП
В реальности в старых домах максимум что стоит 2-3 советских автомата 30-40 летней давности, в которых даже электромагнитного расцепителя нет. А то и вообще пробки с плавкими вставками.
Engineer_1988
Много текста, аж глаза устали читать).
Если квартира - поставить пару диф. автоматов и реле напряжения Zubr. При скачке, просто выбьет диф.
Внимание, не реклама
Если дом - только стабилизатор напряжения 1 фазный, и желательно с вітчизняного типа СНЭО-8 (10) произ-ва НПО Пищепромавтоматика, г. Одесса. Правда придется отвалить до 1000 дол
В родителей такой стоит лет 10 уже, таки не Китай.
my4a4oc
Engineer_1988:Много текста, аж глаза устали читать).
Engineer_1988
my4a4oc:
Engineer_1988:
Пример для 2-шки квартиры
OverPow
На сколько будут тогда эффективны стабилизаторы напруги в бюджете примерно 1000 грн? Для ТВ скажем, имеет ли смысл покупать ?
