АТХ Блок питания для матери hp compaq 8200 elite
Корпуса и источники питания
дайвер
Собственно есть в наличии мать hp compaq 8200 elite
Интересно возможно ли допилить под нее стандартный АТХ БП, есть планы подкинуть на нее i5/i7 и видюшку типа печ660
Родной БП есть но он на 240w
Вкладення
goldenvirus
Овчинка выделки не стоит, там если память не изменяет, вроде даже дежурка 12в а не 5...
Родной БП довольно неплох несмотря на малую мощность, там честные ватты и все на 12в линию, хватит на и7 и какую-нибудь 750ти или рх460
дайвер
goldenvirus:Родной БП довольно неплох несмотря на малую мощность, там честные ватты и все на 12в линию, хватит на и7 и какую-нибудь 750ти или рх460
если это действительно так то тогда ок, ток убедиться бы что хватит :shuffle:
jimbo
Переходничек и перестановка пинов. В одном из коментов расписано, че как
https://www.amazon.co.uk/24-Pin-6-Pin-P ... B01NAHMULC
дайвер
jimbo
Спасибо. :beer:
Igor325678
Мені допомогло з моїм HP 8200 Elite __https://www.youtube.com/watch?v=xeuPjgIcsY8
nochnik89
Все можно , занимался такими мамками брендовыми в 2016/2017х
Сразу учти ,что там охлад колхозить нужно, чтобы видик влез нормально . На них стоят бут блоки на v1 камни.Поколение санди бридж заводит только.
Отправлено спустя 43 секунды:
дату поста не увидел :rotate:
radical
nochnik89:Все можно , занимался такими мамками брендовыми в 2016/2017х
это при условии, что корпус минитауэр разве что
если корпус слимовый, то туда ни видео не влезет, ни БП АТХ
boaal
Есть у кого-то схема данного переходника? С али ждать долго, а на месте ценник конский(
radical
Там основная засада - преобразователь питания дежурки с 5 на 12 В нужен, которых в стандартном АТХ нет.
boaal
Спасибо, а DC-DC MT3608 для повышения 5 в 12 можно?
radical
без понятия, я до сих пор использовал либо HP-шный блок (не родной, но похожий), либо готовый переходник с ибея.
rome_
Можно взять готовый, но будет с выдавать ошибку кулера при включении, вот вариант который не выдает ошибок https://acomp.com.ua/perekhodnik-bloka- ... 00-na-atx/
ternovec
У меня есть четыре готовых, приехали с али. Выдает ошибку кулера бп при включении. Вроде и пустяк, но может кто знает как решить?
Отправлено спустя 1 час 31 минуту 5 секунд:
Решение 515 — Power Supply fan not detected при использовании переходника с али:
Соединить 2-ой пин (пустой) плоского, белого 6-ти пинового разъема питания с 3-им пином 4-ех пинового разъема вентилятора корпуса или процессора.
ghfijhg
Може кому згодиться - на HP Compaq 8000 Elite CMT Bussiness PC, теж прийшлось шукати заміну блоку живлення. Я залишив оригінальні корпус і вентилятор, вентилятор там чотирьорпіновий. Встановив плату від звичайного ATX БЖ, замінивши "хвости", та вліпивши DC/DC перетворювач на "дежурку", роз'єм під вентилятор впаяв 4-ри піновий замість 2-х пінового, FanCmd та Fan Speed (це 1 та другий піни в плоскому роз'ємі) підпаяв до відповідних пінів колодки вентилятора. При ввімкненні компа помилка 515 не виникає.
