Сегодня пару раз компьютер сам перезагрузился, и выводилось сообщение о том, что Asus Anti Surge остановила работу компьютера. Бывало так, что после такой перезагрузки, даже не догрузившись до рабочего стола, компьютер снова уходил в ребут. Также при последнем включении получилось так, что светодиод на кнопке включения горел, подсветка на материнке горела, а вот изображения на мониторе не было, и вентилятор на кулере не крутился(возможно не работало что-то еще, что увидел через верхнее окошко в корпусе), а черзе минут 5 всё включилось. Стоит БП Chieftec GPS700A8.
Конфигурация ПК:
I5 6600,
Asus h17 pro gaming,
R9 380,
Asus Strix Soar,
8GB DDR4.
Может кто может помочь с решением этой проблемы, или подсказать подходящий БП, если с этим ничего уже нельзя сделать.
Chieftec GPS700A8. Asus Anti Surge. Перезагрузка компьютера.
Cheburashii
falcongrig
БП надо тестить на другой системе, а эту систему - с другим, заведомо исправным, бп.
У меня с подобным симптомом (Anti Surge blah-blah) сисоник X-1250 ушел в сервис, и там и остался. Вырубался произвольно, при смешной нагрузке.
dukatto
Всем добрый вечер. Блок питания такой же модели как у тс. Появилась проблемка , комп во время игры просто выключается и потом загружается как ни вчем ни бывало. Ни каких ошибок , ни синих экранов нет. Буд то на секунду выключили электричество, а потом включили. Подключен в розетку через фильтр переноску свен. Така беда впервые, повторилось подряд два раза после чего был разобран на осмотр. Блок чистый, я продул от легкой пыли и все, вентиль недавно ставил новый биквайт. Сколько не проверял даже под нагрузкой из блока дует прохладный воздух. На осмотр ничего горелого , вонючего или вздутого не заметил. Подскажите куда копать .
