Как подключить более 10 дисков
SergeyMF
Доброго времени суток.
Имеется БП be quiet! Pure Power 10 400W CM, для моих задач его хватает более чем.
Но возникла необходимость подключить к нему 12 сата дисков. Как их именно запитать не решено, в комплекте шло только 2 необходимых мне кабеля, которые дают возможность подключения всего 5 сата устройств.
Нужны мне кабеля нашел только на сайтте производителя be quiet! Pure Power 10 400W CM, но в продаже их нигде нет.
Есть ли другое решение как можно запитать 12 сайта дисков
odessitmws
SergeyMF
использовать такого типа переходники https://rozetka.com.ua/atcom_3798/p4913719/ а можно изготовить хоть с 1 молекса на 3-4 сата
Scoffer
SergeyMF
Замов кастомні шнурки на місцевій барахолці.
- Я якось замовляв у lom_ua
viewtopic.php?f=26&t=58224
теж не вистачало на винти живлення
Andrey2005
Может я что то не понял?
А 400Вт не мало будет? Кроме винтов наверняка и неплохая мамка с процом есть?
Востаннє редагувалось 24.02.2018 21:04 користувачем Andrey2005, всього редагувалось 1 раз.
Scoffer
Andrey2005
Та воно якось не гарно через 100500 молексів пропускати живлення)
Andrey2005
Scoffer
Згоден, але там пару ампер. Люди відяхи так чіпляють, і навіть буває що не горить
Mykolay3ack
Mykolay3ack
Востаннє редагувалось 24.02.2018 21:08 користувачем Mykolay3ack, всього редагувалось 1 раз.
Scoffer
Andrey2005
А от щодо 400Вт згоден, винти на розкручуванні шпинделя жруть дуже не мало. По 30Вт - в легку.
meisner
у меня 350й бп от 8 винтов в защиту уходил, мож конечно брак попалсяAndrey2005:Может я что то не понял?
Pan
смотря какой 350 и какое железо кроме винтов.
сами 8 винтов больше 100Вт не потребляют.
SergeyMF
Scoffer
Как вариант
Andrey2005
400 вт должно хватить, мамка и проц слабенькие. По всем калькуляторам сборка дает не более 320вт
NikolaZack
О, все таки есть такие шнурки. Спасибо
Как вариант
Andrey2005
NikolaZack
meisner
Seasonic S12II-350 BronzePan:смотря какой 350 и какое железо кроме винтов.
остальное простенький атлон х2 + 890фх и видео для вывода изображения радик х600
постоянный дроп хардов, иногда рестарт. похоже напруга проседает. не ожидал конечно, но брак везде бывает
Pan
должно хватать Вашего блока.
проверьте напряжения - если сильно садятся - то брак.
еще кроме 12В - проверьте линию 5В.
Некоторые харды зависимы от просадок в 5В линии больше чем от 12В.
Если просадок нет - смотрите в сторону материнки. может с ней что-то.
daoinek
Согласен с предыдущим комментарием на счет блока, который у вас по стандарту установлен уже в процессоре, достаточно лишь выполнить распиновку. Под материнскую плату используется 20-пиновый коннектор, для стандартного АТХ распиновка выглядит по своему https://windowsten.ru/raspinovka-kompyu ... -pitaniya/ , поэтому следует ознакомиться с каждым коннектором https://windowsten.ru/raspinovka-kompyu ... -pitaniya/ , а также что собой представляет коннектор Коннектор Molex, коннектор типа SATA и так далее, чтобы подключить более 10 дисков в конечном итоге.
