Наводки от БП Chieftec CTG-550-80P
Webler
Вечер добрый.
Конфигурация системы следующа:
Материнка - MSI 970A-G46
Проц - AMD FX-6300@4.1Ghz 1,32v
Оперативка - AMD Entertainment Edition, DDR3-1333 2x2Gb
- Kingston 99U5471-001.A01LF DDR3-1333 2x2Gb
Видик - Asus hd7850-dc2-2gd5-v2
Звуковая карта - Asus Xonar DGX
Жесткий - Seagate Barracuda 7200.14 1TB 64MB 3.5 SataIII
Блок питания - Chieftec CTG-550-80P
Так вот заметил досадную неприятность, при старте компьютера появляются помехи на телевизорах в квартире. Также помехи появляются на мониторе, если его подключить через VGA. Если помехи на VGA решаются путем подключения монитора через DVI, то помехи на ТВ пропадают после выключения системника или же вытягивания шнурка с сетевой платы. Компьютер и телевизор подключены к роутеру.
Опытным путем заметил, что помехи появляются именно на логотипе Винды. Если же лазить в Биосе, например, то уровень помех значительно ниже.
Визуально кондеры все целые, фильтрующие менял. Хотел поменять высоковольтный кондер(TEAPO емкостью 390 мкФ при 400 В), но не нашел в продаже с такими же размерами - с другими не влазит просто.
Буду рад любым советам.
lokkiser
Помехи появляются на телевизорАХ? Т.е. даже тех, что не подключены к роутеру? Помехи с аналогового сигнала или с цифрой тоже есть?
С заземлением как дела обстоят?
Webler
Помехи появляются на обоих телевизорах, один подключен к роутеру - другой нет. Помехи только на аналоговом сигнале. Мерял осцилографом шумы по 12В, показания 200-250 мВ .
Земля в квартире присутствует, именно земля - а не зануление. Вся проводка проведена заново, щитовая дублируется в квартире: автоматы разделены по группам, стоит УЗО и реле напряжения.
Эксперименты с разворачиванием вилки проводил, с наличием земли и без тоже - толку нуль.
shatun
А звук самого ПК? Есть эффект от быстрого протаскивания курсора мыши по значкам рабочего стола или прокрутки страницы в браузере/простом текстовом?Webler: Эксперименты с разворачиванием вилки проводил, с наличием земли и без тоже - толку нуль.
severagent007
Та же беда была с чифтеком, бп суперский был, нитро серия, помехи на эллт тв на некоторых каналах кабельного тв очень сильные, причем чем меньше нагрузка на пк (т.е на бп), тем сильнее помехи. А при лого винды, так это виндовый режим элпитания включается, та же фигня, включаешь проц на макс в элпитании - скрытые настройки, выключить состояние простоя цп, и помех меньше, но это совсем же не выход, проц шпарит на все 4,0ггц. Или очень тяжелую игру запустить если. Кабель вроде хороший к тв был. Ставил дешевый бп и помех нет. А сейчас кабельное отключил насовсем, и подключил тв к видушке, т.е к пк через композитный дешевый кабель тюльпаны, помех нет и каналов и фильмов стало больше)
lokkiser
Попробовать где-то найти сетевой фильтр, ибо при большей нагрузке должен более равномерно из сети ток брать, но бп вроде с активной коррекцией, так что странно.
Можно схемку того, что к чему через что подключено и на каком устройстве есть-нет земля?
А так-то кондёры на чуть большую ёмкость можно посмотреть, напряжение только не ниже.
Webler
shatun
Со звуком все нормально, посторонних шумов нет, наводок не слышно, от перетаскивания мыщи и пролистывания страниц тоже ничего не слышно.
lokkiser
К компьютеру ничего не подключено, если имелось в виду ТВ и прочее. Просто системник+моник +клава,мыша, наушники.
Земля присутствует во всех розетках, в спальне стоит LCD Panaconic(модель не помню) и воткнут в розетку с землей, на самой вилке земля есть соответственно, на кухне и в зале ТВ без земли(заводской шнур без земли и не заменить).
Монитор и системник воткнуты в сетевой фильтр APC Surge Arrest.
Я так понимаю, помехи идут со стороны питания 12В,5В и 3.3В. Правда как побороть их -увы, не знаю, хоть бери и тупо все электролиты меняй кучей.
Так же баловался с ферритовыми фильтрами, как мера самоуспокоения, навесил их на все шнурки питания везде - толку ноль.
lokkiser
shatun
Зачем все? Тут либо неприметный косяк в разводке по дому, либо БП.Webler:хоть бери и тупо все электролиты меняй кучей.
Если БП, то вопроса всего два - сам БП или один из компонентов системы на него влияет... Сам БП - ну, методом тыка - любой другой/проверенный, пусть и с меньшей мощностью (можно на время откинуть некоторые компоненты).
Я тоже в своё время их пробовал (доступны были цилиндрические и кольца) - также толку не заметил. Какой-то минимум они могут "придушить", но это слёзы.Webler:Так же баловался с ферритовыми фильтрами, как мера самоуспокоения, навесил их на все шнурки питания везде - толку ноль.
lokkiser
Webler
Как ведут себя телевизоры, если отсоединить телевизор, подключённый к роутеру от антенны?
Очень всё странно, роутер должен иметь гальваноразвязку портов и влияния факт подключения-отключения кабеля влиять не должен, хотя по вашим словам, вляет.
Webler
shatun
Виновник сам БП, именно от него наводки. Хотелось бы побороть не методом замены БП, а методом устранения проблемы в нем.
lokkiser
Уровень помех снижается существенно.
lokkiser
lokkiser
Webler
Помехи пробовали определить по виду искажений изображения на телевизоре? https://pikabu.ru/story/pomekhi_na_yekr ... ra_5003785
Webler
lokkiser
На мониторе по VGA поялвяются горизонтальные помехи.
На телевизорах эффект "белого шума".
lokkiser
Webler
Игрища с землёй для всех устройств производились или только для бп?
Боюсь, что по описанию я вам не подскажу, какие именно наводки, но могу посоветовать шапочку из фольги и попробовать смеха ради обмотать корпус тоже, хотя он тоже металлический и должен экранировать пульсации 12в и так далее. Непонятно главное, почему при росте потребления, падают наводки, хотя должны наоборот, расти вместе с пульсациями.
У вас при отсоединённом сетевом кабеле наводки на монитор есть?
acm_fan
Взять напрокат иной БП (другой фирмы и модели), проверить, как будет с ним. Это самое быстрое и дешёвое средство.
Webler
acm_fan
С другим БП все отлично.
acm_fan
Тогда в чём вопрос? Отдайте в ремонт нормальному мастеру.
Webler
acm_fan
Так все руками разводят и говорят - " Ну он же нормально работает и нагрузку держит"
thunder_blade
Сетевую емкость стоит проверить в БП
,Помеху дает скорей всего АПФЦ
acm_fan
Может, в этом всё дело? Отправьте в Полтаву или Киев (ещё куда-либо).Webler:Откуда: Кременчуг
miroslav_mm
ESR-метр в руки, и проверить все ёмкости в БП! Только не забудьте разрядить кондёр в первичке, иначе будет БАХ!
Скорей всего сопротивление большой банки уже очень большое, емкость упала, и дроссель уже завывает! Визуально они могут быть и не вздутыми, а внутри высохшими.
