GreatWall 1250W, при нагрузці поверх 850W - йде в захист.
Корпуса и источники питания
tr3men
Доброго дня.
Недавно придбав в нас на форумі БП: GreatWall 1250W Gold.
Взявся його тестувати і виявилась така проблема:
якщо нагрузка перевалює 850W - блок йде в захист. Що можна чекнути самому перед походом в майстерню?
Bryt
Электролитические конденсаторы скорее всего потеряли ёмкость и не отдают требуемое количество тока, причём не факт что они будут вспухшие, так как сами по себе каждый год теряют 5%, а если ещё дать жару, то коэффициент будет хороший.
Jumper007
Bryt
Комент из разряда я ничего не знаю но что нибудь напишу :-/
John Connor
Bryt:Электролитические конденсаторы скорее всего потеряли ёмкость и не отдают требуемое количество тока, причём не факт что они будут вспухшие, так как сами по себе каждый год теряют 5%, а если ещё дать жару, то коэффициент будет хороший.
на фигню смахивает, ничего теряться не должно, БП должен выдавать всегда столько насколько он рассчитан
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
по сути, если есть гарантия то нести по гарантии и никуда не лезть самому, такой фирмы Great Wall даже не слыхал, вполне возможно что всякие подобного рода девайсы от таких производителей просто не выдают заявленную мощность
tr3men
John Connor
Гарантії нема, звичайно. На рахунок заявленої потужності: Gold, active PFC, 1240 і щось там по 12вольтовій. І 850 це ватметр на виході з 220V (а це ще -10% КПД) блока. Я перегружав інші блоки, але там явний був перегруз. А тут, практично половина лише...
jimbo
Вы таки ожидали космического качества от китйского ноунейма?
odessitmws
tr3men:GreatWall 1250W
там дц преобразователи то есть? может перекос напряжений по 3.3-5в вот он и уходит в защиту
Dimentoza
tr3men:GreatWall
Краткий ответ.
tr3men
Давайте, поставлю питання по іншому, щоб "китайський виробник" не відволікав.
Є БП, розрахований на нагрузку в 1250W. При 850W йде в захист. Який модуль може фейлити?
Jumper007
tr3men
Судя по
https://elmir.ua/power_supplies/power_s ... html#specs
Ваш блок имеет 4 линии 12в по 20А каждая, это примерно 4 по 240 ватт, что в общем-то не далеко от 850 при которых он вырубается.
Короче все нормально.
п.с. 850ватт по 12в линии даете нагрузку или это общая мощность из розетки ?
jimbo
tr3men:Є БП, розрахований на нагрузку в 1250W. При 850W йде в захист. Який модуль може фейлити?
Следует начать с замеров, что происходит с напряжениями, а не распространяться пустым текстом.
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Jumper007:Судя по
это СМ, у ТС "голд" :lol:
GW-EPS1250DA-90-1250w-80PLUS-Gold-ATX-motherboard-desktop-computer-PC-power-supply-Great-wall-power.jpg
tr3men
Вооо, трошки потикали, але родили "план дій"!
Є над чим подумати/поміряти, дякую!
Jumper007
Упс, открыл первое что загуглилось на наших просторах.
Andrey2005
6 линий по 20А еще не означают что они могут выдавать по 20А все вместе. Каждая по очереди легко, а все вместе не факт. Теоретически 6 линий по 20А дали бы вообще 1440Вт, но китайцы постеснялись писать такие большие цифры :gigi:
tr3men
:rolleyes:
урок поняв, на граблі більше не стану.
Bryt
Jumper007, John Connor
В блоках такой мощности обычно ставят 2-3 больших электролитических конденсатора накопителя, они исполняют две функции: фильтрация полученного постоянного напряжения и накопление заряда. Остальные компоненты уже берут оттуда ток, как из колодца. Если колодец мельчает(существенная потеря ёмкости), то уже не важно какими вёдрами вы пользуетесь на 5 или 10 литров (размер понижающих трансформаторов или качество ДС преобразователей), больше вы всё равно не вычерпаете, отсюда и общая потеря мощности.
sensey
Bryt:Jumper007, John Connor
Да ти шо....а я думав що бж бере "ток" із мережі через діодний випрамляч-він же міст. А ці "баночки" просто фільтрують його роботу - згладжують криву.
Bryt
sensey:
Ну, учиться никогда не поздно, можешь не благодарить.
Кстати вот фото, можешь посмотреть на досуге, там используется 4 конденсатора 450v 470uf для питания инвертора мощностью 1500W. А инвертор это тот же потребитель, как комплектующие вашего ПК. Зачем спрашивается ему 4 фильтрующих :lol: конденсатора? Инженеры что с жиру бесятся? Или ждали вашего озарения?
Вкладення
sensey
Bryt
Багато писати не буду але йди почита про різницю AC-DC i DC-DC перетворювачів. :beer:
Alexey1977
все банально просто - БП китайский колхозный нонейм, на который без разбора клеят 850-1000-1250Ватт, а там заработает или нет, дело пятое.
это как китайские аудиосистемы размером с книжку и мощностью в 500Ватт.
