Просадки по 12в линии CHIEFTEC GDP-650C
b_andriy
Такое дело, есть блок "голдовый "А-90 CHIEFTEC GDP-650C, к нему запитано 3х970 видика, два через PCI-E , один через переходник 8пин проц на 8+6pci
На сколько мне известно там одна 12в линия на 53А, в нагрузке HWinfo64 на одном из видиков на котором доступен мониторинг VRM показывает 11.75в постоянно. Решил померят тестером, получается такое
1 видик (137вт потребление) который подключен через PCI-E у которого доступен мониторинг VRM тестером показывает на контактах PCI-E 12.00в
2 видик (138вт потребление) который подключен через PCI-E 11.6в!
3 видик (147вт потребление) который подключен в 8pin CPU => 8+6PCI-E показ 11.8в!
Теперь вопрос, разве если одна линия на 53А то на всех контактах должна была быть одинаковая просадка, разве нет?
Какой допустимый предел по 12в линии чтобы не умерла видеокарта?
рядом подключен EVGA 850G2 на 980ти которые жрут как демоны и он постоянно стабильно 12.15в дает на всех контактах, а тут какаято дичь
У кого какие мнения, почему на разных кабелях разная просадка, сечение ведь одинаковое, линия одна
может есть разница откуда брать минус когда меряю? хотя пробовал с разных контактов одинаково показывает
46Tolik
если тестер не шалит то значит очень сильно отличаются провода. Если это подключаемые провода значит контакт разный...
В видеокартах защит по вход напряжению обычно нет, думаю от 11в будут работать.
Глянул в нете внутренности блока - максимум офисный комп... в майнинге лучше не использовать, особенно если нет постоянного доступа к ферме.
odessitmws
не уверен, к примеру в тестах бп на разной нагрузке замеряют напряжение сети и это напряжение гуляет немного это же не говорит о том что во всей сети снижается напряжение из за одного блока работающего на максимумеТеперь вопрос, разве если одна линия на 53А то на всех контактах должна была быть одинаковая просадка, разве нет?
b_andriy
46Tolik попробую провода заново подключить, или даже местами поменять, почему постоянно нет, вроде не греется
Evergod
Допустимое отклонение 5%, ничего с ними не случится на 11,6v
b_andriy
odessitmws ну я за 15 сек померял на 3 картах вольтаж, потом еще раз, и сегодня утром еще раз, 12 11.6 11.8, тоесть теоретически если там одна линия то значит те карты в которых 11.6 и 11.8 только либо провода либо контакт, я правельно понимаю?
Отправлено спустя 26 секунд:
Evergod ок, а почему тогда напряжения разные если линия одна?
46Tolik
если ферма в помещении где никого нет то такой блок лучше не использовать. Есть куча дешевых серверных блоков хотсваповских отлично подходящих для майнинга. Это совершенно разный уровень. Единственный минус - шумноваты.
odessitmws
b_andriy
контакты они не только снаружи блока, может внутри плохо пропаяно что то... это же чиф
Evergod
b_andriy
Может провода, может накосячили в разводке, там же отдельная платка с разьемами модульными (где-то дорожки тоньше на той платке), может контакт хуже гдето.
b_andriy
46Tolik
серверный получится только на 12в использовать, райзерам вроде 5в нужно тоже или нет?
в случаи выхода из строя может быть пожар?если ферма в помещении где никого нет то такой блок лучше не использовать.
b_andriy
Переходные сопротивления на разьёмах, на каждой контактной группе: как обжато (пайки там нет как правило), как втиснулись контактные группы при подключении и тп
У тебя (если сьёмные шнурки от БП) смотри скоко переходов, считаем:
1. Папка разьёма на БП
2. Мамка на шнурке
3. Обжим провода контактом на шнурке в БП идущем
4. Сам провод
5. Обжим провода на контакт к ВК идущему
6. Мамка в разьёме к ВК подключаемому
7. Папка на ВК
И на всём этом есть/могут быть потери/сопротивление, нагрев усугубляет ситуацию
2. Мамка на шнурке
4. Сам провод
7. Папка на ВК
Evergod
Лишний раз доказательство что модульные БП только для красивых ПК с подсветочками, а не для серьезных задач.
Evergod
Оно удобно если не весь набор шнурков нужен, и есть качественные модульные БП, правда ценовая категория отличается заметно от данного сабжа
anatolikostis
думаю, там где 11,6в, жрет чуть больше...
b_andriy
gehka3 тоесть в моем случаи виноваты соеденения или кабеля, а чтобы исключить дорожки в блоке можно для теста поменять местами кабеля там где 12в и 11.6, попробую сегодня
b_andriy
Не факт, если плохой контакт на самом разьёме то бывает достаточно перевоткнуть разьём для диагностики (с обоих сторон: на БП и на ВК), дать остыть ему - и напряжение будет чуть выше (ненадолго )
Sergey771
еще проверить "патроны" в самих разъемах, модульных кабелей с обоих концов ( бывает, выходят из разъема и нарушается контакт - либо не плотно соприкасаться )* там где провода входят в пластиковую колодку
Востаннє редагувалось 30.06.2017 11:43 користувачем Sergey771, всього редагувалось 1 раз.
b_andriy
У меня на работе есть спрей для чистки контактов и для контакта, попробую еще им попшикать
46Tolik почему блок какаха и его нельзя оставлять самого дома?
b_andriy
Думаю причина просада найдена. Сегодня проверил все кабеля к видикам, особенно те где было 11.6 и 11.8, попшикал средством для чистки и улучшения контактов, и тут увидел это
пока перекинул карту на другой блок, а остальные показуют уже одинаково 11.97в
надеюсь причина вылетов карты найдена, посмотрим...
46Tolik
Теоретически загореться может и тот и тот, но одно дело дешевая какаха а другое дело блок предназначенный работать 24/7 с довольно высокой окружающей температуройb_andriy: 46Tolik почему блок какаха и его нельзя оставлять самого дома?
так для сравнения
download/file.php?mode=view&id=182586
download/file.php?mode=view&id=182587
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
в вашем блоке входная емкость 330 а в дельте (причем 600Вт) 580 да еще и 450В. Дальше - больше...
