- Вентилятор на термалтейке крутил постоянно под 2к оборотов и выкачивал весь полезный воздух, да и 30ватт лишними не будут , также в нагрузке напряжение садилось на 0,1V по 12V линии
И в играх при 80-100% нагрузке на проц стало что-то шелестеть в системнике, при помощи трубки и газеты понял что звук идет от дросселей из по кулера цпу,
при стресс тесте видеокарты также шелест идет , но из под видеокарты около слота pci-e ( в самом бп и на видюхе ничего не шумит).
Инфа из аиды по фсп
Непойму в чем таится конкретно проблема если напряжения в нагрузке практически идентичны с термалтейком?
Чем это может грозить ?
Надеюсь на дельные советы.
