Выбор корпуса для ПК + FAQ
Корпуса и источники питания
siruf
Данная тема предназначена для выбора и обсуждения конкретных моделей компьютерных корпусов.
Похожие темы, которые могут Вам помочь:
Моддинг
Выбор БП
Вентилятор в БП. Выбор обсуждение
Системы водяного охлаждения. Выбор и обсуждение. ЧаВо.
Панели управления и регуляторы (aka реобас) + FAQ
Прежде чем задать свой вопрос в теме, пожалуйста, ознакомьтесь с FAQ
Если Вам лень читать FAQ, но Вы желаете задать вопрос по выбору корпуса, пожалуйста, укажите в вопросе:
1. Конфигурацию системы
2. Сумму денег на покупку корпуса
3. Ваш приоритет: А) максимально возможное охлаждение всех компонентов или Б) минимальный уровень шума от всей системы в целом.
Востаннє редагувалось 28.08.2012 16:34 користувачем siruf, всього редагувалось 9 разів.
shatun
petro3x: ...и главный минус это стекло сбоку.
Я даже спрашивать не буду в чём для тебя минус заключается. Просто убери его из своего же списка - у него же "минус". :dontknow:
Enombre de soberano
petro3x
Если корпус нужен на 10 лет, то и денег придётся заплатить - берите be quiet! Silent Base 802 Black (BG039).
Неплохие фильтры, пластик не пожелтеет, отличная вентиляция, качественная шумка, 3 достаточно тихих 140 вентиля, приличная вместимость, возможность перевернуть мп на 180°
Tesseract
petro3x: 16.05.2021 11:05Так там вроде как шумный он по сравнению с остальными
У мене був досвід з корпусом, у якого лише вузькі щілини по боках передньої кришки для повітря. Щоб продути достатню кількість повітря через такий корпус, вентилям доводиться крутитись набагато швидше, і ніяка шумоізоляція не рятує. В своєму корпусі я просто вирізав вікно спереду, і накрив його фільтром на магнітному кріпленні. Рівень шуму одразу знизився, і температури також. Для сучасних топових відях потрібні корпуси з сіткою на передній стінці, або кришкою, яка легко відкривається. Корпусів типу Define 7 Compact для сучасних топів уже не дуже вистачає, а про запас на майбутнє і казати нема чого.
Про скло не дуже зрозумів, але при бажанні можна і з металом знайти корпуси з нормальною вентиляцією.
Святой
Всем привет. Появилась возможность взять Dell Alienware Area 51 R2 просстой корпус "типа многоугольник“
У меня уже есть монитор этого дизайна и чисто эстетически подумал а может пересобрать в таком корпусе ПК (пока видики нереально дороги)
Вопрос вот в чем. Является этот корпус абсолютной печкой или все же можно организовать в нем нормальные условия для работы профильных железок и если да то как? Вроде как максимум туда 240мм недовода залезет и еще пара 120 ток одна в вдув и одна на выдув или все же не совсем это крематорий для железяк а так же как там с габаритами БП?
Tesseract
Святой
Можна зробити кастомну водянку на радіках подвійної товщини з вентилями в push-pull конфігурації. Але це буде конфіг, який оцінить хіба Леопольд фон Захер-Мазох.
Blackfrost
petro3x: 16.05.2021 11:05 Так там вроде как шумный он по сравнению с остальными ну и главный минус это стекло сбоку.
Он у меня вообще звуков никаких не издаёт, штатные вертушки тихоходы, работают на оборотах до 900, этого достаточно потому, что он дырявый как решето. Остальное зависит от тишины ваших комплектующих, как в любом хорошо продуваемом корпусе ни о какой шумке не может быть и речи. Здесь больше воздуха = меньше требуется оборотов для охлаждения, отсюда тишина и только так. Или же берёте что-то максимально закрытое на воде например. Мне кажется так.
vladdelkafa
Святой: 16.05.2021 19:31 Всем привет. Появилась возможность взять Dell Alienware Area 51 R2 просстой корпус "типа многоугольник“
Вроде не совсем печка, но надо ещё готовиться к тому, что длины кабелей (USB 3.0, 2.0, Power On\Reset и т.д.) может не хватить - отдельный головняк.
Ну и что вертушки стоковые будут шумноваты.
Если корпус задёшево - то можно и повеселиться :D
Alligator
SilberV: 14.05.2021 23:49 Deepcool Matrexx 55 Mesh или Corsair 275R Airflow? :)
Вижу, что уже месяц используете Corsair 275R Airflow. Как он? Хватает с передней панели отверстий для охлаждения? В Deepcool Matrexx 55 Mesh там сплошная решетка только фильтр не быстросъемный.
vladdelkafa: 17.05.2021 10:31Если корпус задёшево - то можно и повеселиться :D
У Вас 2 буквы лишних в слове повеселиться ;) А вообще собирая кучу офисных ПК с запрос на корпус "чтоб он был" иногда удивляюсь, что разница между корпусами за 500/1000/1500 иногда настолько мизерная, что если их поставить вместе и дать угадать где по какой цене не всегда получится.
SilberV
Alligator: 05.06.2021 17:10 Вижу, что уже месяц используете Corsair 275R Airflow. Как он? Хватает с передней панели отверстий для охлаждения? В Deepcool Matrexx 55 Mesh там сплошная решетка только фильтр не быстросъемный.
Корпусом доволен. Правда, штатные вентиляторы сразу снял и поставил Noctua A12x25, 3 впереди, 1 сзади. В результате внутри стало прям очень свежо. Боюсь, ССД замёрзнет, глядя на его температуру в 27-28 градусов :laugh:
Материалы качественные, резьбы не прокручиваются и не слетают (а у прошлого кулермастера сходу пара "ушла", а со временем и еще несколько). Монтаж железа удобный, получается в итоге симпатично. Выглядит вот так:
ЗображенняЗображення
Морда продувается хорошо, если вентиляторы нормальные. Фильтр на магнитах, быстросъёмный. Передняя панель - просто пластиковая, без каких-либо подключённых элементов. Сверху-снизу тоже быстросъёмные фильтры.
На 1 см больше места для БП - 170мм у Дипкула маловато вообще. У меня сейчас 170мм БП, и, учитывая что в корпусе заявлено 180мм места, провода укладываются более-менее нормально, без издевательств над ними.
Всякие резиновые накладки на отверстия для кабелей - красиво, удобно.
Много посадочных мест для ССД (4 у Корсара против 2 у Дипкула).
Планки сзади не выламываются (Дипкул), а выкручиваются.
Есть штатное вертикальное крепление для видеокарты.
В целом по фото Дипкула, что видел, создалось впечатление ну очень такого бюджетного корпуса со средненьким качеством. Корсар приятнее.
Для полного идеала не хватает пару сантиметров высоты, чтоб можно было с большим кулером сверху поставить вентилятор на выдув. Может, ссд стоило бы вынести вперёд, а не прятать сзади. Ну и я бы предпочёл кнопки "вперёд", а не "вверх".
Alligator
SilberV: 05.06.2021 18:27В целом по фото Дипкула, что видел, создалось впечатление ну очень такого бюджетного корпуса со средненьким качеством. Корсар приятнее.
В целом оно так и есть, Deepcool MATREXX 55 MESH стоит почти в два раза дешевле - 1499 грн, металл 0.6 мм, закаленное стекло на всю сторону, продуваемость всего и вся включая низ и верх.
Про резиновые накладки, штатное вертикальное крепление для видеокарты, выкручивания планок под слоты расширения ... можно забыть, в комплекте вообще только 1 120 вентилятор :gigi:
Для БП место в целом достаточно, голдовый chieftec navitas 160 мм никаких проблем с проводами, если длина 180 мм то уже конечно печаль беда то акуратно одно место с 3.5 отсека превращается в место для проводов, под кулер be quiet! Dark Rock 4 (BK021) запаса вагон как к стеклу, так и к вверху (ну тут от матери зависит). Вот быстросъёмного фильтра увы очень не хватает.
vladdelkafa
Alligator: 05.06.2021 17:10 А вообще собирая кучу офисных ПК с запрос на корпус "чтоб он был" иногда удивляюсь, что разница между корпусами за 500/1000/1500 иногда настолько мизерная, что если их поставить вместе и дать угадать где по какой цене не всегда получится.
Ну 500 и 1500 это Вы уж совсем загнули ) Смотря какие модели конечно рядом ставить, но всё же :)
Понятно, что для офиса обычно любой условный Асус Венто закрывает все вопросы.
SilberV: 05.06.2021 18:27 штатные вентиляторы сразу снял
Совсем хлам или тесты и не гонялись даже? Маркировку не фоткали?
Выглядит прикольно, лотки под хдд только дешманством отдают (в 680X та же шляпа :horror: ).
Alligator: 05.06.2021 19:01
Комплектация без вертушек - 1217 грн.
С двумя - 1439 грн, но они на выброс же.
Alligator: 05.06.2021 19:01 под кулер be quiet! Dark Rock 4 (BK021) запаса вагон как к стеклу, так и к вверху
Подтверждаю, тоже был приятно удивлён.
SilberV
vladdelkafa: 05.06.2021 19:17 Совсем хлам или тесты и не гонялись даже? Маркировку не фоткали?
A1225M12S
Сразу снял, т.к. хотел что-то хорошее. Ну, могу себя порадовать таким, так чо б и нет :)
vladdelkafa: 05.06.2021 19:17 Выглядит прикольно, лотки под хдд только дешманством отдают (в 680X та же шляпа :horror: ).
Лотки под хдд странные, да. Просто пластиковые рельсы. Причём ХДД туда не прикручивается, а "вставляется" - нужно это крепление раздвинуть и пазы воткнуть в штатные отверстия для винтов на ХДД. Не знаю, сколько они так проживут, если часто менять :) Ну а 2.5" уже просто прикручиваются винтиками к ним.
Alligator: 05.06.2021 19:01 В целом оно так и есть, Deepcool MATREXX 55 MESH стоит почти в два раза дешевле - 1499 грн, металл 0.6 мм, закаленное стекло на всю сторону, продуваемость всего и вся включая низ и верх.
Я прикинул, что даже если вертушки штатные продать, то уже не такая большая разница и получается.
У Корсара тоже 170мм заявлено под кулер, так что на всё хватит.
Steregushchyy30
Привет всем, посоветуйте два корпуса. Под воздух самый лучший и под воду.
Бюджет 300$ на каждый + замена вентилей/доустановка.
Обязателен 5,25. Без него никак.
Нравится Phanteks Enthoo Primo, но может есть что-то лучше?
Steregushchyy30
Подскажите пожалуйста, какая максимальная длина для блока питания, но чтобы мог установиться 140 мм вентилятор снизу? Phanteks Enthoo Pro
TIGER-ARS
Steregushchyy30
В официальном мануале ничего не сказано https://www.phanteks.com/assets/manuals ... P_Asia.pdf
Единственная зацепка, это "39 мм в районе БП для кабель менеджмента"
Steregushchyy30
TIGER-ARS: 14.06.2021 17:09 Steregushchyy30
Возможно, речь идет про выемку с обратной стороны. Я планирую блок питания 18 см длины, но корпуса еще нет на руках)
Святой
Доброе время суток. Кто разбирается в открытых корпусах подскажите по поводу Streacom ST-BC1 Aluminium Open Benchtable
Действительно ли в него можно установить только 2 SATA SSD? Уже заказал воду за 85 долларов alphacool eisbaer 140 (на тао скидки сейчас) для него но вот имею 4 SATA SSD。
Да и вообще как этот "бенч кейс" в целом?
Muttabor
Святой: 19.06.2021 10:47Кто разбирается в открытых корпусах подскажите по поводу Streacom ST-BC1 Aluminium Open Benchtable
Обзор: https://youtu.be/z-liULfh4CI?t=201
Два диска можно закрепить вертикально снизу.
Святой
посмотрел видео. Вроде как только пару SSD можно установить :shuffle:
luukaartur
Привет!
Крайне извиняюсь, если что-то не так оформлено.
Прочитал материалы на форуме всё равно осталось несколько вопросов.
1. Asus prime Z390-P, i7-9700K, Gigabyte RTX 2070 windforce, 32 RAM (Corsair, 2666), HDD Toshiba 1TB, SSD 512 gb M.2 Goodram PX400, CPU кулер 140 mm + добавится вторая (примерно такая же или сильнее) видюха.
2. Бюджет до 200$. Невероятно крайний случай - 250-300$
3. Максимально хорошее охлаждение -> занимаюсь рендерингом на всём одновременно GPU+CPU. Всё равно на внешку, бренд, подсветку. Не всё равно на качество материалов и охлаждение (воздушное, возможно в будущем водянку на проц, но пока и так отлично)
Открыт к любым типам, включая открытый стенд. Убираю комп компрессором
Спасибо, жду ваших вариантов!)
