Выбор корпуса для ПК + FAQ
Корпуса и источники питания
siruf
Данная тема предназначена для выбора и обсуждения конкретных моделей компьютерных корпусов.
Похожие темы, которые могут Вам помочь:
Моддинг
Выбор БП
Вентилятор в БП. Выбор обсуждение
Системы водяного охлаждения. Выбор и обсуждение. ЧаВо.
Панели управления и регуляторы (aka реобас) + FAQ
Прежде чем задать свой вопрос в теме, пожалуйста, ознакомьтесь с FAQ
Если Вам лень читать FAQ, но Вы желаете задать вопрос по выбору корпуса, пожалуйста, укажите в вопросе:
1. Конфигурацию системы
2. Сумму денег на покупку корпуса
3. Ваш приоритет: А) максимально возможное охлаждение всех компонентов или Б) минимальный уровень шума от всей системы в целом.
Востаннє редагувалось 28.08.2012 16:34 користувачем siruf, всього редагувалось 9 разів.
Enombre de soberano
The_Rusik
Из вашего спика Lian Li Lancool 215, самый сбалансированный вариант и не потребует допсоедств, со старта.
Jonsbo D40 Silver
Нравится больше всех, цветом и материалами, кроме цены.
Самому очень нравится, но к его цене придётся добавить цену 3-4-х вентиляторов.
Не понятно как с продувом у него.
Неплохой там продув, если поставить на дно 2 вентиля на вдув, видеокарта будет отлично охлаждаться.
И блок питания не модульный, могут быть видны провода
Стяжками их, стяжками.
AIO воду 280 не поставить.
А зачем она на 5600?
Avenger80
Ещё одна реплика, только на CORSAIR 4000D :) :
The_Rusik
Enombre de soberano
В 215-ом слышал что вентиляторы не лучшего качества. Вот что смущает. Хорошие 200мм вентиляторы дороговато стоят.
AIO то так, побаловаться.
Enombre de soberano
The_Rusik
Ну не настолько они ужасные и на смену прекрасно станут 140-ки. А если не морочится с 280 aio, то можно взять корпус поинтереснее.
The_Rusik
Enombre de soberano
Ок, давайте тогда рассмотрим варианты без «воды». С обычной башней 160мм.
Gamemax Spark Pro, похож на Jonsbo D40, но сталь и нет серебристого цвета.
Еще есть Jonsbo U4 Plus Silver, снизу 2х120 влазит, сверху 2х120 и сзади 1х120.
oversteve
The_Rusik
корпуси з бж знизу і дирявою мордою краще для проца
корпуси типу джонсбо д40 краще для відяхи
джонсбо по матеріалам дуже ок, і ще як для його габаритів там насправді дуже багато місця всередині
п.с. у мене як раз джонсбо д30 і ще клон sama im01 є - 3ма вентиляторами цілком ок все продувається, хіба що процу повітря трохи не вистачає на повному навантаженні
Enombre de soberano
The_Rusik: 04.01.2023 22:42 Enombre de soberano
Насколько я понял хочется премиальности, поэтому Gamemax Spark Pro сразу мимо.
D40 посовременнее будет usb type c. Меньше размером, но более вместительный. Плюс планка, закрывающая бп, сплошная - меньше будут видны сопли от него. Да и поприятнее в сборке, чем Jonsbo U4 Plus. Так что переплата за него, пожалуй, оправдана.
Теперь по организации потоков
2 вентиля на вдув на дно
1 вентиль на вдув на заднюю стенку, в комплекте должен быть простенький фильтр, для этого. Соответственно кулер процессора должен дуть от задней стенки, к передней
1 вентиль на крышу (рядом с бп) на выдув (но можно попробовать и без него).
Зафиксировать, весь этот зоопарк, на 600-800 об/мин и будет прохладно и тихо.
Ну или схема попроще (чтобы сэкономить)
1 вентиль на заднюю стенку на вдув
oversteve
Enombre de soberano
задній на 800 зафіксувати не ок варіант, бо процу буде тупо повітря не вистачати, там в ідеалі поставити такий самий вентилятор, як на кулері проца і засадити на ті самі швидкості, щоб вони як тонель тягнули, або якщо башта така, що вентиялтор близько до задньої стінки, то взагалі ззаді не ставити, нехай кулер на проці сам і тягне
зовсім без вентиля на видув зверху біля БП також не ок, а от задній верхній можна не ставити, на видув він там тільки шводить, хіба також на вдув на дуже малі оберти, щоб трохи кулеру повітря додати
п.с. це все перевірено на власній практиці на д30 з РА120
п.п.с до речі юсб с-порт на корпусі підключається до звичайного 3.0 роз'єму на мамі, не до металевого 3.1, я сильно не вникав в інтерфейси, але ж напевно там будуть якісь обмеження на його функціонал із-за цього?
Enombre de soberano
oversteve: 05.01.2023 14:29задній на 800 зафіксувати не ок варіант, бо процу буде тупо повітря не вистачати, там в ідеалі поставити такий самий вентилятор, як на кулері проца і засадити на ті самі швидкості, щоб вони як тонель тягнули, або якщо башта така, що вентиялтор близько до задньої стінки, то взагалі ззаді не ставити, нехай кулер на проці сам і тягне
Напам'ятайте мені, у вас стоїть 13600К? А у комрада R5 5600 + rx 6600. Тобто можно зекономити на вентиляторах.
Щодо заднього вентилятора - він потрібен, щоб максимально понівечити підігрів з вихлопу відеокарти. Але у вашому випадку, можна було спробувати перекинути передній вентилятор з PA120 на задню стінку, але не впевнений
oversteve
Enombre de soberano: 05.01.2023 16:02
в мене 2 - 13600к і 12600к, 2 схожих по компоновці корпуси - д30 і сама ім01, і 2 схожих кулери РА120 і нокта Д12л
по кулеру я так як раз і зробив, передній вентилятор пересадив на зад радіатора і на нокті, і на термалрайті, і він одразу тягне повітря ззаду, там до задньої стінки десь 4-5см залишається від вентилятора, так що великого змісту собачити ще один вентилятор там немає, а якщо пересадити вентилятор з радіатора на задню стінку, то температура стає трохи вище
Enombre de soberano
oversteve
Ну ось вона, найліпша схема для цього корпусу.
Але я раджу для 5600, на який потрібен кулер на 4 тт та не дуже товстий. Там, між задньою стінкою та вентилятором кулера проца, буде доволі великий зазор, у який буде підсасувать гаряче повітря від карти. Тому на задню стінку і потрібен вентилятор.
The_Rusik
Enombre de soberano
Вы говорили, что можно взять корпус по интереснее, но так и не сказали какой?
Jonsbo D40 значит отпадает, в нем для меня минусов больше чем плюсов. Башню не хочу разворачивать. Нужно докупать минимум 2 вентилятора.
Тогда пока остается два варианта: Lian Li 215, либо Vinga Pillar + пара вертушек.
oversteve
The_Rusik
на вінгу треба буде не пару, а 3, так само і на джонсбо
на д40 башню повертати не треба, просто вентилятори переставити задом наперед, і я би не сказав, що в нього є "мінуси" у загаьному розумінні, просто інша компоновка, від якої відяха почуває себе краще, а проц гірше, ніж в "традиційному" корпусі типу вінги і лян лі, і самий головний + для тих, хто його обирає - габарити, він в висоту на 10+ см меньше за ту ж вінгу
Enombre de soberano
The_Rusik: 05.01.2023 19:22Вы говорили, что можно взять корпус по интереснее, но так и не сказали какой?
be quiet! Pure Base 500DX
Lian Li LANCOOL II Mesh ARGB / Performance
The_Rusik
Enombre de soberano
Это уже выше моего бюджета.
Купил корпус, правда его в списке не было, попался на олх по хорошей цене, по месту.
Это NZXT H500, в комплекте два родных 120мм вентилятора и в подарок один be quiet pure wings 140mm и второй fractal design silent series R3 140mm.
Обошлось это все мне в 1300 грн.
Поставил пока только на вдув pure wings 140mm, на выдув ничего не ставил, хочу родные протестировать, как они по шуму, а то говорят шумные,если что докуплю 120мм be quiet назад.
markankg
Так а що скажете на рахунок deepcool ck560? мені в ньому наче +- все подобається, крім того, що рідні куллери скоріше всього треба буде міняти і наяність отворів на фронтальній панелі по бокам сітки. Доречі чи тестив його хтось, як він продувається
The_Rusik
markankg
https://www.overclockers.ua/case/deepcool-ck560/all/
Вот обзор на него на нашем же форуме. Не благодарите :beer:
Но за его стоимость лучше посмотреть на Lian Li 215 или Be quiet 500DX
markankg
Дякую, я саме з цього обзора і прочитав про проблему із щілинами, і про те, що передня кришка затупляє продув, але він мені сподобався візуально, через що і перепитую у очевидців
Enombre de soberano
markankg: 07.01.2023 22:30Так а що скажете на рахунок deepcool ck560?
Занадто дорого, як для цього корпусу. Зараз можна взяти NZXT H510 Flow дешевше, а там інший рівень виповнення.
tra_007
Вітаю форумчани!!!
Маю за мету поступово оновити систему (в профілі) і вирішив розпочати з підбору корпуса. План такий 1. придбати корпус в котрий встановити стару систему. 2. підзбирати кошти на нові комплектуючі закупити їх та встановити в новий корпус. 3. розпрощатися з залишками старої системи та корпуса.
Щоб було більш зрозуміло що задумано розповім дещо про майбутню комплектацію: мамка планується формату АТХ на Socket 1700; охолодження проца Noctua NH-U12A chromax.black
https://hotline.ua/ua/computer-kulery-i ... ?tab=about
(чи подібне ЧОРНЕ); відуха поки що залишиться стара 1070 як і інші комплектуючі (за БЖ Chieftec CTG-750C невпевнений чи потоваришує з живленням сучасних мамок 2x8-pin).
Враховуючи досвід використання корпуса з 200 вентилями перевага на боці корпусів саме з такими (мін кількість 2 шт.).
На даний час вподобав Thermaltake S500 Tempered Glass.
https://hotline.ua/ua/computer-korpusa/ ... ?tab=about
Розглядаю також цікавими в порядку вподобання:
Lian Li LANCOOL 215 Black PC Case;
Cooler Master MasterCase H500 ARGB;
GameMax Black Hole;
Aerocool AirHawk Duo
Проте незрозуміло що в даних корпусах з: пиловими фільтрами (наявність, зручність зняття та їх ефективність), кількістю реального місця за задньою стінкою тощо...
Можливо мені щось підскажете.
Дякую за відповіді.
