Выбор корпуса для ПК + FAQ
Корпуса и источники питания
siruf
Данная тема предназначена для выбора и обсуждения конкретных моделей компьютерных корпусов.
Похожие темы, которые могут Вам помочь:
Моддинг
Выбор БП
Вентилятор в БП. Выбор обсуждение
Системы водяного охлаждения. Выбор и обсуждение. ЧаВо.
Панели управления и регуляторы (aka реобас) + FAQ
Прежде чем задать свой вопрос в теме, пожалуйста, ознакомьтесь с FAQ
Если Вам лень читать FAQ, но Вы желаете задать вопрос по выбору корпуса, пожалуйста, укажите в вопросе:
1. Конфигурацию системы
2. Сумму денег на покупку корпуса
3. Ваш приоритет: А) максимально возможное охлаждение всех компонентов или Б) минимальный уровень шума от всей системы в целом.
Востаннє редагувалось 28.08.2012 16:34 користувачем siruf, всього редагувалось 9 разів.
Nesterov
Enombre de soberano
Так, ви мене випередили, щойно ось дивився, що там цікаве є у польських магазинах. Дякую, розгляну цей варіант. Райзера я вже придбав разом з тримачем відеокарти у вертикальному положенні від Phanteks, на OLX була цікава пропозиція, трохи поюзана, але працює та виглядає як нова. Я ж з розрахунком на саморобний корпус до того ж ще й кнопку Power придбав і плату з роз'ємами USB 3 + аудіо :)
Varzek
Вопрос по Lian Li Lancool II. Версия Performance отличается от RGB вертушками без подсветки или сами вертушки также лучшего качества?
Lightbuilder
Доброго дня. Напишу за Nesterov, бо він знов свій обліковий запис десь загубив. Хотів він брати якийсь там недорогий великий корпус формату mini-ITX, щоб та його "водянка" гарантовано влізла, але я теж трохи погуглив. Знайшов ось такий Sharkoon QB ONE https://ru.sharkoon.com/product/16433 за 1920 грн. Начебто компактно, десь 15 літрів, та відносно недорого. Ризикнули, замовили. Як приїде, напишу, влізло чи ні :)
читатель
Varzek: 21.07.2022 01:23 Вопрос по Lian Li Lancool II. Версия Performance отличается от RGB вертушками без подсветки или сами вертушки также лучшего качества?
Качество +- тоже самое, вертушки у них отличаются размером и количеством пинов.
у https://lian-li.com/product/lancool-ii-mesh-rgb/
вертушки 3пиновое подключение.
три 120мм на морде.
сзади нет.
сверху нет
управление цветом и миганием.
а у https://lian-li.com/product/lancool-ii-mesh/
4пиновое
два 140мм на морде pwm
один 120мм сзади pwm
сверху нет
управление скоростью вентиляторов сверху
+обновление есть 3 версия https://lian-li.com/product/lancool-iii/
Varzek
читатель
Спасибо за ответ, уже заказал Lian Li Lancool II RGB :)
TooToo
Доброго вечера. Есть несколько вопросов.
1) куда подключать проводок с передней панели RGB SW (к мат плате ASRock b660m pro rs)? Если не будет подсветок в комплектующих то можно забить на него и пускай висит где-нибудь?
2) стойки все должны быть одинаково вкручены? В корпусе было 6 штук уже вкрученых, ещё две комплектных доставил, но тяжело настолько же вкрутить их плоскогубцами. Буквально может на миллиметр отличается
3) как лучше разместить 3 вентилятора? Спереди два снизу и один сзади?
aspirinchik
Всем привет.
Нужна ваша помощь.
Ищу хорошо продуваемый корпус примерно за 3к. гривен для:
Xeon e5 2697v3
huananzhi x99 f8
Snowman 6 трубок
Нашел интересный корпус за 3к.
Этот:
https://hard.rozetka.com.ua/gamemax_bru ... N-EALw_wcB
В нем есть прикольная фишка, это вентилятор на обдув зоны проца с обратной стороны материнки. Но отзывов на него мало, некоторые пишут что вентилятор иногда не работает сразу после покупке.
Поэтому просьба, подскажите пожалуйста какой корпус выбрать, возможно со штатными кулерами или без, но какие тогда купить лучше, по цена-каество.
Спасибо
DuckRider
aspirinchik: 25.07.2022 13:32 Всем привет.
Нужна ваша помощь.
Xeon e5 2697v3
huananzhi x99 f8
Snowman 6 трубок
Этот:
Спасибо
Ланкул 215
Enombre de soberano
TooToo: 25.07.2022 00:00 Доброго вечера. Есть несколько вопросов.
1) Какой разъём - 3 пина, 4 пина, молекс?
2) все стойки должны быть на одной высоте, иначе можно убить материнку. А ещё лучше уберите то чо вкрутили.
3) 2 на переднюю панель на вдув, 1 на заднюю на выдув.
Pathfinder
Звідки: Кожне покоління геймерів повинно отримати свого чекалкера
Прям корпус для невдалих матплат на х370/470 и Б350/450 :gigi:
TooToo
Enombre de soberano: 25.07.2022 15:53 1) Какой разъём - 3 пина, 4 пина, молекс?
1) у провода 2 пина
2) ну я постарался все максимально вкрутить, просто не уверен что все прям идеально миллиметр в миллиметр. В корпусе 6 было вкручено, а у материнки 8 мест под стойки. Как можно проверить что все как нужно там?
Enombre de soberano
TooToo
1) А вместе с корпусом не было контроллера rgb? Похоже что именно туда и надо втыкать. А к контроллеру подключать вентиляторы/ленты.
2) если это стойки не по периметру МП, то можно их не устанавливать. Но если душа требует совершенства, убедитесь что вкрутили в правильные дырки. В противном случае имеете шансы сколоть что-нибудь с обратной стороны МП.
TooToo
Enombre de soberano: 25.07.2022 18:43 TooToo
1) Нет контроллера не было. Вобщем можно его стяжками куда-нибудь прилепить и пускай висит?
2) вкрутил в правильные. И они по периметру как раз. Они же должны быть просто плотно к корпусу вкручены?
Enombre de soberano
TooToo
1) да
2) да
aspirinchik
Pathfinder
Тогда какой корпус выбрать?
DuckRider
aspirinchik: 26.07.2022 11:24 Pathfinder
Так ответ уже дан. Ланкул 215.
Из более дешевого с гвно вертушками с фргб - 1stplayer x5
aspirinchik
DuckRider: 26.07.2022 11:30
Не увидел. Спасибо.
НЕ подскажете по блоку питания какой лучше, хочу 750 ват взять, но какой бренд?
Varzek
Что скажете на счёт сравнения Lian Li Lancool II Mesh и be quiet! Pure Base 500DX?
Lian Li по продуваемости и температурам комплектующих будет выигрывать.
Но я так понимаю по шуму из корпуса за счёт своей открытости проиграет и тут нужно смотреть на баланс между шумом и эффективностью.
Как думаете, какой их этих корпусов более продуманный в плане баланса между шумом и эффективностью?
heidfeld
aspirinchik: 26.07.2022 12:29 хочу 750 ват взять, но какой бренд?
https://hard.rozetka.com.ua/chieftec_gp ... 115829761/
Pathfinder
Varzek: 26.07.2022 13:39 Что скажете на счёт сравнения Lian Li Lancool II Mesh и be quiet! Pure Base 500DX?
+- Вони однакові. Зі своє точки зору взяв би Би Квайт, там вже базові вентилі тихі.
