Прежде чем задать свой вопрос в теме, пожалуйста, ознакомьтесь с FAQ
Если Вам лень читать FAQ, но Вы желаете задать вопрос по выбору корпуса, пожалуйста, укажите в вопросе:
1. Конфигурацию системы
2. Сумму денег на покупку корпуса
3. Ваш приоритет: А) максимально возможное охлаждение всех компонентов или Б) минимальный уровень шума от всей системы в целом.
FreeDOS: ↑
05.11.2021 13:32
Добрый день.
Подскажите варианты корпуса под апгрейд машины.
2) До 10 000 грн.
3) Хотелось бы некий баланс между шумом и охлаждением.
На данный момент смотрю на be quiet Silent Base 802 и на Phanteks Eclipse P600S . Привлекает возможность быстрой замены пердней панели, на открытую/закрытую, тем самым регулировать уровень шума. Смотрел еще на Fractal Design Define 7, но он, как по мне, черезчур аскетичный.
FreeDOS: ↑
05.11.2021 13:32
Добрый день.
1)
- Ryzen 5 3600 + Gammax 400.
- MSI RTX3070 GAMING Z TRIO LHR
- Asus Tuf B450 Pro
- Crucial Ballistix 3200 8Gb x4 (на 1.4v)
- Seasonic Prime PX-850
2) До 10 000 грн.
Небольшое лирическое отсупление:
Сейчас использую Zalman Z9 plus. 10 лет назад после жестяной коробки казался космическим кораблем. Однако, в ходе эксплутации, за это время стали вылазить всякие недостатки, связанные с качеством исполнения. То передняя панель начнёт люфтить и скрипеть, то отверстие под плату расширения криво стоит, то резьба под стойку мат. платы слизана, и т.д. по мелочам. Собственно к чему я это всё? Хотелось бы, помимо акустических и аэродинамических характеристик, получить качественные материалы и сборку. Как по мне, это не менее важный параметр, тем более, если рассматривать не бюджетные варианты.
Ну в таком бюджете есть большой выбор вариантов. И be quiet 802 и Phanteks P600S очень хорошие корпуса, можно даже сказать сильно на вырост. Под текущую конфигурацию подойдут и попроще варианты, типа Phanteks P400A или P500A. Среди "больших" корпусов можно ещё посмотреть Phanteks Enthoo Pro 2 или Lian Li O11 (смотреть разные варианты этого корпуса) или Fractal Design Meshify 2 или Corsair 5000D AIRFLOW.
Сломалась кнопка включения в профильном корпусе.
Посреди ночи разбирать не могу, дети спят.
Кто подскажет что там стоит, или может где купить замену в сборе?
Корпус покупать из-за кнопки, как - то туповато выглядит.
Это я видел.
Там в комплекте, только то что на рисунке дальше, а именно металлическая пластинка, и порт usb-c, с джекамм 3,5.
Кнопка питания, и USB остаются родные.
В мануале всё видно.
Cirax: ↑
11.11.2021 07:37Там в комплекте, только то что на рисунке дальше, а именно металлическая пластинка, и порт usb-c, с джекамм 3,5.
И ещё кнопка резет.
Кстати, не вариант переключить на резет?
Вариант конечно, пока так и включаю.
Но он так утоплен в корпус, хоть спичкой жми.
Неудобно.
Буду тогда пробовать разбирать, смотреть что за кнопка стоит.
Может найду такую - перепаять.
Есть что то в природе такое:
1.Установка башни высотой 200мм
2.Крепление 5/3,5 накопителей как в Zalman T7
3.Фильтры от пыли на заборе воздуха
4.Место под радиатор водянки в верехней части 5.И что самое главное - что бы не аквариумное исполнение
Поддержу, хороший выбор
Но, тут менять боковое окно на сетку - плохая идея, исчезнет правильный продув!
Можно чуть доделать фронт и пр мелкие моменты, и то по желанию
В кейсе на глаз все грамотно сделано
Enombre de soberano: ↑
18.11.2021 16:45hezo
1stPlayer D3-G7-PLUS RGB
1stPlayer D3-G5 RGB
Длины кабеля доппитания проца хватит - корпус компактный. Из минусов нет переднего фильтра.
спасибо за отклик
увидел у БП там скрученный кабель, развернуть длина будет)
а вот такая модель если подойдет? AEROCOOL Aero One Mini Frost Black
hezo: ↑
18.11.2021 17:17 вот такая модель если подойдет? AEROCOOL Aero One Mini Frost Black
Вполне.
Но если соберётесь менять кулер процессора, то у Mini Frost предельная высота 161 м., А у 1stPlayer D3 170 мм (вроде) и боковая дверца на петлях, с магнитной фиксацией.
