Выбор корпуса для ПК + FAQ
Корпуса и источники питания
siruf
Данная тема предназначена для выбора и обсуждения конкретных моделей компьютерных корпусов.
Похожие темы, которые могут Вам помочь:
Моддинг
Выбор БП
Вентилятор в БП. Выбор обсуждение
Системы водяного охлаждения. Выбор и обсуждение. ЧаВо.
Панели управления и регуляторы (aka реобас) + FAQ
Прежде чем задать свой вопрос в теме, пожалуйста, ознакомьтесь с FAQ
Если Вам лень читать FAQ, но Вы желаете задать вопрос по выбору корпуса, пожалуйста, укажите в вопросе:
1. Конфигурацию системы
2. Сумму денег на покупку корпуса
3. Ваш приоритет: А) максимально возможное охлаждение всех компонентов или Б) минимальный уровень шума от всей системы в целом.
Востаннє редагувалось 28.08.2012 16:34 користувачем siruf, всього редагувалось 9 разів.
siruf
Корпус - самая заметная часть компьютера. Его функциональное назначение - размещение комплектующих, защита их от внешнего воздействия (физических повреждений, действий пользователя, пыли), защита окружающей среды от шума и ЭМИ, исходящих от компонентов системы, охлаждение компонентов и защита их при транспортировке.
В: Какой выбрать корпус?
О: Чтобы ответить на этот вопрос нужно знать
а) что в этом корпусе будет стоять
б) какую сумму денег Вы готовы потратить
в) какие два параметра из трех Вам важны: 1) Тихая система, 2) Компактная система, 3) Мощная система
Исходя из ответа можно будет подобрать варианты.
В: На что следует обратить внимание при выборе корпуса?
О: Прежде всего внимание следует обращать на внутренние механические характеристики корпуса, среди которых:
1. Допустимая ширина, высота и тип материнской платы - mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX, XL-ATX, HPTX.
От типа платы зависит так же необходимое количество PCI - слотов в корпусе. Оно равно 1-3, 4, 7, 8-10, 10 для каждого типа платы соответственно. Также следует учитывать что возможны вариации по расположению плат, поэтому число пси указанно ориентировочно
2. Допустимая высота процессорного кулера, а также наличие свободного места вокруг материнской платы.
3. Допустимая длина плат расширения PCI и ширина (стандарт, или мини). Физические габариты плат раширения даже при стандартной планке могут не совпасть с размером корпуса.
4. Допустимые тип (SFX, TFX, ATX, EPS) и размер блоков питания - в основном важна длина блока питания. Также в мини корпусах может быть внешний блок питания - ноутбучного типа с внутренней планкой для подключения к материнской плате.
5. Наличие места для укладки кабелей за поддоном либо в самом корпусе.
6. Наличие достаточного количества посадочных мест для устройств и накопителей типоразмера 2,5" - 3,5" - 5,25" и их виброизоляцию.
7. Схему вентиляции корпуса - размещение вентиляторов и предполагаемую схему движения воздуха.
8. Наличие нужных внешних разъемов (usb 2.0 и usb 3.0, 1394, eSata, док-станции и т.п.)
9. Наличие пылевых фильтров.
10. Качество материалов, сборки и общую жесткость корпуса.
11. Место будущего расположения корпуса - вентиляционные отверстия должны оставаться открытыми для доступа воздуха (например ворсистый ковер помешает забору воздуха снизу, а глухой стол - ограничит поступление воздуха со сторон, расположенных близко к панелям корпуса)
В: Поместится ли моя материнская плата в корпус?
О: Для ответа на этот вопрос нужно знать спецификацию Вашего корпуса и форм фактор материнской платы.
ЗображенняЗображення
В: Как узнать допустимую высоту процессорного кулера в моем корпусе?
О: Есть такие методы:
а) Посмотреть характеристики кулера и корпуса на официальном сайте производителя
б) Померить линейкой самостоятельно
в) Использовать правило "120" - если возле задней панели материнской платы помещается 120 мм вентилятор, то встанет кулер высотой до 160 мм. (при условии что на боковой крышке нет никаких выступов и т.п).
г) Расстояние от края заглушки материнской платы до процессора (в поперечной проекции) составляет 37 мм. Прибавьте к этой цифре расстояние от правого края заглушки до дверцы и получите приблизительную допустимую высоту процессорного кулера (+/- 1 мм).
В: Поместится ли моя видеокарта в корпус?
О: Если Ваш корпус имеет заявленную совместимость по длине с видеокартами до 300 мм, в него поместится 99% существующих на рынке видеоплат. Могут не поместится только видеокарты имеющие два видео-чипа. Если Ваш корпус менее 300 мм в длину для видеокарт - сверяйтесь с официальными характеристиками. Также следует учесть расположение коннекторов питания - сзади или сбоку видеокарты. Если коннекторы сзади - добавьте к длине видеоплаты несколько запасных сантиметров для подключения проводов.
В: Какой блок питания подходит к моему корпусу?
О: На сегодня самый распространенный тип блоков питания - АТХ (Совместим с BTX и EPS по физическим габаритам). Основное на что стоит обратить внимание - длина блока питания, которая начинается от 15 см и длина кабелей питания ЦПУ и материнской платы - желательна не менее 55 см.
Менее распространены TFX - маленький продолговатый блок (крепление 3 винтами), и SFX - маленький квадратный блок (крепление четырьмя винтами строго по углам).
Как правило корпуса поддерживают один определенный тип блоков питания. АТХ, TFX и SFX не совместимы между собой по посадочным местам.
В: Лучше покупать корпус с блоком питания или отдельно?
О: Если Ваш бюджет позволяет - лучше выбрать корпус и БП отдельно. Комплектные блоки питания редко бывают хорошего качества.
Если бюджет ограничен 50 у.е. - лучше возьмите хороший новый БП и любой самый дешевый корпус.
В: Какое размещение блока питания лучше - верхнее или нижнее?
О: Для блока питания более комфортным по температурному режиму есть нижнее расположение, поскольку в него не попадает горячий воздух от системы. При верхнем положении блок играет роль вытяжного вентилятора и обогревается горячим воздухом от системы. Есть также другие варианты расположения БП в корпусе, но принцип тот же - нет горячего воздуха, значит меньше нагрев БП и меньше шум.
В: А блок при нижнем расположении лучше ставить вентилятором вверх или вниз?
О: Если под блоком есть откуда забирать холодный воздух, то лучше ставить вентилятором вниз.
Если вентиляционных отверстий под блоком нет то лучше вентилятором вверх. Но в этом случае убедитесь что вовнутрь блока ничего не попадет - даже маленький винтик может вызвать короткое замыкание.
В: Размещение жестких дисков в корпусе лучше продольное или поперечное?
О: Жесткие диски эффективнее охлаждаются в случае отсутствия препятствий для движения воздуха вокруг них и\или наличия вентиляторов для обдува. Ориентация в корпусе при этом не имеет значения.
В: Как подключить переднюю панель в корпусе?
О: Стандартное подключение передней панели состоит из 4 групп проводов по два провода в каждой (провод "+" и провод "-") :
Power Switch - кнопка включения компьютера (полярность не важна)
Reset Switch - кнопка перезагрузки компьютера (полярность не важна)
HDD Led - индикатор активности накопителей (соблюдайте полярность!!!)
Power Led - индикатор включения компьютера (соблюдайте полярность!!!)
Провода подключаются к соответствующему набору пинов на материнской плате (где их искать - смотрите в инструкции к МП)
В: Как определить где плюс, а где минус - если провода передней панели не подписаны?
О: Подсказка - провода "минус" обычно имеют одинаковую расцветку, например белую или черную.
Провода "плюс" обычно имеют треугольную насечку на коннекторе.
В: У меня в корпусе Zalman Z9 / Z11 не работают кнопки и индикаторы, хотя я все правильно подключил?
О: Снимите переднюю панель и Вы увидите что провода нужно подключить еще и к кнопкам.
В: Как выглядит и подключается интерфейс USB 3.0?
О: Обычно порт USB 3.0 имеет синюю расцветку и 9 контактных площадок внутри (группой по 4 и 5 штук).
Вариантов подключения может быть два:
1) Шнуром, напоминающим внешне стандартный кабель USB - к задней панели материнской платы.
2) Соответствующим коннектором к 20-pin разъему на материнской плате.
В: Может ли корпус быть тихим при наличии большого количества вентиляторов?
О: Может, если вентиляторы тихие и качественные. И если они изолированы от передачи вибраций на корпус.
В: Что такое повышенное и пониженное давление в корпусе?
О: Повышенное давление создается в случае, если в корпус поступает больше воздуха, чем выходит. При наличии пылевых фильтров на входе, данный тип вентиляции замедляет накопление пыли.
Пониженное давление (разрежение) создается в корпусе в следствие работы вытяжных вентиляторов, через корпус проходит большее количество воздуха. Повышает эффективность охлаждения в целом, но ускоряет накопление пыли.
В: Что такое зональность в охлаждении корпуса?
О: Это такая конструкция корпуса, когда зоны расположения компонентов физически разделены между собой.
При этом нагретый воздух от одного компонента системы не попадает к другому. Также подобная схема вентиляции способна уменьшить шум.
В: Как движется воздух в корпусе?
О: Воздух всегда движется в зону пониженного давления, например к выдувному вентилятору.
Теплый воздух всегда движется вверх.
В: Я хочу шумоизолировать свой корпус, с чего начать?
О: Основное правило шумоизоляции в корпусе ПК - устранить источник шума. Это так называемая "активная шумоизоляция". Другими словами изоляцию от шума следует начинать с выбора тихих компонентов. Вторая стадия - собственно "пассивная" шумоизоляция которая состоит из установки на корпус дополнительного внутреннего или внешнего покрытия, поглощающего звуки и устройства виброразвязки - изоляции подвижных частей системы от деталей корпуса, способных передавать вибрации. Основными источниками шума в компьютерном корпусе являются подвижные части - двигатели, подшипники и лопасти вентиляторов, а также головки и электродвигатели жестких дисков. Вторичные и паразитные шумы исходят обычно от работы неподвижных электронных компонентов и проявляются в виде писка, жужжания, свиста и т.п. Так же возможны дребезжащие звуки - последствия воздействия колебаний от подвижных частей на детали корпуса.
В: Как акриловое окно влияет на шумность корпуса?
О: Позитивно, то-есть может снизить шум. Пластик изолирует звук лучше чем металл. А вот на жесткость крышек корпуса влияет негативно.
В: Мне нужен тихий и хорошо вентилируемый корпус, какой выбрать?
О: В конструкции компьютерных корпусов обычно существует дилемма шума и вентиляции - либо эффективный отвод тепла за счет большего количества вентиляторов, правильной организации воздушного потока внутри корпуса и минимального аэродинамического сопротивления движению воздуха, либо относительная тишина - за счет "закрытости" корпуса от проникновения звуков наружу. Корпуса которые позволяют решить эту дилемму сразу по двум параметрам - можно пересчитать по пальцам. Большинство же шасси сделано с явным уклоном либо в одну либо в другую сторону. Вам же важно определится - требуется максимальная прохлада, минимальный шум или же некий компромиссный вариант.
В: Мне нужен корпус под плату mini-ITX без видеокарты, какой порекомендуете?
О: Обратите внимание на продукцию компаний Lian-Li, Morex, Foxconn, Chenbro, Antec, Chieftec.
В: Какой есть самый дешевый и маленький горизонтальный корпус под АТХ платы?
О: Cooler Master Elite 360
В: Какие корпуса для производительных систем предоставляют хорошее сочетание цена/качество ?
О: Наибольшей популярностью пользуются следующие модели:
Aerocool PGS XPREDATOR Black
Antec Eleven Hundred
Antec Gamer Three Hundred Two
Antec P280
Chenbro PC31031
Chieftec Libra LT-01B
Chieftec Mesh CM-01B
Corsair Carbide 500R Black
Cooler Master HAF 912 Plus (RC-912P)
Cooler Master CM Storm Enforcer
Cooler Master CM 690 II Advanced USB3.0 (RC-692A)
Cooler Master HAF XM (RC-922XM)
Golden Field Game 7650B
Golden Field 8002B
Xigmatek Midgard II
Zalman Z9 Plus
Zalman Z11 Plus
В: Мне нужен корпус, имеющий 8 и больше слотов расширения PCI?
О: Специально для Вас мы постепенно заполняем эту таблицу:
Количество слотов расширения PCI в корпусах:
10 - Aerocool PGS XPREDATOR
10 - Aerocool Strike-X Air
10 - Aerocool Strike-X ST
8 - PGS XPREDATOR X3
8 - Antec One Hundred
8 - Antec Three Hundred Two
8 - Antec Nine Hundred Two
8 - Antec Nine Hundred Two V3
9 - Antec Eleven Hundred
9 - Antec P280
8 - Antec LanBoy Air
10 - AZZA Fusion 3000
10 - AZZA Fusion 4000
9 - AZZA Fusion 9000B/W
8 - Bitfenix Colossus
9 - Bitfenix Shinobi XL
8 - Chieftec Dragon DX-02B
10 - Cooler Master Cosmos II (RC-1200)
8 - Cooler Master HAF XM (RC-922XM)
9 - Cooler Master HAF X (RC-942)
9 - Cooler Master CM Storm Stryker (SGC-5000W-KWN1)
9 - Cooler Master CM Storm Trooper (SGC-5000)
8 - Corsair Carbide 400R
8 - Corsair Carbide 500R
8 - Corsair Vengeance C70
8 - Corsair Obsidian 550D
8 - Corsair Obsidian 650D
8 - Corsair Graphite 600T
8 - Cubitek ATX ICE (CB-ICA-B407)
8 - Cubitek E-ATX ICE (CB-ICE-B508)
8 - Cubitek Magic cube AIO (CB-MAE-B105X)
10 - Cubitek HPTX ICE (CB-ICH-B509)
8 - Enermax Fulmo
10 - Enermax Fulmo GT
8 - Goldenfield 8002B
8 - Lian Li ARMORSUIT PC-P50
8 - Lian Li PC-A05FN
8 - Lian Li PC-A77F
11 - Lian Li PC-P80N
8 - Lian Li PC-V1020
11 - Lian Li PC-V2120
8 - Lian Li PC-V700
10 - Lian Li PC-V750
8 - Lian Li PC-X2000F
8 - Lian Li PC-Z60
11 - Lian Li PC-Z70
8 - Lian Li PC-6
8 - Lian Li PC-60FN
8 - Lian Li PC-60FNW
8 - Lian Li PC-60FNWX
8 - Lian Li PC-7FN
8 - Lian Li PC-7FNW
8 - Lian Li PC-7FNWX
8 - Lian Li PC-8FI
10 - Lian Li PC-90
8 - Lian Li PC-9F
8 - Lian Li PC-100
8 - Lian Li T60
8 - Logicpower 9901-9904
8 - SilverStone Kublai KL04
8 - SilverStone Precision PS06
8 - SilverStone Raven RV02
8 - SilverStone Raven RV03
8 - SilverStone Temjin TJ-04E
10 - SilverStone Temjin TJ11
10 - Thermaltake Armor+
8 - Thermaltake ARMOR REVO
8 - Thermaltake Chaser MK-I
8 - Thermaltake Level 10
8 - Thermaltake Level 10 GT
8 - Thermaltake Overseer RX-I
8 - Thermaltake Spedo Advance Package
10 - Xigmatek Elysium
8 - Xigmatek Talon
10 - XILENCE Interceptor Pro
В: Где найти список официальных сайтов производителей корпусов?
О: Вот перечень сайтов производителей корпусов:
Aerocool
Antec
AZZA
Bitfenix
Chenbro
Chieftec
Cooler Master
Corsair
Cubitek
Enermax
Fractal design
Frontier
InWin
Lancool
Lian Li
Nexus
NZXT
SilverStone
Thermaltake
Xigmatek
Zalman
Автор FAQ - siruf
FAQ будет дополнятся по мере поступления новых вопросов и предложений.
Востаннє редагувалось 03.06.2013 08:33 користувачем siruf, всього редагувалось 24 разів.
Причина: Обновление FAQ
Ba-D
Valerian
А круг не так уж и широк :(
Cooler Master-овские Стакеры и Космос, Лианы (спасибо Элетеку, россияне завидуют нам), Термалтейковские Армор да Кандальф (на любителя Термалтейка :) ), а всякие интересные Темджины да последние Антеки к нам как-то не попадают :(
m1rage
+1 к продуктам ТТ и coolermaster
Или выбирай что-то из чифов опять же... Хотя я если честно, не вижу смысла менять этот чиф, на какой-либо еще...
Lian-li круто, но дорого, хотя в 250 вроде можно влезть.
Kolian
оффтоп - http://h20435.www2.hp.com/#/home/" target="_blank , наверно, такой корпус отдельно не купишь... :(
blackdem
Kolian:оффтоп - http://h20435.www2.hp.com/#/home/" target="_blank ,
блин, с открытым ртом на это смотрел :up:
Valerian
вопрос - не в фирмах, а именно в моделях. :)
я в принципе купил бы себе и Codegen S-201 (вроде так), но его в продаже както нет. :)
Android
Bot
Valerian
нафига те такой ящик? :insane:
Valerian
Android
люблю большие ящики. :) с колёсиками. :)
Ba-D
Valerian
люблю большие ящики
Ну дык тогда - ТТ Моцарт :)
Корпус Thermaltake Mozart TX
GurMan
Kolian
Просто жесть!!! А представляеш найти отдельно корпус от mac G5!
Valerian
GurMan:Просто жесть!!! А представляеш найти отдельно корпус от mac G5!
или от AlienWare...
otShellnick
Кто юзал Raidmax (ARES 801 WBP BLACK) Ares Black поделитесь впечетлениями
KoRnet
Ну... Это всё хорошо! А при бюджете в 100$, можете что нибудь достойное посоветовать?! Жду Ваших отзывов!!!
GurMan
Мне нравятся корпуса Gigabyte: Triton, Poseidon, Aurora. Но я себе просто еще и мать Гиговую намерен брать - типа фича будет))
otShellnick
KoRnet
Thermaltake Armor JR
Ba-D
KoRnet
Chieftec LCX/LBX , CA/BA (как по мне, предпочтительней искать без БП в комплекте, а брать БП отдельно по своим предпочтениям :) )
otShellnick
дайте хоть ссылку на обзор Raidmax ARES
MrRIP
Купи сервачный 5U - и буит тебе счастье))) Там есть место на ДВА блока питания, 10+ мест 3.5", 6 мест 5.25" и вобще - самый просторный корпус какой видел в жизни!!!, кстати, в него входит 6 вентиляторов 120-ок!!!
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
А лучша вот ЕТО: JS-1500 - как говорили в рекламе - ВЛЕЗЕТ ВСЁ!!!!
KoRnet
А как Вам корпуса INWIN, при бюджете в 100$???
