ИБП Powercom WAR-1000AP замена батарейки
Norb
Всем привет сегодня после отключение света безперебойник не сработал комп тупо потух, после включение света подключил шнур к ибп установил драйвер система сказала что батарейка неисправна. ИБП фирмы Powercom WAR-1000AP подскажите стоит ставить батарейку djw12-9.0(12v9.0AH) конкретно такую или поставить гелевую батарейку с одинаковыми параметрами использования(stendby13.5-13.8 cecle 14.4 -15.0) и подскажите какие параметры должны быть на клемах которые подключены к аккумулятору я отключил замерял было 13,08v dc
x7Gam1ng
Norb
нужно замерять с подключенным аккумулятором. желательно с исправным.
Norb
x7Gam1ng
а смысл есть подключения двух батарей? чтоб увеличить длительность работы?
Crossbow
Norb
24в или емкость больше , зависит от паралельно \последовательно
Norb
хочу емкость добавить хочу стоит доба 1 батарейку похожую или один но большой?
Kronus
Я к APC 550VA прикручивал аккум на 45А. При том, что родной был только 7А. Нормально все работало. Только, аккум больше суток полный заряд набирал.Norb:хочу емкость добавить хочу стоит доба 1 батарейку похожую или один но большой?
Andrey2005
Я думаю что как минимум несколько суток нужно на полный заряд, там зарядные токи обычно меньше 1А. Либо акум был не посаженным.Kronus:аккум больше суток полный заряд набирал.
Norb
Kronus
а гелевой или кислотный у тебя был? как он работал? тока будет достаточно для абк 20А на что обратить внимание при выборе новой батареи?
Отправлено спустя 3 минуты 43 секунды:
вот к примеру такая батарейка https://in-green.com.ua/gemix/gemix_akk ... ix_lp12-17
Andrey2005
Norb
Тот акум по ссылке скорее всего какаха, обычно они за 2 года уходили в мусорку. В том же магазине есть "Аккумуляторная батарея CSB GP12170", это хорошая марка, у меня такие более 5 лет работают. Но они дороже.
А тебе так сильно нужно большее время? И не факт что упс не будет сам отключатся от перегрева раньше чем сядет акум.
Kronus
У меня такой был:Norb:Kronus
http://hotline.ua/computer-akkumulyator ... h-djm1245/
Там написано про срок службы 10 лет, но трындежь это все. Лет 5 проработал и сдох. половину срока он работал с другим таким же от бесперебойником APC Smart 1500VA, у которого ток заряда до 5А. Второй аккум тоже додыхает, прослужив половину 10-летнего срока.
Я не советую брать самые дешевые аккумы. Может откровенное фуфло попасться. Ищите обзоры. Вместо нескольких свинцовых пластин могут стекло впихнуть.
Я несколько раз CSB брал. Года на три их должно хватать.
http://hotline.ua/computer-akkumulyator ... 70/prices/
Norb
нужна емкость они просто по 2-3раза в час выключают включают а батарейка восстановить заряд не успевает вот и умерла после этой дискотеки
Kronus
Фигасе, цена там у них... Во многих магазинах прайс на 400 грн ниже...Andrey2005:В том же магазине есть "Аккумуляторная батарея CSB GP12170", это хорошая марка, у меня такие более 5 лет работают. Но они дороже.
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Так это... У слабого бесперебойника низкий ток заряда. Если часто выключают свет, то мощный аккум не успеет зарядиться. Нужно дополнительное зарядное устройство. Или, соответствующий УПС с нормальным зарядником.Norb:нужна емкость они просто по 2-3раза в час выключают включают а батарейка восстановить заряд не успевает вот и умерла после этой дискотеки
И еще один момент. Дешевые бесперебойники не рассчитаны на длительную работу от мощного аккумулятора. Может сгореть к чертям. Народ дырки в корпусах делает и вентиляторы встраивает для улучшения вентиляции.
Например, у моего APC 550VA летом трансформатор перегревался и на всю комнату лаком обмоток начинало вонять. Пришлось корпус ковырять и вентилятор присобачивать.
Востаннє редагувалось 23.04.2017 19:22 користувачем Kronus, всього редагувалось 1 раз.
Norb
Kronus
у меня логика такова на 20а он проработает 15 мин а на родной в 2 раза меньше и емкости после первого отключени компу будет достаточно еще на пару таких отключений
Kronus
Логика правильная, если отключения будут не слишком длительными.Norb:Kronus
Norb
+все стандартные батарейки с жидким электролитом тоже - к сроку службы с частыми отключениями получают глубокий розряд
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
вот https://ecoelectro.com.ua/akkumulyator-12v-222ah.html стоит смотреть на этот вариант?
Andrey2005
Norb
Глубокого разряда не должно быть, нормальный упс имеет порог отключения примерно 10+ вольт. И кстати на твоем акуме ты намерял 13В, так это совсем не разряженный акум. Он может быть дохлым по току, но напруга нормальная.
Norb
Andrey2005
на батарейке щас 10,3 ее немного рознесло с одной стороны, а 13 вольтя на контактах безперебойника без батарейки
Отправлено спустя 13 минут 25 секунд:
http://rozetka.com.ua/matrix_np36_12/p6307893/
Kronus
Сильно я сомневаюсь, что за 1279 грн можно купить нормальный аккум на 36 А. Залипуха, скорей всего.
Отправлено спустя 37 минут 40 секунд:
Кстати, нашел эту батарею на официальном сайте:
http://www.matrixbattery.com/Product/detail/id/158.html
Заявленная масса - 12.5 кг.
А на розетке - 10.8 кг. И выглядит совсем иначе. Не нашел я таких на сайте matrixbattery
Norb
http://akb24.com.ua/avtomobilnyj-akkumu ... h-600a-az/ в идеале будет таких 2 что выйдет посмотрем
AZAZEL_ED
Всем привет!))
Дабы не плодить темы, задам вопрос здесь))
Вышли из строя АБ CSB GP1272F2 из ИБП Powercom SMK-1000A Smart King. Стояли вертикально три батареи, подключенные последовательно. Отработал ИБП лет пять, питал C2Duo+560Ti+2HDD+монитор.
Писал выше, батареи стояли вертикально, в выдвижной корзине. Могло ли их положение уменьшить ресурс?
Посмотрел на нонешние цены на CSB GP1272F2 (умножить на три), и подумалось, что не такое уж и плохое питание в розетке
