ATX 20pin -> 24pin
Dimakey
Где-то видел как правильно подключить ATX 20pin -> 24pin. Теперь найти не могу. Посему вопрос: как это сделать без переходников вообще и прокатит ли такой фокус на мамке asus a8n5x в частности? Желательно не давать ссылку, а объяснить именно в этой теме. Возможно, в последствии, переделать тему в тему по вопросам совместимости всяких разъемов питания.
Нашел решение проблемы.
- Вкладення
watercool
Dimakey
Ты имешшь ввиду чтобы 20pin разьем вставить в 24pin на материнской плате?Это вполне возможно.Я так и сделал на своей DFI LP ULTRA-D,и все вполне нормально работает.Если материнка уже вставлена,то разьем нужно вставить в нижние 20pin, а если смотреть как она лежит,то тогда в самые левые 20pin.
svin
Dimakey
Всё будет нормально, я ставил 20пиновый БП на Asus A8N-E и K8N4-E всё нормально работало. Просто вставлял так как у тебя на фото.
Dimakey
Всем спасибо за участие.
watercool - так как у разных матерей разьем может быть утановлен по разному то понятия "нижние" и "самые левые" не применимы. Из того, что я нашел следует, что вставить 20пин в 24пин можно единственным спрособом (смотри фото).
Легкий офф: кстаити, фотку я нашел и добавил через пол часа после создания темы, просто это никак не отражается на данном форуме.
NF
Перед подключением Asus A8N-E тоже думал как бы не промахнуться - изучал картинки с расположением контактов на этой материнке и на старой с 20-пиновым разъемом. Но потом присмотрелся : ба, да тут же "защита от дурака" ,- иначе как правильно не вставлялось
Spawny
+очень редко бывают траблы, что мать не стартует, тогда надо юзать переходники, встречал в комплекте некоторых БП
Ivan_ST
А якщо у мене плата з АТХ 20 pin (Gigabyte GA-7N400 Pro) то я зможу до неї підключити FSP400-60GLN (Main power ATX 20+4 контакта)?
Qntality
neadekvato nachalnego
Да, без проблем. Лишние 4 контакта просто не подключаешь (а их все равно некуда подключать).
Ivan_ST
Це добре Спасибі за відповідь.Qntality:Да, без проблем.
Qntality
Но лишний раз не помешает убедиться, что разъемы на БП точно отстегиваются, или же на материнской плате есть свободное место возле разъема питания, чтобы лишние 4 контакта не уперлись в элементы.
Ivan_ST
Блін, таки попав у таку ситуацію Чи є перехідник щоб підключити 24-піновий БЖ до 20-пінової мамки?Qntality:Но лишний раз не помешает убедиться, что разъемы на БП точно отстегиваются, или же на материнской плате есть свободное место возле разъема питания, чтобы лишние 4 контакта не уперлись в элементы.
А може 4 лишніх контакти відпилять?
ShakaL
Ivan_ST
Переходник есть - можеш и отрезать ножом только аккуратно !
Ivan_ST
А де можна купити? Різать не дуже хочеться бо тоді не буде гарантії а я його ще не провіряв.ShakaL:Переходник есть - можеш и отрезать ножом только аккуратно !
RomanLV
Якби ти ще написав з якого ти мiста...Ivan_ST:А де можна купити?
Ivan_ST
Забув Я з КиєваRomanLV:Якби ти ще написав з якого ти мiста...
infinity_loop
Ivan_ST
вообще не понимаю суть твоей траблы! я купил FSP-400 пару недель назад, и подключил к своей мамке без проблем - лишние четыре просто отстёгиваються....
ЗЫ кстати, если бы не отстёгивались, то на моей профильной мамке мешал бы кондер, расположенный рядом. если у тебя его там нет, то просто тупо втыкай так, что бы четыре лишних штырька нависало справа...
Ivan_ST
Я купив FSP-460 і на ньому 4 контакти не відчеплюються а просто підключить не можна, тому сьогодні на кардачах в павільйоні 4-А купив перехідник
Dimakey
Недавно товарищ сообщил, что у него мамка асус а8н5х не заработала с 20 пиновым питанием. Утверждает, что новые ревизии такую фичу больше не поддерживают. Так что кое-кому прийдется городить переходники.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic" target="_blank ... 03#2871103
Значит так: Читаю новость 24" LCD-монитор с 1 миллиардом цветов
Пытаюсь начать обсуждение - и оказываюсь в этой теме...
Глюк однако...
Куки стирал...
Глюк однако...
Куки стирал...
