Вопрос про Активный PFC
простопользователь
Здраствуйте форумчане. Прочитал вот такую статью: "Кроме того, что активный PFC обеспечивает близкий к идеальному коэффициент мощности, так еще, в отличие от пассивного, он улучшает работу блока питания:
•он дополнительно стабилизирует входное напряжение основного стабилизатора блока – мало того, что блок становится заметно менее чувствительным к пониженному сетевому напряжению, так еще и при использовании активного PFC достаточно легко разрабатываются блоки с универсальным питанием 110...230В, не требующие ручного переключения напряжения сети
•использование активного PFC улучшает реакцию БП во время кратковременных (доли секунды) провалов сетевого напряжения – в такие моменты блок работает за счет энергии конденсаторов высоковольтного выпрямителя C1 и C2, а эта энергия пропорциональна квадрату напряжения на них; как я отмечал выше, при использовании активного PFC это напряжение достигает 400В против обычных 310В – следовательно, эффективность использования конденсаторов увеличивается более чем в полтора раза.
Фактически, у активного PFC только два недостатка – во-первых, как и вообще любое усложнение конструкции, он снижает надежность блока питания, во-вторых, он также имеет КПД, отличный от 100%, а потому вносит свою часть в нагрев блока. Тем не менее, преимущества от использования активного PFC в абсолютном большинстве случаев перевешивают эти недостатки."
Может кто нибудь внятно объяснить, существует ли в природе БП для ПК с АPFC который может работать при пониженом напряжении (ну скажем от 150В)? Если - да, то какой конкретно? Интересует БП мощностью 500 - 600W. Спасибо.
strannik18
наврядчи якийсь бж буде працювати при 150в потрібен стабілізатор напруги http://rozetka.com.ua/greenwave_aegis_1 ... /p2089992/" target="_blank
Dimentoza
Не нужен стабилизатор для компа - нужен качественный "бесперебойник".
А стоп - 150 вольт. ИБП кажется при таком напряжении уже не работает.
Допустим мой может работать минимум при 155.
http://powercom.ua/ru/products/item/166/
Scoffer
простопользователь
PFC не для того. PFC вигадали щоб сам БЖ не псував форму синусоїди в електромережі своїм реактивним навантаженням. Як бонус це дозволяє більш повно використовувати потужність UPS, якщо він стоїть перед компом.
Підтримую рекомендацію щодо стабілізатора напруги. Дешевше і ефективніше.
strannik18
Dimentoza
так може "бесперебойник" і кращий але в 2-3 рази дорожчий
Dimentoza
... но надёжнее
Но тут зависит от тех железок, которые стоят внутри коробки. Если бюджетное - то по фигу. Мидл или ТОП - будь любезен защити их.
Martix
Если скачки напряжения очень часто происходят то нужен довольно дорогой стаб, он будет стоить примерно как очень хороший ИБП, если падения до 150В бывают не часто то лучше взять ИБП.
ПС: У меня в деревне 140в - не редкость, комп сестры вывозил все на раз и ни разу не выключался, при чем БП самый простой, с активным PFC от компании FSP. Телевизор, спутниковый ресивер, ноутбук - всё не выключается и не моргает, и у всего активный PFC, единственное на что в таком случае необходим стаб это экономные лампочки и холодильное оборудование.
Но вот если по соседству живет сварщик и периодически варит есть только 2 варианта:
1 - настучать ему по голове или нажаловаться куда-нить
2 - ни в коем случае не ставить релейные стабы т.к. они обладают довольно большой задержкой и могут при сварке только навредить выдав в пике больше 300В, только электронный(симисторный) с минимальной задержкой.
Востаннє редагувалось 13.12.2015 11:12 користувачем Martix, всього редагувалось 2 разів.
Rostyslav777
У мене профільні БЖ обидва нормально працювали при просадках до 150В,але для надійності стоїть ще ось такий безперебійник http://powercom.ua/ru/products/item/197/" target="_blank Стабілізатори не дорогі не раджу, працють вон по принципу активного транформатора і часто не встигають реагувати на скачки напруги в мережі,тоді як безперебійник просто переходить на батарею і все працює.
Добавлено через 59 секунд:
Martix
+1
Martix
+1
простопользователь
Да, стабилизатор это в принципе понятно. Но семисторный стоит денег, и малой мощности (для ПК)что то я ненахожу. А вот дешевый релейный стаб неизвестно сможет ли обеспечить достаточное быстродействие чтобы отреагировать на изменения входящего напряжения и ПК не перезагружался ? По соседству сварщика нету Но вот вечером где то с 17.00 и до 22.00 напряжение проседает и ПК бывает перезагружается. БП всеравно планирую менять, так что какой все таки посоветуете с APFC?
Martix
простопользователь
Если напряжение не скачет как от сварки то можно купить и стаб, перезагржаться ничего не будет, выбор БП в другой теме.
shevalier
Нет конечно.простопользователь: существует ли в природе БП для ПК с АPFC который может работать при пониженом напряжении (ну скажем от 150В)?
И в США с их 110В в сети они не работают, и в Японии со 120,
Любой современный БП у которого указано 110/230В будет работать от 90 до 250 ти.
strannik18
shevalier
неправильно є два діапазони в якому працює бж це або 110 або 220
Rostyslav777
strannik18
Часи змінились, у сучасних БЖ є лише два діапазони - вкл і викл.
простопользователь
А який БЖ у вас зараз стоїть? Якщо по потужності влаштовує то візьміть безперебійник і не мордуйтесь http://hard.rozetka.com.ua/powercom_ptm ... n/p278840/" target="_blank
простопользователь
простопользователь
Rostyslav777
Старый на 350W. Неустраивает, так как планирую полный апгрейт ПК. Вот и думаю что лучше начать с нормального питания. А тут еще и просадки напряжения начались. Вот сижу и ламаю голову как лучше убить двух зайцев
Rostyslav777
простопользователь
А бюджет який?
А бюджет який?
RomanLV
Не могу нагуглить конкретные модели, погуглите " Full range APFC " Это блоки питания которые могу работать как раз в диапазоне порядка 90-230в.strannik18:shevalier
Правда именно они имели проблемы с ИБП и есть вероятнось что сейчас такие перестали делать. Но то что они есть в природе это однозначно.
Добавлено через 1 минуту 6 секунд:
О, вот один нашел http://www.chieftec.eu/ru/psus/-smart/sfx-500gd-c.html" target="_blank
Добавлено через 3 минуты 1 секунду:
вот еще один http://ru.gecid.com/power/zalman_zm750-xg/?s=all" target="_blank
Scoffer
Народ, ну ви хоч би загуглили що таке PFC і навіщо воно потрібне, якщо мені не вірите.
https://en.wikipedia.org/wiki/Power_fac ... near_loads" target="_blank
PFC до робочого діапазону напруг не має жодного відношення!
Використовувати блоки живлення аля 90-230 теж погана ідея. Сучасні хоч і автоматично перемикають діапазони вхідної напруги, але так само як і старі працюють оптимально виключно близько 110 і 230В.
Тиристорних стабілізаторів напруги повно на будь-який смак:
http://hotline.ua/computer/stabilizator ... niya/5116/" target="_blank
Rostyslav777
Про PFC ми і без Вас якось здогадувались... А ось тест одного з найдешевших на даний момент БЖ які працюють в діапазоні 110-220 В (там навіть в кремий пункт виділено "Влияние изменения входного сетевого напряжения" : http://ru.gecid.com/power/chieftec_aps-550s/?s=all" target="_blankScoffer:
І скажу з практики- у батьків крайня хата в селі,там напруга ввечері від 140 до 180В постійно гуляє,проблем у роботі компа не було,що стояв Сіасонік,що зараз стоїть БіКвет.
простопользователь
Вообщем всем спасибо за помощь. Решил действовать так: сначала все таки приобрету БП с Активным PFC если непоможет, то прикуплю еще и стабилизатор.
strannik18
простопользователь
головне щоб бж був якісний наприклад сисоник або аналогічний від других брендів
