Корпуса и источники питания
MaG!STeR
Данная тема предназначена для подсчета и обсуждения требуемой/необходимой мощности блока питания для конкретной конфигурации ПК.
(Выбор и обсуждение БП ведется в этой теме)
Прежде чем задать вопрос, проверьте требуемую мощность БП тут:
OuterVision eXtreme Power Supply Calculator Lite
PSU Watts And Rails Calculator
Если же у вас возникли сложности при составлении конфигурации, или вашего железа в калькуляторе не нашлось, то попробуйте воспользоваться ссылками ниже.
Помощь в подборе блоков питания от производителей:
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Список надежных производителей БП
Статьи:
Что нужно учитывать при выборе блока питания
Востаннє редагувалось 26.02.2014 01:34 користувачем MaG!STeR, всього редагувалось 14 разів.
Kukaracho
Профильный БП вывезет профильную систему но с MSI R9 380 4D5T OC?
Caesar
Kukaracho, не варто так ризикувати. Вказані на цьому БЖ потужності 500 (400 по лінії 12В) є піковими, на кілька секунд або хвилин, а для тривалого навантаження в 350 Вт (300) в ньому замалі ємності, плюс втрата частки (залежить від їх якості і умов роботи) ємності і потужності з віком. Або замініть в ньому конденсатори, незалежно від їх стану, на більші відповідно потужності, або весь БЖ на інший з довготривалою потужністю і з кращими компонентами.
Zak
Хватит ли блока питания xilence performance a+ 430w для такой системы? Бюджет ограничен.
10100f, 1650s, ssd+hdd, 2 вертушки, 2 ram. Разгона не будет.
Калькулятор подсказал в пике 200-220w. Нигде в тестах не нашел какую продолжительную мощность вытянет этот бп.Среди альтернатив рассматриваются реальные 400 ваттники deepcool dn500, da500, чифтеки форс, таск, эко.
Caesar
Zak, 120-125 Вт в стрес-тесті, вся система на Core i3-10100 з одним SSD без відеокарти. i3-10100F без інтегрованого відео - ще менше. GeForce GTX 1650 Super - 100 Вт. HDD 3-8 Вт, 2 вентилятори на малому-середньому ході 2-4 Вт.
Xilence Performance A+ XP430R8, довготривала потужність 430 Вт. Без приміток "Мах", "not shall exceed" і т.і.
Сертифікат 80 Plus Bronze (вкладка 230V EU Internal), що автоматично означає тестування на 10%, 20%, 50% і 100% його заявленої потужності.
Xilence Performance A+ 430 Watt Netzteil im Kurztest
Xilence Performance A+ Series Netzteil im Test
Тобто, маєте подвійний запас.
Тестів потужніших Performance A+ ще більше, можете навіть порівняти з Force, Kompakte 500-W-Netzteile im Test: Aerocool, be quiet!, Chieftec und Xilence für unter 50 Euro, графіки інтерактивні.
Вказані альтернативи не рівноцінні Performance A+ за якістю напруг і самого БЖ (елементна база, вентилятор), лише 2 з них сертифіковані.
Zak
Caesar, дякую. На скільки критично це: -має короткий PG signal, трохи зависокі пускові токи?
Caesar
Zak, зовсім некритично. При таких показниках це вже не зауваження, а забаганки - якщо їх задовольнити, БЖ можна вважати бездоганним, але і ціна на нього буде інша. TweakPC самі про це кажуть у відповідних розділах над осцилограмами.
kronusator
Здравствуйте! планирую такую сборку
Ryzen 5 5600x
B550
rtx3070\rx6800
16gb
4 fan
1ssd 500gb
1hdd 1 tb
хочется унать или хватит даного блока питания
https://hard.rozetka.com.ua/238204561/p ... teristics/
заранее спасибо
Caesar
kronusator, вистачить з запасом і менш потужного SeaSonic Core GM 500W (SSR-500LM), тут 500 це рекомендована виробником довготривала потужність при зовнішній температурі до 40°, гарантія 7 років.
Вся система на Ryzen 5 5600X з одним SSD без відеокарти - 125-130 Вт в стрес-тесті. Розгін +25 Вт. HDD 3-8 Вт. 4 вентилятори на малому-середньому ході 4-8 Вт. Разом до 135-145 Вт, до 160-170 з розгоном.
RTX 3070 FE - 220. В іграх - 210, пікове до 240, в Furmark 250.
RTX 3070, OC-версії, в іграх - 240. RX 6800 - 250, в іграх - 240. Пікове і в Furmark для них ще не зустрічав, очікую не вище 270-280, і 450 Вт для всієї системи.
GM-550 у продажу не бачу. А замість Seasonic Core GM-650 Gold (SSR-650LM) з додатковими 100 Вт (якими, швидше всього, ніколи не скористаєтесь) краще за ті ж гроші узяти SeaSonic Focus Plus 550 Platinum 550W (SSR-550PX)(насправді під цим кодом дві моделі) з вищим ККД, повністю модульний, з напівпасивом, 10 років. Тільки переконайтесь, що це новий "Model: FOCUS-PX-550" без Plus.
Андрей Богданович
Хелп .Нужен Бп для Интел 9900к 3080 Аорус Ектрим ,стоит Залман 1250 ЗМ.Пкто вырубаеться то не включаеться.Также на лицо вместо 12 вольт 11.320.Хочу купить новый бп помогите с выбором какой взять?
Caesar
Андрей Богданович, 650 Вт без розгону. Проблема однозначно не в потужності БЖ.
Де саме, в якому місці, і чим міряли? До встановлення RTX 3080 проблеми були?
Baklaikin
Добрый день. Посоветуйте тихий БП для 10400+RX580 с заменой через пол года на видео уровня rtx3070. Бюджет не большой. максимум 2000грн. Заранее благодарен
Евгений King
Baklaikin:Добрый день. Посоветуйте тихий БП для 10400+RX580 с заменой через пол года на видео уровня rtx3070. Бюджет не большой. максимум 2000грн. Заранее благодарен
Deepcool DQ750ST
Прекрасный и очень тихий блок с запасом, но шнурки не модульные.
Baklaikin
Спасибо. Калькулятор посчитал потребление около 350вт, надо ли мне такой мощный? Я его на заметку взял! А как насчёт vinga vps 550? Чуть дешевле стоит.
Caesar
Baklaikin, вся система на Core i5-10400 з одним SSD без відеокарти - 125-130 Вт в стрес-тесті.
RX 580 8Gb, найшвидша вже розігнана виробником до 1450 Sapphire Nitro+ - до 225 Вт в іграх, 240 Вт в стрес-тесті.
RTX 3070, OC-версії, в іграх - 240. Пікове і в Furmark для них ще не зустрічав, очікую не вище 270-280, і 410 Вт для всієї системи.
У кожного свої уявлення про тишу (вдень, вночі), вибір в іншій темі Выбор БП.
Vitusi
Здравствуйте!
Старый б/п сломался,стоял на 600w,подскажите пожалуйста подойдёт ли блок Be quiet Straight Power 11 на 550w для нашего пк:
MSI Z87-G43 Gaming
i7 4790k
AARDWOLF OPTIMA 10X (APF-10X0PT-120LED)
ddr3 2 планки по 8 гб
1660 super
1 120 гб ssd
2 500 гб ssd
5 120 вентиляторов корпусных
Caesar
Vitusi, безумовно, вистачить. З запасом. На БЖ цього класу вказують довготривалу потужність, а не піковий (короткочасний) рейтинг.
Вся система на Core i7-4790K з одним SSD без відеокарти 205 Вт без розгону, 245 Вт з розгоном, в стрес-тесті. GeForce GTX 1660 Super - 125 Вт. Додаткові 2 SSD та 5 вентиляторів - до 20 Вт. Разом менше 400 Вт.
Vitusi
Caesar
Спасибо,Вам, огромное за ответ и объяснение
kovax
Имею блок питания Chieftec 450W GPS-450A ATX старичек еще с 2007 года.
Счас стоит сокет 775 и ксеон 5450 и видяха 1060 и 2 hdd и ssd.
Думаю менять после нового года на 5600 или 3700х.
Корпус Cougar QBX, мать MSI b450i Gaming plus. 32 Gb/
со временем планирую видик geforce 3070
формально по калькулятору блок должен тянуть, но падение напряжение на 12 в по аиде 1.705 по мультиметру 1.71 под нагрузкой. Есть просадки по 3.3 и 5 в.
В реальности хватит ли старичка или пристрелить чтоб не мучался. Если таки убивать что посоветуете в бюджете до 2200 и длиной до 140 мм (обычный блок) 160 длиной многовато.
Caesar
kovax, надто багато нюансів, що потребують уточнень.
Споживання процесору Maximum power dissipation, в базі cpu-world.com, пікове/усталене (sustained):
- Xeon E5450, TDP 80 W - 133.25/108.5 W;
- Xeon X5450, TDP 120 W - 157.75/141.82 W.
Материнська плата, кулер, пам'ять (4 планки), клавіатура, миша, SSD, 2 HDD - ~40 Вт.
GeForce GTX 1060, рекомендовані частоти - 120 Вт.
Разом ~ 295 або 320 Вт в піку. За розгін мови не було.
Вся система разом (МП, кулер, 2 планки пам'яті, клавіатура, миша, SSD) без відеокарти:
- Ryzen 7 3700X (Matisse, 8 ядер + SMT, 3,6-4,4 ГГц, 32 Мбайт L3) - до 170 Вт в перших тестах півтора роки тому, зараз після оновлень є результати і менше 155 Вт.
- Ryzen 5 5600X (Vermeer, 6 ядер + SMT, 3,7-4,6 ГГц, 32 Мбайт L3) - до 130 Вт.
2 HDD до 10 Вт в активному режимі, точність ±2 Вт.
RTX 3070 FE - 220. В іграх - 210, пікове - до 240, в Furmark - 250.
RTX 3070, OC-версії, в іграх - 240. Пікове і в Furmark для них ще не зустрічав, очікую не вище 270-280.
Додаткові вентилятори, малий/середній хід - 1-2 Вт кожний.
Скласти потрібні значення для оцінки повної потужності. Відняти 40 Вт (по лініях 3.3V і 5V) для оцінки потужності лінії +12V. Точність всіх отриманих результатів ±5 Вт. Розгін Ryzen (насправді, фіксація частот ядер) від 30 до 50 Вт, в залежності від екземпляру і умов, напруги.
Старий БЖ - віддати майстрові для перевірки та заміни зношених конденсаторів (якщо напруги почали просідати, далі цей процес тільки пришвидшуватиметься) і залишити в старій системі, для нових систем він непридатний:
  1. Всі вказані на ньому потужності, 450 Вт загальна, 434 Вт по основних лініях, 396 Вт по лініях +12V, мають позначку "MAX." - це пікові (короткочасні, десятки секунд або кілька хвилин) значення, за замовчуванням при зовнішній температурі 25°C,
    наклейка,
    а довготривала потужність, в кращому разі, 380 Вт повна, 330 Вт по лініях +12V, тому RTX 3070 з будь-яким із згаданих процесорів у повному навантаженні він не потягне.
  2. Настільки старі БЖ або взагалі не вміють в "нульове" і малі ~7-8 Вт навантаження, або напруги виходять за дозволені межі. Стандарти ErP для БЖ і систем (вимоги до споживання у простої і стани сну C6/C7, відомі як Haswell Ready) діють з 2013 року, зміни у 2016 році. Стан C9 і глибше для Core (починаючи з 9-ї серії) і всіх Ryzen та їх підтримка в Windows 10 - два роки тому. Добре, якщо вчасно спрацює захист. Якщо ж ні, є ризик ушкодження і БЖ, і ще більший - системи.
  3. ККД~75% надто низкий за сучасними мірками. Зараз нормою є мінімум 80% для всього діапазону, це приблизно ~84% в піку. Кожний 1% униз на кожні 100 Вт це зайвий 1 Вт з розетки з переплатою (при 8 годинах в день) 0,001кВт*8*365*1,68=4,91 грн. в рік. Ніби дрібничка, але в порівнянні з БЖ з сертифікатом 80 PLUS Bronze (ККД в піку не нижче 86%, різниця 11%) при споживанні 400 Вт переплата за зайві ватти із старим БЖ зростє у до 216, а з Gold (92%, різниця 17%) до 334. А тариф найближчим часом можуть підвищити.
Не варто так ризикувати. Для нової системи - однозначно, тільки новий БЖ з сертифікатом 80 PLUS Gold 500-550 Вт (довготривала/рекомендована при зовнішній температурі 40°C).
kovax
Благодарю Вас, а особенно за тонкости по режимам сна. Я до этого только в мощность смотрел, и отсутствие восмипинового разьема питальника матплаты и видяхи. По мощности в принципе в курсе так как когда подключал на время более мощную видяху с него так сказать кипяточек шел. Скорре всего быду брать дипкул dq750 так как он идин из самых выгодных и вменяемых, а винга 550 просто в корпус не влезет.
