MaG!STeR
Данная тема предназначена для подсчета и обсуждения требуемой/необходимой мощности блока питания для конкретной конфигурации ПК.
(Выбор и обсуждение БП ведется в этой теме)
Прежде чем задать вопрос, проверьте требуемую мощность БП тут:
OuterVision eXtreme Power Supply Calculator Lite
PSU Watts And Rails Calculator
Если же у вас возникли сложности при составлении конфигурации, или вашего железа в калькуляторе не нашлось, то попробуйте воспользоваться ссылками ниже.
Помощь в подборе блоков питания от производителей:
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Список надежных производителей БП
Статьи:
Что нужно учитывать при выборе блока питания
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Статьи:
Востаннє редагувалось 26.02.2014 01:34 користувачем MaG!STeR, всього редагувалось 14 разів.
LuckyHawk
AlekseyL
Хватит. Все ваше добро поедает порядка 150 ватт, печ970 - около 170.
Отправлено спустя 45 секунд:
Отправлено спустя 9 минут 40 секунд:
Потянет.AlekseyL:Есть старичек fsp-400w
потянет ли он fx6300+gigabyte970a+4gb fury 1666+затычка видео(еще не решил,скорее всего 8600gt)?
Для 1080ти маловато, с 1080 должно быть впритык. Смотря еще какой у вас разгон на зионе...sh1ny:хватит ли chieftec A80 ctg-550c для e5 1650 в разгоне и gtx 1080 /1080 ti?
На практике при загрузке всей системы на 100% так и будет. В играх поменьше - порядка 350 ватт. Под такой конфиг я бы побольше БП брал (550-600).palia:калькуляторы говорят что система будет жрать 460w.
как будет на практике?
А вы, дяденька, экстримал. Только у 5970 потребление 300 ватт, а у вас там еще процессор с обвесом болтается.Yrezx6970:hd5970 бп coler master 350 w
DoubleTriple
Добрый всем день, подскажите, имеется БП sirtec highpower 500w , мать z97m-d3h , буду ставить i5 4670k и разгонять хотя бы до 4,3, ssd 850 evo, 16 Гб озу, винта нету,если я вкину сюда gtx 780 придется ли брать новый бп, или и так вытянет? Возможно в будущем ещё воткну xonar stx
LuckyHawk
Если сильно гнать ЦП и карту не будете то хватит.DoubleTriple:если я вкину сюда gtx 780 придется ли брать новый бп, или и так вытянет?
Fraunhofer
Может ли быть такое, что моего БП Chieftec Nitro 2 85+ 750W не хватает для RX 570 4GB Nitro+? Весь конфиг в профиле.
Smurniy
Нет. Но чую кто-то недоговаривает.
on3shot
Доброго времени. Хватит ли комплектного блока ( заявлено 200w) из корпуса gamemax st-102? Спасибо.
Система:
A12-9800
iGPU
Biostar b350gtn
16gb ram
SSD 120Gb
HDD 2.5 1tb.
Система:
A12-9800
iGPU
Biostar b350gtn
16gb ram
SSD 120Gb
HDD 2.5 1tb.
Rostyslav777
8А по 12 вольтовій лінії...Я б не ризикував. Якщо система,ще не куплена,то замініть проц на A12-9800Е,ціна не набагато вища,зате якраз для маленьких систем 35Вт проти 65Вт. Тоді можливо комплектного БЖ і вистачить.on3shot:Доброго времени. Хватит ли комплектного блока ( заявлено 200w) из корпуса gamemax st-102? Спасибо.
Система:
A12-9800
iGPU
Biostar b350gtn
16gb ram
SSD 120Gb
HDD 2.5 1tb.
LuckyHawk
По мне так лучше доплатить за нормальный БП чем за проц, который можно запустить на этом хламе.Rostyslav777: 8А по 12 вольтовій лінії...Я б не ризикував. Якщо система,ще не куплена,то замініть проц на A12-9800Е,ціна не набагато вища,зате якраз для маленьких систем 35Вт проти 65Вт. Тоді можливо комплектного БЖ і вистачить.
on3shot
Присмотритесь к Chieftec FI-01B-U3, есть варианты с 200 и 250втт. У него и материалы получше, и БП более-менее и юзб 3.0 на морде.
У нас на УЗ в таких пару десятков машин поставлялось - отменная вещ.
Rostyslav777
Питання було чи вистачить комплектного БЖ,а не який корпус чи БЖ вибрати. Якщо вже обирати БЖ то я б взяв https://can.ua/seasonic-ssp-300tbs-300w ... cteristics ,а корпус можна залишити,по ціні вийде як Ваш чіфтек,а блок напорядок якісніший і потягне все з запасом.LuckyHawk:По мне так лучше доплатить за нормальный БП чем за проц, который можно запустить на этом хламе.Rostyslav777: 8А по 12 вольтовій лінії...Я б не ризикував. Якщо система,ще не куплена,то замініть проц на A12-9800Е,ціна не набагато вища,зате якраз для маленьких систем 35Вт проти 65Вт. Тоді можливо комплектного БЖ і вистачить.
on3shot
LuckyHawk
Rostyslav777
Тбска стоит 1100, кейс 1100. Чиф с блоком - 1800. Так что не так же. Тем более вы себе не представляете из чего сделаны коробки гейммакс... это даже не картон, про обработку я вообще молчу.
А БП от гейммакса это россыпь из перемычек, на которой даже дешевую комплектуху жалко запускать, а тут все таки не самый дешевый конфиг. Мне кажется человеку стоит об этом сообщить...
Rostyslav777
Мінімальна ціна корпуса 822 грн,середня 905 грн,блок живлення 1072 грн. Якщо обирати між ящиком і БЖ,мій вибір в сторону БЖ. Корпус один раз зібрав і забув,рідко коли туди лізти треба.LuckyHawk:Rostyslav777
on3shot
LuckyHawk, уже рассматривал данный корпус, но хотелось именно с креплением vesa.
Rostyslav777, к сожалению другой блок туда не поставить. По характеристикам указан как TFX, но на деле он меньше, так что поменять не вариант.
А если использовать pico psu 250w и внешний бп hp на 230w? Или отбросить эту затею?
LuckyHawk
Тоже верно. Продавались бы чифы без БП я бы тоже предложил взять в паре с тбс. Просто купить корпус с БП, потом выкинуть БП на помойку и поставить туда другой...Rostyslav777:Якщо обирати між ящиком і БЖ,мій вибір в сторону БЖ.
В любом случае, я бы сказал что на ITX-200W, который стоит в кейсе гейммакса не стоит вообще что либо запускать. Только если плевать на железо (особенно хард).
Rostyslav777:Корпус один раз зібрав і забув,рідко коли туди лізти треба.
Все равно систему нужно чистить, да и такие жестянки мнутся от того что их в руки в собранном виде берешь. Ну и до того как начнут вылетать\коротить передние юсб, заедать\западать\не срабатывать кнопка включения или отваливатся звук на передней панели. Неприятная фигня...
Но тут уж на вкус и цвет, как говорится... спорить не буду - дело каждого.
Для чифа отдельно продается гривен за 150-200 железное крепление веса. Нам такие прислали вместе с системниками. Жаль в комплекте с корпусом не идет.on3shot:уже рассматривал данный корпус, но хотелось именно с креплением vesa.
targ
Кто что скажет про Seasonic FOCUS Plus SSR-750FX ???
Palych1994
Выживет ли мой 350 ваттный бп после добавления видюхи gtx 1050? сейчас конфиг а8 6600к под гаммакс 300,два харда по 250гб,озу ддр3 8гб,мать мси А68НМ р33v2?
vaolexxx
Так у 1050 рекомендованный блок указан 300вт, если не ошибаюсь. У вас даже з запасомPalych1994:Выживет ли мой 350 ваттный бп после добавления видюхи gtx 1050? сейчас конфиг а8 6600к под гаммакс 300,два харда по 250гб,озу ддр3 8гб,мать мси А68НМ р33v2?
Palych1994
Вместе с выше перечисленным потянет?забыл упомянуть,бп немножко уставший,годиков 9ему где-то,если не ошибаюсьvaolexxx:Так у 1050 рекомендованный блок указан 300вт, если не ошибаюсь. У вас даже з запасомPalych1994:Выживет ли мой 350 ваттный бп после добавления видюхи gtx 1050? сейчас конфиг а8 6600к под гаммакс 300,два харда по 250гб,озу ддр3 8гб,мать мси А68НМ р33v2?
vaolexxx
А что за блок собственно? Какого производителя?Palych1994:Вместе с выше перечисленным потянет?забыл упомянуть,бп немножко уставший,годиков 9ему где-то,если не ошибаюсьvaolexxx: Так у 1050 рекомендованный блок указан 300вт, если не ошибаюсь. У вас даже з запасом
Palych1994
Rapcom rap350
LuckyHawk
На этикетке заявлено 240втт по 12в, по дтш элементов там 190втт по 12в, а реально скорее всего 120-140. Мне было бы жалко железо к такому подключать, тем более что потребление 6600+1050+обвес будет порядка 150-170втт, что впритык, если повезет...Palych1994:Rapcom rap350
