MaG!STeR
Данная тема предназначена для подсчета и обсуждения требуемой/необходимой мощности блока питания для конкретной конфигурации ПК.
(Выбор и обсуждение БП ведется в этой теме)
Прежде чем задать вопрос, проверьте требуемую мощность БП тут:
OuterVision eXtreme Power Supply Calculator Lite
PSU Watts And Rails Calculator
Если же у вас возникли сложности при составлении конфигурации, или вашего железа в калькуляторе не нашлось, то попробуйте воспользоваться ссылками ниже.
Помощь в подборе блоков питания от производителей:
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Список надежных производителей БП
Статьи:
Что нужно учитывать при выборе блока питания
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Статьи:
Востаннє редагувалось 26.02.2014 01:34 користувачем MaG!STeR, всього редагувалось 14 разів.
Shadowkiller
mishasl
Продавай в дефолте)
Продавай в дефолте)
sandrosan
Добрый день.
Имею на борту райзен5 2600, 16гб DDR4(2*8), 2 HDD, 3 корпусных крутилки и башня на процессоре (все с подсветкой) и блок питания be quiet System Power 9 500W. Хватит ли мне данного блока питания, если я поставлю gtx1070? Проверял по калькулятору MSI и Be Quit, и там и там выдавало результат не больше 380 вт, при этом разница между данными была около 50/60 вт почему-то….Просто есть возможность прикупить за недорого ASUS ROG Strix GTX 1070 8Гб.
Caesar
sandrosan, в реальних замірах, Ryzen 5 2600 в зборі (тобто з материнською платою, кулером, модулями пам'яті, диском, клавіатурою, мишою, і ... відеокартою у 2D-режимі): пікове (в стрес-тесті Prime з AVX) - 135 Вт, з розгоном до 4,0 GHz - 190 Вт. GTX 1070 - 150 Вт. Все інше - дрібнички, не більше 10 Вт. Тобто більше 350 або 380 з розгоном відео, тільки у подвійному стрес-тесті CPU+GPU, практично ж на рівні 320-330 Вт, точно не буде.
Калькулятор Be Quiet! доволі точно рахує. Переважна ж більшість інших просто складають найбільші пікові значення всіх складових, але реально це неможливо.
Не турбуйтесь, вистачить із значним запасом.
DungeonMaster
Ryzen 5 2600x
B450 AORUS M
8g ddr4
kingston a1000 m.2 240gb
HDD WDC WD2002FAEX-00MJRA0
Планирую купить видеокарту GeForce GTX1660 Super 6GB DDR6 Palit StormX OC. В данный момент стоит бп Chieftec iArena GPA-450S8 Хватит его (хотя бы на первое время) или купить более мощный?
B450 AORUS M
8g ddr4
Caesar
DungeonMaster, Ryzen 5 2600X - пік 165 Вт (з розгоном всіх ядер до 4,15 - 190 Вт) у стрес-тесті з AVX, уся система разом з платою, клавіатурою, мишою, SSD, без відеокарти. GTX 1660 - 120 Вт.
Разом 285 (310) Вт тільки у подвійному стрес-тесті CPU+GPU, практично ж на рівні 250-260 (270-280) Вт.
Раджу не ризикувати, а одразу замінити БЖ на більш міцний та надійний.
GPA-450S8 формально з більшою потужністю (до 360 Вт, 450 це пікова короткочасна потужність), але належить до бюджетних БЖ з падінням напруги в лінії 12В, придатних лише для офісних конфігурацій із споживанням не більше 200 Вт, далі при більшому навантаженні напруга може вийти за безпечні межі.
Наочний приклад: GPS-700A8, і 3 повідомлення далі - "просів" та "згас" після зміни конфігурації на Ryzen 5 2600 (125 Вт, розгін до 4,0 GHz - 180 Вт) з GTX 1080 (180 Вт).
henry1
привет, подскажите хватит ли такого блока питания (Lenovo 54Y8900 M92p M93p 280W Power Supply - AcBel PCB005) для системы i5 3470 + rx470 либо 1060 3 гб? заранее спасибо за ответ!
ta8210
DungeonMaster
если бп меньше года-полтора, то хватит его на первое время, ставил подобные модели и на помощнее конфиги
Отправлено спустя 51 секунду:
henry1
фото внутри покажите и будет Вам ответ, а вообще можете тыкнуть видяху и попробывать...
henry1
henry1
ta8210:DungeonMaster
henry1
насколько я знаю вы не даете советы людям которые у вас нечего не покупают)
Отправлено спустя 5 минут 34 секунды:
привет, подскажите хватит ли такого блока питания (Lenovo 54Y8900 M92p M93p 280W Power Supply - AcBel PCB005) для системы i5 3470 + rx470 либо 1060 3 гб? заранее спасибо за ответ)
Caesar
Система з Core i5-3470 - 85 Втhenry1:привет, подскажите хватит ли такого блока питания (Lenovo 54Y8900 M92p M93p 280W Power Supply - AcBel PCB005) для системы i5 3470 + rx470 либо 1060 3 гб? заранее спасибо за ответ!
Теоретично, і після додаткових бусту та розгону має залишатись солідний запас.
Він за роз'ємами підійде чи плата теж Lenovo не з стандартним роз'ємом?
henry1
блок питания стандарный тут 14pin брендовый системник, доп питания только через сата шаманитьCaesar:Система з Core i5-3470 - 85 Втhenry1:привет, подскажите хватит ли такого блока питания (Lenovo 54Y8900 M92p M93p 280W Power Supply - AcBel PCB005) для системы i5 3470 + rx470 либо 1060 3 гб? заранее спасибо за ответ!RX 470 або GTX 1060 - 120 Вт.
менять блок не очень хочется вот и задаюсь вопросом есть ли смысл пробовать ставить такую видуху, материнка кстати IS7XM q75 вот такая
https://www.amazon.ca/Lenovo-M8400T-Mot ... B01EJINGN6
Caesar
Тобто брендовий системник, але без рідного БЖ?
henry1
Caesar:Тобто брендовий системник, але без рідного БЖ?
это и есть родной блок питания
Caesar
Тоді просто додайте (виведіть ізсередині самого БЖ) ті кабелі, яких не вистачає. Але не факт, що ця плата "бачитиме" RX 470, GTX 1060 або інші того ж покоління - зазвичай в них дуже обмежений перелік обладнання, з яким вони працюють.
i5-3470 у переліку підтримуваних є?
Збирав якось IS6XM, але там стандартний ATX, відео ставив з минулих поколінь HD7xxx (R9 xxx)
henry1
Caesar:Тоді просто додайте (виведіть ізсередині самого БЖ) ті кабелі, яких не вистачає. Але не факт, що ця плата "бачитиме" RX 470, GTX 1060 або інші того ж покоління - зазвичай в них дуже обмежений перелік обладнання, з яким вони працюють.
да у меня стоит сейчас i5 3470, вот насчёт видеокарт тоже наслышан, непонятная ситуация возникает с этим системником, покупать наугад не хочется а взять проверить нет возможности...
сата шнурок 6 пин это не проблема купить, тут бы видеокарту подобрать...
Caesar
Тут нічим не допоможу. Шукайте форуми, закордонні, де обговорюють саме цю модель ПК, хто з власників на яку відеокарту пробував міняти.
Kingsli
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, есть дачный пк.
Кор2квад 6600
асус р5б
8 гб оперативы
1 хард
бп фсп на 350 ватт
к нему едет карточка МСИ 1050ти с доп питанием.
Блок такую карточку потянет?
Кор2квад 6600
асус р5б
8 гб оперативы
1 хард
бп фсп на 350 ватт
Caesar
Kingsli, під опис "фсп на 350 ватт" підійде більше двох десятків моделей БЖ за такий же час, з різним розподілом потужності між лініями.
Потужність лінії 12 V має бути не меншою за 155+75=230 W, плюс ще 10-15 W під OC-версію відеокарти.
Kingsli
Перепрошую!
БЖ:
FSP 350 PAF бородатого року випуску.
БЖ:
Caesar
Kingsli, ATX-350PAF: 350W MAX для БЖ, та 300W MAX для ліній +12V1&+12V2 разом - короткочасні пікові, не більше кількох хвилин, значення.
Теоретично може потягнути. Практично залежатиме від його стану (конденсаторів) і напруги в мережі. Не раджу запускати одразу подвійний стрес-тест - CPU+GPU одночасно. Можливе вимкнення через деякий час, від кількох хвилин до 30-40, і під меншим навантаженням, а також при напругах нижче 200 V - нічого не згорить, але далі можуть бути труднощі на старті внаслідок перерваних операцій на диску.
IronBorn
Купил новую карту и теперь немного переживаю по поводу БП.
Профильная конфигурация не изменилась, кроме GeForce RTX 2070 Super Gaming OC.
Вот приблизительные показатели потребления:
- Максимальная рабочая мощность для данной модели составляет 650 Вт в лучшем случае, хотя нагружать его свыше 550 Вт продолжительное время в реальных условиях не стоит.
При типовой суммарной мощности нагрузки по каналам +3.3VDC и +5VDC максимальная мощность по каналу +12VDC при отклонении в пределах трех процентов от номинала составила около 450 Вт, а при отклонении в пределах пяти процентов от номинала — около 500 Вт. Это составляет около 69% и 77% от заявленной мощности канала +12VDC, что на фоне аналогов выглядит вполне прилично. Присутствует также тенденция к задиранию значения напряжения по каналу +5VDC при низкой нагрузке на данную линию и выходной мощности свыше 300 Вт по каналу +12VDC, что также не улучшает впечатление о данном продукте.
