MaG!STeR
Данная тема предназначена для подсчета и обсуждения требуемой/необходимой мощности блока питания для конкретной конфигурации ПК.
(Выбор и обсуждение БП ведется в этой теме)
Прежде чем задать вопрос, проверьте требуемую мощность БП тут:
OuterVision eXtreme Power Supply Calculator Lite
PSU Watts And Rails Calculator
Если же у вас возникли сложности при составлении конфигурации, или вашего железа в калькуляторе не нашлось, то попробуйте воспользоваться ссылками ниже.
Помощь в подборе блоков питания от производителей:
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Список надежных производителей БП
Статьи:
Что нужно учитывать при выборе блока питания
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Статьи:
Востаннє редагувалось 26.02.2014 01:34 користувачем MaG!STeR, всього редагувалось 14 разів.
Exelero
Список надежных производителей БП, которым можно доверять.
В списке представлены производители, которые не экономят на элементной базе и честно указывают спецификации своих продуктов. БП этих фирм можно спокойно покупать.
Место для FAQ
- Antec
Cooler Master
Corsair
Enermax
FSP
Mushkin
PC Power & Cooling
Seasonic
Silverstone
Thermaltake
XFX
Zalman
Место для FAQ
Востаннє редагувалось 10.02.2012 22:14 користувачем MaG!STeR, всього редагувалось 5 разів.
[Viru$]
201 Вт это по какой линии? Небось по 12В? При чём здесь тгда СУММАРНАЯ мащность БП в 350 Вт, а?калькулятор указал ~201Вт. Отлично. У него 350
Exelero
Там не указано по какой линии - значит мощность суммарная.
blackdem
Ну, этот калькулятор использовать как истину в последней инстанции как-то нехорошо, не более чем информация для ориентиров, ИМХО.Exelero:Выбрал все нужные мне параметры - калькулятор указал ~201Вт. Отлично. У него 350))) Значит всё должно быть норм))
IC9517
ATI&Vmod_fan
Power Supply Calculator 2.071 - програмка старенькая, но считает силы тока по линиям. 8600 там естесственно нет, но думаю сильнее, чем на 3-4А она +12 не нагрузит.
k2p1tan-k00k
Я бы все же взял БП с запасом небольшим - лишним не будет. Хотябы 430-450 Вт
Ваня
k2p1tan-k00k
так это если бы не было БП, то можно было бы взять с запасом. а Chieftec 350Вт (GPC-350EB-101A) у него уже есть
k2p1tan-k00k
Ваня
А ну тогда да
А ну тогда да
Exelero
Ваня
Просто месяц назад у него сдох БП. Просто так от жары пшикнул искров и всё...
Он дал мне деньги, я пошел ему покупать на 450... Нигде не оказалось ни на 450, ни на 400... Дибилизм... Ненавижу наши магазины. Пришлось взять на 350Вт.
Ваня
Exelero
ну ты ведь сам понимаешь что чем выше будет нагрузка по сравнению с номинальной, тем больше вероятность БП "пшикнуть" из-за перегрева жарким летом но тем не менее я думаю что мощности хватит.
Exelero
Ваня
Да уж... Ну тут не попишешь.. БП новый на 350Вт, ему меньше полугода... Менять только что купленный - бред((
Ваня
Exelero
так а я и говорю что менять не надо 8600GT кушает не так много, кстати,а что за видео стоит сейчас ?
otShellnick
У меня било 2 Прескота 2,8 один разогнан до 3,6(511-ый), а второй 3,64(520)+ 9200 All-in-wonder и 2 винта 1 Гб ОЗУ и 4 вентеля + 8 диодов Chieftec 360W, а ещё 2 сидюка было Спаравлялся так что я думаю ему 350 с головой )
IC9517
ATI&Vmod_fan
otShellnick Процессоры от слабого БП не портятся, сам БП только может сгореть. А вот сообщений о портящихся от слабого БП видеокартах я читал немало.
otShellnick
IC9517
Я говорю о том что было у меня. А нагрузка на 12В получится примерно одинаковая
Ba-D
Exelero
Глянь обзор на FCenter.ru
Delta Electronics GPS-350EB-100A (350 Вт)
Вон у otShellnick-а тянуло на HPC-360-x02 c 18А по +12V, а тут 25А.
Так что для описанной конфигурации хватит вполне. (Для сравнения рекомендации для GF8800 - от 30А по +12V для всей конфигурации и уж точно не "в паре"с Celeron-ом )допустимая суммарная нагрузка на шину +12 В составляет 25 А
Exelero
Ну я рад))) Ba-D, спасибо!
az'best
Помогите! Напишите хватит ли БП на 300W для х1950хт, или нужно купить навый, если да, то напишите на сколько так что бы с небольшим запасом было, так как в следующем году собираюсь покупать Коре 2. Имеет ли смысл покупать дешовые БП, я видел на 500W за 131 грн (ATX Maxxtro 500W SK-2500B-12 ATX, 20+4pin, 12 cm fan).
IC9517
ATI&Vmod_fan
Ни в коем случае!Имеет ли смысл покупать дешовые БП, я видел на 500W за 131 грн (ATX Maxxtro 500W SK-2500B-12 ATX, 20+4pin, 12 cm fan).
300Вт - не хватит, даже если он и АТХ 2.0, что врядли. Нужен хороший БП (FSP, Hiper, TT, etc) ватт на 450 и более с суммарной нагрузкой на линии +12 в 330 и более ватт.Помогите! Напишите хватит ли БП на 300W для х1950хт, или нужно купить навый, если да, то напишите на сколько так что бы с небольшим запасом было, так как в следующем году собираюсь покупать Коре 2
