БП и заниженные показания напряжений в софте
Корпуса и источники питания
Andrey2005
LuckyHawk:Переключаете мультиметр в режим измерения постоянного тока (20)
А еще очень важно проследить, чтобы щупы тестера были подключены для измерения вольтажа (V), а не тока (A). Иначе будет короткое замыкание.
И батарейка свежая не засаженная, иначе (от модели мультика зависит) возможны некорректные показания
И щупы не с сопротивлением 10 Ом на 1 м погонный
И попасть в нужные ячейки разьёма на ВК
:rolleyes:
krivonos-kolya
12V1-13.7В
12V2-12В
мерял мультиметром.блок Logic atx-600nf.Первая линия совсем не нагружена(в 5% там совсем не влазит)?
JIPOCTO_AHAHAC
Товарищи, кто-то пользуется мультиметром DT-838? Как он вообще? Подойдёт для новичка? Хотелось бы научиться пользоваться этим прибором.
krivonos-kolya
JIPOCTO_AHAHAC:DT-838
DN-830B ПОЛЕТ НОРМ ТОЛЬКО НОВЫЕ НУЖНО КАЛИБРИРОВАТЬ
Saffa
JIPOCTO_AHAHAC:Товарищи, кто-то пользуется мультиметром DT-838? Как он вообще? Подойдёт для новичка? Хотелось бы научиться пользоваться этим прибором.
DT-832 щупы уже пообрывались. Да и надо быть крайне аккуратным с этими волосинами. Быстро слазит изоляция,особенно в местах коннектора и самого щупа. Будешь мерять высокое-что бы в эти трещины в изоляции электричество не вовыскакивало :gigi: Ну а 10 А можно и последний раз в жизни померять.
Отправлено спустя 41 секунду:
krivonos-kolya:
интересно чем,если там уже появились мульты без подстроечников?
krivonos-kolya
Saffa
лет пять уже
Saffa
krivonos-kolya:Saffa
лет пять уже
ну и как ты тогда его откалибруешь? Половину постоянок перепаивать? :spy:
JIPOCTO_AHAHAC
Saffa:
krivonos-kolya: DN-830B ПОЛЕТ НОРМ ТОЛЬКО НОВЫЕ НУЖНО КАЛИБРИРОВАТЬ
А щупы заменить на нормальные можно? Любые подойдут?
Отправлено спустя 47 секунд:
krivonos-kolya:
Кхм, в смысле, откалибровать? Из коробки нельзя использовать что ли?
Saffa
JIPOCTO_AHAHAC:
Saffa: DT-832 щупы уже пообрывались. Да и надо быть крайне аккуратным с этими волосинами. Быстро слазит изоляция,особенно в местах коннектора и самого щупа. Будешь мерять высокое-что бы в эти трещины в изоляции электричество не вовыскакивало :gigi: Ну а 10 А можно и последний раз в жизни померять.
только те щупы,в которые подойдут в такие гнёзда
ну китайский мультиметр рожает китайские показания. Иногда +-5% дадут критическую ошибку,особенно при ремонте точного оборудования. Мультиметр обязательно надо проверять при покупке. Из десятка у половины разница в показаниях.
JIPOCTO_AHAHAC
Saffa:
JIPOCTO_AHAHAC: А щупы заменить на нормальные можно? Любые подойдут?
А как проверить при покупке, можешь, пожалуйста, подсказать?
Касается термопары, её тоже ж как-то проверить при покупке надо?
Проконсультируй пожалуйста.
krivonos-kolya
JIPOCTO_AHAHAC
новую батарейку на 1.5 вольта подсунуть там должно быть 1.6 а насчет термопары пускай подскажут комрады
MaxMDR
Использовал такие мультиметры (первый был получше, но без возможности подключения термопары), из минусов могу отметить то, что для замены батарейки надо снимать заднюю крышку целиком. При закрытии на одном снес резистор, заменил без проблем.
Трещотка где-то через полтора года перестала фиксировать положения, пластик стерся. Бывало, положишь его выключенным в рюкзак, приезжаешь - а он включен.
Первый спалил, попытавшись замерять напряжение на собственной батарейке, второй был включен в режим измерения сопротивления при измерении напряжения. Плюсы: дешевизна, хорошая наклейка, компактность, хорошие щупы в комплекте. (У первого были самые лучшие, с толстыми гибкими медными проводами, при этом не замерзали зимой, по фактуре похожи на наушники sennheiser CX 300-II)
ЗображенняЗображення
Сейчас пользуюсь M890G, удобно то, что есть кнопка вкл\выкл, не надо крутить трещотку, автовыключение через 10 минут, если все-таки забыл, отдельный коннектор для термопары, возможность измерить емкость небольших кондеров (на самом деле использовал раза 2 от силы), отдельные разъемы для измерения токов разной силы.
Минусы-отклеивающаяся наклейка (возможно, это я настолько неаккуратен), опять же, надо снимать крышку для замены батарейки, но тут внутри посвободнее, задеть что-то нереально. Плохие щупы в комплекте, похожи на дешевые ручки, тонкие ломкие провода, сломались через полгода. Заменил на переделанные от первого мультиметра.
Термопара копмплектная
Удобная термопара
Сам имею две комплектных и одну удобную термопару, первые можно закреплять рядом с процессором/в духовке/на корпусе/ГБЦ, не боясь, что оплетка сплавится, второй легко тыкать в любые элементы, измерять температуру токопроводящих жидкостей, пламени и жидкого металла. Погрешность от 1 до 3 градусов. Вроде бы до 530 градусов температуру замерял. Самый кончик нагревал.
Отправлено спустя 22 минуты 38 секунд:
Saffa:Да и надо быть крайне аккуратным с этими волосинами. Быстро слазит изоляция,особенно в местах коннектора и самого щупа. Будешь мерять высокое-что бы в эти трещины в изоляции электричество не вовыскакивало :gigi: Ну а 10 А можно и последний раз в жизни померять.
Абсолютно согласен. Кстати говоря, по незнанию в первый же день 'замерил' 10 А прямо из розетки :lol:
Жив остался, но руки дрожали :horror:
Отправлено спустя 15 минут 21 секунду:
Для измерения тока и мощности из розетки взял такой девайс, но на 10 ампер. Этот просто увидел после того, как заказал первый, так бы взял его. Очень удобно, поставил перед сетевым фильтром.
Купил
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-New ... 24b7bXaHem
Хотелось бы
https://ru.aliexpress.com/item/AC-Volta ... 0.0.p3wpfd
Saffa
JIPOCTO_AHAHAC: А как проверить при покупке, можешь, пожалуйста, подсказать?
по сути можешь взять резистор с известным сопротивлением и промерять его разными мультами. Чьи показания ближе к номиналу-тот вернее (учитывай погрешность самого резистора). Гипотетически все показания рожает амперметр,делённый сопротивлениями и с подключеным источником тока (в роли омметра). Поэтому если он рожает фуфлопоказания в режиме омметра-то с вероятностью 80-90% он будет рожать фуфло во всех режимах.
по термопаре... ну не знаю... брать какие то ртутные термометры,под мышку сувать и температуру тела сравнивать... ну я не знаю...
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
krivonos-kolya:JIPOCTO_AHAHAC
дадада. Прям щас пофоткать китайские напруги в китайских батарейках,измеренные китайским прибором? :lol: Там будет от 1.59 до 1.67 вольта в каждой.
jimbo
те же uni-t сертифицированны в Украине, собсно и не встречал корявых юнитов.
А для поиграться-потыкать в розетку можно брать простенький мульт, не заморачиваясь
JIPOCTO_AHAHAC
Короче, ребята, купил я DT-838, начал понемногу разбираться, заодно научился измерять напряжение 12v и 5v в компуктере.
При нагрузке намерял 11.95, не критично? :)
В принципе, прикольный мультиметр, термопару просто взял в руки, показывает 34-35, подмыху не брал, поэтому не знаю, может и 36 там покажет. :laugh:
Всем спасибо огромное, буду разбираться. :rotate:
Я так понял, ток в розетке лучше не мерять этим мультиметром? )
PS Кстати, вытащил с грызуна батарейку на 1.5v, померял, выдаёт 1.3, это погрешность или батарейка немного уставшая?
MaxMDR
JIPOCTO_AHAHAC:Короче, ребята, купил я DT-838, начал понемногу разбираться, заодно научился измерять напряжение 12v и 5v в компуктере.
Поздравляю с покупкой :up: 11,95 под нагрузкой пойдет.
JIPOCTO_AHAHAC: Я так понял, ток в розетке лучше не мерять этим мультиметром? )
Во первых, вот схема включения. Во вторых, он может только постоянный ток замерить. Напряжение и постоянное, и переменное.
JIPOCTO_AHAHAC: PS Кстати, вытащил с грызуна батарейку на 1.5v, померял, выдаёт 1.3, это погрешность или батарейка немного уставшая?
На каком пределе замерял? Если на 2, то явно уставшая.
JIPOCTO_AHAHAC
MaxMDR:
Спасибо. :beer:
мм, 20, при 2000m выдаёт 1304. :)
Кхм, так амперы он ведь тоже меряет? Просто нужно щуп в другой слот переставить ( повыше ) и рубильник крутануть куда надо? :shuffle:
jimbo
JIPOCTO_AHAHAC:или батарейка немного уставшая?
батарейка уже сильно уставшая, скоро грызун будет терять связь с передатчиком.
Отправлено спустя 5 минут 25 секунд:
JIPOCTO_AHAHAC:Кхм, так амперы он ведь тоже меряет? Просто нужно щуп в другой слот переставить ( повыше ) и рубильник крутануть куда надо?
для замера силы тока нужно ставить мультиметр в разрыв цепи между потребителем и источником питания.
И эти самые амперы он меряет только на постоянном токе. Т.е. из розетки он тебе ничего не намеряет.
JIPOCTO_AHAHAC:Просто нужно щуп в другой слот переставить ( повыше ) и рубильник крутануть куда надо? :shuffle:
да
JIPOCTO_AHAHAC
jimbo:
да
Понял, ну, пока ещё ничего не замерял. :)
По поводу батарейки, ниже 1.2 она уже работать не будет?
