Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
PSU Tier List (список по эшелонам БП)
Под чьими наклейками производятся БП (ОЕМ-производители)
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 02.11.2023 16:24 користувачем Melofon, всього редагувалось 25 разів.
Alex+
jack007
Сільвер швидше за все на якійсь платформі від FSP, точних даних нема, бо їх купа ревізій, чіфтек хіба що червоний чіфтронік. Але не усіх влаштовує вентилятор на кулькопідшипнику
zoomir
Кто-то может подсказать распиновка модульных шнуров у БП enermax triathlor для видеокарты не такая же как у seasonic? Или может идентична чифтекам? Есть БП без шнуров, есть указанные шнуры. Может срастается:)
Alex+
zoomir
Самий вірний метод - під'єднати дроти, запустити голий БЖ, та мультиметром перевірити, чи все відповідає розпіновки на карті
Melofon
jack007
Чифтроник павер плей получше, там начинака примерно на равне с мси, тоже есть фан-стоп, тоже CWT на фулл японцах, но гарантия у них единственное что только два года, а так хороший бп, но добавить 200 грн на мси и иметь гарантию 10 лет как-то поинтересней, за сильверстоун по внутрянке не скажу, но с виду экономия на лицо, выглядит как бюджетный бп, нет модульности и только один 4+4 на CPU, поэтому я его сразу отсеял.
darkenitio
подскажите пож-та MSI MPG A1000G (A850G) PCIE5 хороший блок питания? Можно смело брать?
Alex+
darkenitio
Так, гарний БЖ, можна брати
jack007
Melofon: 08.05.2023 19:33 jack007
дякую. Візьму тоді МСІ
cpuboss
Melofon: 08.05.2023 11:56 jack007
Дипкул и и мси примерно идентичны по качеству, у обоих платформа от CWT на фулл японцах и оба имеют 10 лет гарантии, поэтому это лучшие варианты но и самые дорогие из списка, только мси имеет кнопку фан-стоп включения-выключения гибридного режима управления вентилятором если это важно, но если цель сэкономить то можно и фсп из списка.
Просто любопытно, где вы там кнопку увидели то...
Artem_K
cpuboss: 09.05.2023 10:54 Просто любопытно, где вы там кнопку увидели то...
Это он спутал с 850-й версией, которая PCIe 5, у нее кнопка имеется.
Melofon
cpuboss
Artem_K
Да, мой косяк, спутал с другой линейкой, и не конкретно с 850 ватт т.к. там вся линейка (MPG AxxxG) от 750 до 1000 ватт с этой кнопкой, всё равно этот фан стоп бесполезен если бп стоит вентилем вниз, там тогда скапливается тепло и он даже в простое иногда будет запускать вентиль, проверено на двух сисониках - 550 Фокус платинум и 750 Прайм платинум который стоит сейчас, у моего корпуса нет возможности перевернуть бп вентилем вверх т.к. в туннеле над бп нет отверстий для вывода тепла, выключил гибридный режим, пусть лучше крутит.
Vitaliy_k
Доброго дня. Підкажіть будь-ласка, я у своєму БЖ(be quiet! Pure Power 11 750W FM) виявив звук схожий на "тріск" при різному навантаженню звук змінюється, був з першого запуску, припустив що це можливо дроселі відеокарти, але вчора все-таки переконався, що це БЖ. Питання в тому чи краще здати його по гарантії(якщо приймуть) чи не звертати увагу на цей "тріск". Якщо здавати по гарантії з можливістю взяти інший з доплатою, то який БЖ краще взяти?
Материнська плата: MSI MAG Z690 Tomahawk Wi-Fi DDR4
Відеокарта: MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio 12G
Процесор: INTEL Core i5-13600KF
Куллер для процесора: NOCTUA NH-D15 chromax.black
Блок живлення: be quiet! Pure Power 11 750W FM
ОЗУ: G.SKILL Trident Z RGB DDR4 3600MHz 16GB Kit 2x8GB
Alex+
Vitaliy_k
Якась напасть пішла з цими релейними БЖ.
Подивіться: viewtopic.php?f=7&t=270406
Може у вас та ж ситуація
Vitaliy_k
Alex+
В моєму випадку більше схожий на звук дроселів, як у відеокарт. Цей звук є в простої, а в навантаженні більш інтенсивніший. Мені цей звук зовсім не подобається особливо у БЖ. :)
Melofon
Alex+
Так все нормальные бп имеют сейчас реле, и реле клацает а не трещит обычно, трещать реально могут только дроссели если они не достаточно залиты эпоксидкой если они в корпусе или клеем если без корпуса.
Vitaliy_k
Если реально громкий звук то конечно сдать по гарантии. Взять на замену желательно уже с АТХ 3.0 стандартом чтоб не пользоваться переходником для видеокарты, например тот же биквает только pure power 12 на 750 ватт.
Востаннє редагувалось 10.05.2023 11:08 користувачем Melofon, всього редагувалось 1 раз.
Artem_K
Melofon
У меня RM550x с неотключаемым режимом стоит вентилятором в низ. В нем два режима запуска вентилятора или нагрузка выше 40% или температура выше 50, в простое не замечен в запусках вентилятора, только при включении компа, как проверка.
Vitaliy_k
Оці всі електромагнітні тріски то така штука, що по-перше з великою ймовірністю визнають це нормальним, а по-друге воно дуже залежить від підключеного до блоку та стану електромережі, то не факт, що буде взагалі відтворюватися.
А ось якщо тріск то вентилятор, то інша справа.
Melofon
Artem_K: 10.05.2023 11:06 в простое не замечен в запусках вентилятора, только при включении компа, как проверка.
Так вы можете и не слышать как он его запускает, у меня запускает буквально на несколько секунд чтоб выдуть скопившееся тепло, и это происходит не часто а может раз в час или реже.
Vitaliy_k
Якщо все-таки вийде замінити по гарантії з доплатою, то якого вендора краще взяти MSI чи be quite! з форм-фактором АТХ 3.0?
Востаннє редагувалось 10.05.2023 11:20 користувачем Vitaliy_k, всього редагувалось 1 раз.
Artem_K
Melofon
Возможно действительно его просто не слышно. Но и в целом, при нагрузке, воздух из него идет особо и не нагретый. Кроме цены никаких вопросов к этому БП нет :)
Alex+
Melofon: 10.05.2023 11:06Так все нормальные бп имеют сейчас реле
Та я ж не про схемотехніку, а про проблеми з нею. В темі за посиланням воно теж не клацало, а тріскотіло
Vitaliy_k
Запишіть на диктофон звук, щоб розуміти характер звуку. Якщо то дроселя, то воно на роботу не впливає, тільки от на мозок давить.
Відправлено через 1 хвилину 56 секунд:
Vitaliy_k: 10.05.2023 11:18MSI чи be quite! з форм-фактором АТХ 3.0
Якщо біквайт це 12М, то МСІ буде краще, а якщо 13, то він буде краще
Artem_K
Vitaliy_k
Якщо виникли проблеми (саме електричні) з be quiet! Pure Power, 11 то де гарантія, що їх не буде з Pure Power 12, бо Dark то подвоєння ціни. Тому я за MSI, по оглядам блок начебто добрий.
