Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
PSU Tier List (список по эшелонам БП)
Под чьими наклейками производятся БП (ОЕМ-производители)
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 02.11.2023 16:24 користувачем Melofon, всього редагувалось 25 разів.
odessitmws
toorlye
не парится можно
запятые кончились:(
toorlye
odessitmws:toorlye
не парится можно
запятые кончились:(
А они (запятые) должны быть? :D
odessitmws
toorlye
не, парится можно
не парится, можно :D
склоняюсь ко 2 варианту
DesireUA
Подскажите, что взять Corsair RM650i или Seasonic FOCUS Plus 650 Gold, боюсь хреновых вентиляторов у сеасоник и перегрева у корсара..Нужна тишина и надежность.
NicDim
DesireUA
Enermax Revolution X't II 650W - 450-500 об\мин в нагрузке
New_Level_
Hello, people! Помогите подобрать блок. Эти два кажутся неплохим выбором, но чую не все так хорошо как кажется :)
GameMax GE-700 700W https://pn.com.ua/md/2349837/ http://www.gamemaxpc.com/product/showpr ... ad-image-3
Raidmax RX-600AE 600W https://pn.com.ua/md/976484/
реально сборка будет потреблять меньше 150 Ватт в пике: AMD Ryzen 3 1200 + MSI GeForce GT 1030 Aero ITX OC 2GB
но блок хочу взять с запасом под мощную видеокарту - нужные разъемы в БП CPU 8pin + мать 24pin; желательно 2х PCI-E 8pin
Если коротко - подскажите лучший блок по соотношению цена-качество :)
iwojima
New_Level_
SeaSonic SSP-350GT реально класний варіант.
SeaSonic SSP-350ST трошки "бюджетніший" варіант.
Це на Вже - 150 Ват.
На запас озвучте бюджет.
New_Level_
Бюджет: до 1000грн идеально; до 1500грн терпимо; до 2000грн со скрипом :)
разве нет менее именитых брендов? чтоб 500-600 Ватт и голд сертификат =))
можно советовать даже б/у - если в Харькове
Nartus
Нужен совет опытных форумчан, решил обновить ПК и на новой сборке он просто не включается (мать показывать код 00, ошибка проца) или зависает намертво через пару минут работы, по диагностике человек почти наверняка уверен что проблема в моем БП (LogicPower ATX-600). Меня удивил сам факт что пусть даже такой ноунейм не может потянуть 350Вт при заявленных 600?! Теперь подбираю вариант на замену, бюджет около 1500грн, желательна модульность и хороший запас по мощности, предварительно остановился на Raidmax Thunder V2 RX-735AP (производит Andyson, реальных 636Вт)
ASRock 990FX Extreme9 + FX8350 + 1050 Ti
Pan
Для старта вашей системы БП LogicPower ATX-600 хватит с головой, если он рабочий.
Нормальный человек по диагностике - подкинул бы Вам нормальный БП и после тестов с уверенностью 100% сказал бы.
А так может получиться что БП и не причем.
И проблема в "спаленом" до Вас проце, или во внутренней трещине текстолита от перекоса при установке кулера, или транспортировке.
А быть может банальный брак материнки или проца.
Так что мой Вам совет: Блок менять Вам всеравно прийдется (не вяжется он с новым вашим конфигом по "классу"), но перед покупкой протестируйте работоспособность с нормальным БП.
bl0om
New_Level_
за такі гроші не знайти нічого адекватного з таким номіналом, шоб 500-600в, ще й голд, ще й шоб не розвалився через тиждень
Rostyslav777
New_Level_
Як на мене з бюджетних краща по співвідношенню ціна-продуктивність серія Дипкул Аврора:
https://can.ua/deepcool-da500-500w/p69941/https://can.ua/deepcool-da600-600w/p69942/
Але всі радять https://can.ua/chieftec-force-cps-650s-650w/p58710/ Напевно,щось таки знають і чимось він таки кращий. Я надаю перевагу Дипкулу бо трішки дешевший,гарантія 3 роки і діапазон вхідних напруг 110-230В (що для наших сіл дуже актуально).
New_Level_
З голдовими сетифікатами в даній ціновій категорії (до 2000 грн) є на мою думку дві моделі варті уваги:
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... l-dq750st/
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... -vps-550g/
Гейммакси і Рейдмакси,теж працювати будуть,але в них більше уваги приділено не начинці,а красі,підсвітці і модульності.
Nartus
Pan
Процессор рабочий (новый), материнка была под вопросом, но мой БП человек проверял, для начала 12В он не держит, без нагрузки выдаёт 11.8, например при подключении лампочки на 30Вт проседает до 11.5 (все замеры были тестером). Поставили видеокарту затычку и с моим БП прогнали тест стабильности аиды минут 10 и установили игру (всегда зависало на 20-30%), после установки 1050 ti выдал ошибку проца 00 при включении, так же поставили старый БП от чифтека на 450Вт и система снова нормально заработала. Причём конфигурацию на атлоне X4 760K с аналогичным железом тянет нормально и без причуд.
aleksgarmash
Ребят, добрый день! Всех с праздниками!
Тут смотрел ютуб ролики "грин пейпер" по выбору БП, то у него на ряду с СеаСоник так же числится Супер Флауер.
Я честно говоря даже не слышал о таком производителе. Начал немного читать обзоры - так у них тоже применяется собственная платформа, и они тоже относятся к элитному сегменту, как и СеаСоник.
Я БП свой выбрал (но всегда интересно узнать что то новое о технике. Увлекаюсь)) но интересно - неужели лавры первенства СеаСоник разделяет с Супер Флауер?
маленький пруф на обзор http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... ml?start=1 с которого вообще познакомился с данной компанией. И так же на хотлайн тоже некоторые компании продают их. И скажу цена не дешевая далеко.... И может даже не самое первое место СеаСоник занимает а как раз Супер Флауер? Или они на равне?
Спасибо знающим ребятам за ответ :beer:
Desmond
Да, супер цветок топовые бп, на равне з сисоником. Ну и цена соответствующая и у нас не сильно распространены. Из более-менее доступных вариантов на их платформе Evga делает(g2-g3 серия)
TyphooNick
aleksgarmash
Многие услышали только после этого :)
Nartus
Что думаете про БП Vinga VPS-750G? Бюджет 1500грн, но очень горит модульность и отсутствие просадок по 12В. Vinga минимум 2400 выйдет, как по мне дороговато, может есть за эти же деньги или дешевле другие варианты? Судя по обзору у них кулер стоит не очень (возможно начнет шуметь), а если верить инфе о прохождении теста на 80+ так вообще все идеально https://www.vinga.ua/components/com_jsh ... Report.pdf
New_Level_
Rostyslav777
Спасибо! Вы правильно поняли что мне нужно... (недорогой но надежный БП на 500W)
посмотрел... подумал...
Буду заказывать Deepcool DA500 500W https://pn.com.ua/md/1039517/
правда в отзывах http://ek.ua/review/deepcool-da500/ пишут что эти блоки выпускают в двух исполнениях:
Будьте внимательны при покупке DA500. У Deepcool их две модификации различить их можно по наличию надписи Aurora. DA500 Aurora P/N:DP-BZ-DA500 (http://www.deepcool.com/ru/product/powe ... 2047.shtml) и DA500 P/N:DP-BZ-DA500N (http://www.deepcool.com/ru/product/powe ... 6313.shtml) имеют разные характеристики. В интернет-магазинах выставляют фото DA500 Aurora, а на самом деле продают DA500 P/N:DP-BZ-DA500N
Как думаете обязательно искать версию Aurora? Если по заказу придет урезанная версия стоит от нее отказаться?
odessitmws
New_Level_
аврора работать конечно будет, но по начинке это кал... и если у вас проц\видяха на последнем тех процессе 14\16нм то нужно смело смотреть самые дешевые сисоники в идеале голдовые http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... sp-300tgs/
как бонус можно будет собрать пк в корпусе от плойки
Rostyslav777
odessitmws Кал в порівняні з чим? З сіасоніком? Так там не японські конденсатори,а китайські. Платформа CWT, всі фільтри розпаяні і на місці,все досить якісно для своєї цінової категорії + гарантія три роки.
