Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
PSU Tier List (список по эшелонам БП)
Под чьими наклейками производятся БП (ОЕМ-производители)
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.12.2024 11:43 користувачем Melofon, всього редагувалось 26 разів.
Fuelщик1
Spleen:А что касательно: ENERMAX REVOLUTION X't II 750W 80+ GOLD ?
Не нашёл обзоров как у него по тишине..
То, что на одном блоке питания при тесте попадется тихий вентилятор, совсем не значит, что на таком же БП будет тихий вентилятор у покупателя. Тут гарантий никаких нет. Обзоры есть с отсутствием шума, а пользователи пишут в комментах, что прикручивали в эту модель вентиляторы от биквайтов, ибо там они реально хорошие и тихие, а родной Enermax-a издавал гул. Само отсутствие гибридного охлаждения и отсутствие автоматической регулировки вращения говорит само за себя, хотя 380 об/мин. в нагрузке - это сильный плюс к тишине. И даже топовые варианты от Seasonic с умопомрачительным ценником грешат шумными вентиляторами. Так что это банальная лотерея.
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
zmax:Fuelщик1
есть соотв. тема тут на форуме про покупки на амазоне и ньюэгге. там все уже много раз описано и расписано.
Что случилось с ценами на блоки питания Corsair ? Ещё полтора месяца назад можно было взять НХ750i за 4700 грн, а сейчас цены от 6500 ? В розетке вообще цена за 8000 перевалила !
да то же самое, что и с ценами на видюхи, или 13,5 к за говеный асус дуал 1066 только меня удивляют?
Ну так повышение цен коснулось всех видеокарт, а тут конкретно цена в полтора раза повысилась именно на корсары ! На остальные блоки на 5-10% тоже пошло, но ведь не в полтора-два раза ! Кстати, судя по отзывам видюхи и сейчас неплохо разбирают. Сам брал 1050 за 3700, а сейчас ценам удивляюсь...
Spleen
Spleen: Купил Lc Power atx 2.3 metatron 750wt - кулер даже без нагрузки хрустит ((
Помимо хруста больше даже смущает другой момент: кабеля питания под видео тоньше чем косы под молекс ! :( :(
Коса molex - 18AWG, косы питания видеокарты из-за оплётки не позволяют рассмотреть сечение, но визуально идёт провод 20AWG, а земли те что не на основных 6пин а на дополнительных 2 пинах так и вовсе 22AWG на глаз..
1070Ti если брать в будущем - там до 220Вт возможно энергопотребление.
Как коса с сечением таким его вытянет ??
Fuelщик1
Кто-нибудь может подсказать, я вот присмотрел себе БП Seasonic G-750, так у него на входном выпрямителе конденсатор всего на 390 мкФ. При этом на более старом БП Seasonic что у меня в системнике, также 650 Вт и то на 470 мкФ. При этом в титановой серии Prime 650 Вт аж 940 мкФ ! Разница огромная. Влияет ли эта емкость на что-то ещё, кроме времени удержания ? Ну и за счет малой емкости не стоит расчитывать на долгую работу такого БП, ведь при высыхании конденсатора время удержания ещё сильнее будет снижаться ? Короче, стоит ли волноваться на счет такой малой емкости ?
Smurniy
Нет.
z_mashine
Fuelщик1:Кто-нибудь может подсказать, я вот присмотрел себе БП Seasonic G-750, так у него на входном выпрямителе конденсатор всего на 390 мкФ. При этом на более старом БП Seasonic что у меня в системнике, также 650 Вт и то на 470 мкФ. При этом в титановой серии Prime 650 Вт аж 940 мкФ ! Разница огромная.
у g-750 кондер на 470мкф.
Fuelщик1:Влияет ли эта емкость на что-то ещё, кроме времени удержания ?
время удержания зависит не только от емкости входной банки, но и грамонотности отстройки apfc. а у seasonic-а с этим все нормально и 16мс по стандарту держит.
Fuelщик1:Ну и за счет малой емкости не стоит расчитывать на долгую работу такого БП, ведь при высыхании конденсатора время удержания ещё сильнее будет снижаться ? Короче, стоит ли волноваться на счет такой малой емкости ?
у вас реально есть проблемы с сетью 220в или просто решили найти себе гемор?
Piaggio
Всем привет, в компьютере Dell Vostro 3668 установлен блок питания 240 Ватт,
конфигурация стоковая: • Intel Core i3-7100 • 3,9 ГГц • ОЗУ: 4 ГБ • DDR4-2133 • HDD: 500 ГБ • Intel HD Graphics 530 • WiFi • BT • DVD
вопрос такой: если добавить еще 4гб. SSD и игровую видеокарту то хватит ли блока питания в 240 Ватт для всего?
точнее какую максимальную по мощности видеокарту этот комп потянет? Варианты такие: GT 1030 может 1050 или 1050 Ti, может GTX 750? Я уверен что 1030 он потянет... а вот 1050 есть сомнения...
z_mashine
Piaggio:Всем привет, в компьютере Dell Vostro 3668 установлен блок питания 240 Ватт
паспортная мощность бп еще ни о чем не говорит. укажите модель.
Piaggio:Я уверен что 1030 он потянет... а вот 1050 есть сомнения...
без указания модели бп, это все гадание на кофейной гуще.
Fuelщик1
z_mashine:
Да я немного ошибся, если уже сравнивать 650 Ваттные модели, то не G-750, а G-650, и там действительно банка на 390 мкФ. И как раз уже новый блок в тесте не держит 16 мс, а 15,7 мс, что уже не входит в стандарт. Никакого гемора не ищу. Просто смущают такие показания для нового БП, тем более для такого бренда.
Вкладення
Piaggio
z_mashine Компьютер только планирую купить и на руках нет, разве что на работе такой же и как то можно будет вскрыть... но там стоит блок DELL на 240 W PSU (PFC, EPA) и вроде бы две линии там по 12 вольт на 16 и 16.5 Ампер...
Востаннє редагувалось 14.01.2018 18:59 користувачем Piaggio, всього редагувалось 1 раз.
krivonos-kolya
240 ватт и 2 линии по 16 ампер???
Piaggio
krivonos-kolya бро... я сказал вроде бы... я не шарю)
z_mashine вот нашел в интернете - что стоит на всех таких DELL компах, 80 plus бронза вроде бы
zmax
Piaggio:Всем привет, в компьютере Dell Vostro 3668 установлен блок питания 240 Ватт,
нормальный бп-шник 1050 должен потянуть.
z_mashine
Fuelщик1:Просто смущают такие показания для нового БП, тем более для такого бренда.
и тем не менее нормальный результат. тем более что неизвестна погрешность измерения и данный показатель может плавать от экземпляра к экземляру. есть бп, которые с банкой в полтора раза больше, держат вдвое меньше.
Piaggio:z_mashine вот нашел в интернете - что стоит на всех таких DELL компах, 80 plus бронза вроде бы
карточку без доп питания должен держать.
https://www.dell.com/community/Desktops ... -p/5159478
Piaggio
z_mashine но не любую карточку без доп питания... они же не все одинаковые.....
zmax
Piaggio
практически любую должен.
формальный тдп проца 51Вт. Плюс навесное еще ватт 30 макс, а по факту 15. Плюс видюха 75W, это самое жирное, что можно вставить без доп. питания.
51+30+75 = 156W, в реальности макс. нагрузка одновременно на все сразу не встречается.
бп на 240W просто обязан без проблем держать 160W нагрузку на постоянку.
Zirif
Добрый день. Может кто нибудь пользовался блоком питания 600W FSP ATX-650PNR-Q. Будет ли он хорошим выбором в бюджетном сегменте блоков питания?
odessitmws
zmax
тдп 51вт это с видеоядром :gigi: так что в реальности туда и 1060 можно, навесного в 30 вт так же нету чипсет 5вт, оператива еще 2-3
zmax
odessitmws
я это понимаю, Вы это понимаете. Но объяснить это непонимающему будет непросто.
1060 требует доп питания, в 250W блоке скорее всего его нет.
NicDim
Zirif скорее нет, чем да
ROG__84
Всем привет!
Ситуация такая на днях приобрел хваленый БП Seasonic Prime 750W Platinum (SSR-750PD) подключил все работает все норм не пищит-не гудит, но в играх столкнулся с проблемой после нагрузки 20-30 мин получаю черный экран :( , питание на мать идет , кулера крутятся, но пк тупо завис-помогает только перезагрузка...
Методом исключений установил что проблема в БП, с другим блоком вышеуказанной проблемы не наблюдалось, температуры проца и видеокарты в приделах нормы.
Завтра отправлю обратно магазин по гарантии хваленный Seasonic с 12-летней гарантией и платиновым сертификатом...
Вопрос знатокам в чем может быть проблема? т.к сбой происходит только в играх и графических тестах .
