замена винтелятора в бп Thermaltake Toughpower 850W
Overus
Назрел вопрос замены вентилятора в бп Thermaltake Toughpower 850w, т.к. старый уже начал прилично шуметь. Разобрал бп, снял кулер вместе с его боковой пластиковой пластиной... Первая сложность была что разъем на 2пина в отличии от стандартных, но она была небольшая... Отделив от старого его штекер и припаяв к нему новые проводки - всё встало отлично. Только вот не все кулеры стартовали от платы бп. Что пугало, потому от греха по дальше - вывел провода наружу и подключил. Поставил Thermalrigh x-silent на 900rpm, который создавал воздушный поток 60cfm. В простое - всё замечательно, тихо и холодно. Но в нагрузке - блок начинает греться. По сему я понял что лучше бы поменять на что-то по быстрее. Какой пропелер посоветуете ?
Strikerr
Есть целая тема "Выбор вентилятора в БП".
septimus
Энергоэффективность данного БП очень низкая, следовательно греется он под нагрузкой прилично, следовательно ему нужен обдув с запасом. 900 об/мин очень мало. Нужно ставить как минимум такой или такой. И то не факт, что достаточно будет, тут ещё зависит от нагрузки и организации вентиляции в корпусе, желателен корпус с нижним расположением БП.
