В чем разница 8pin или 16(8+8)pin, как влияет на работу при равном требуемом бп и потреблении.
FOZZIEGW
В общем думал думал и нашел 2 варианта, подскажите пожалуйста что лучше и как влияет 8+8pin или просто 8pin? 8pin или 16pin для 3060 БП Be quiet system power 9 700w) говорят с биквает на этом бп траблы с 3060, правда ли? и тогда мб лучше разгрузить его 2 8pin, или это не работает так?
DDV
больше разъемов - меньше шанс, что отгорит провод, и наверное у карты с 2мя разъемами выше паверлимит и частоты
FOZZIEGW
Там по частотам и тд одинаково, и по павер лимиту, блоку питания 550, а так кто что говорит, некоторые говорят что вообще на 3060 это не имеет значения.DDV: ↑ 16.08.2022 12:14 больше разъемов - меньше шанс, что отгорит провод, и наверное у карты с 2мя разъемами выше паверлимит и частоты
Больше влияет качество контактных групп как со стороны потребителя так и источника, чем количество контактов при данном потреблении
aaleksandrenko
Для этой карты и правда 8 пин с головой.FOZZIEGW: ↑ 16.08.2022 13:07Там по частотам и тд одинаково, и по павер лимиту, блоку питания 550, а так кто что говорит, некоторые говорят что вообще на 3060 это не имеет значения.DDV: ↑ 16.08.2022 12:14 больше разъемов - меньше шанс, что отгорит провод, и наверное у карты с 2мя разъемами выше паверлимит и частоты
А провода плавятся если их не до конца вставить или используете некачественные удлинители/китайские кабели с тонкой жилой. С оригинальными проводами Be quiet будет все гуд.
Павер лимит гиги с 8 пин выше по сравнению с МСИ 2*8 пин (212 против 180вт). Значит производитель уверен, что даже в макс разгоне с питальником будет все ок.
Вы, как я понимаю, будете в стоке использовать.
Охлаждение у карт плюс/минус одинаковое судя по тестам
Переплата не имеет смысла.
Deadpool
у меня 3070 с адаптером один 8пин на всю колодку 12пин.
все отлично работает
FOZZIEGW
значит не принципиально, главное качество, в этом случае бп к мсай или гиге подходит?gehka3: ↑ 16.08.2022 13:10 Больше влияет качество контактных групп как со стороны потребителя так и источника, чем количество контактов при данном потреблении
Timedemo
3060 имеет детское потребление. там хоть 8 хоть 8+8. для себя вижу только плюс в том, что если сомнительный БП, с сомнительными контактами, то на 8+8 не будет шансов отгорания провода по 8 пин, и отгорания провода на колодке АТХ 24. т.к. чем больше доп питания, тем меньше потребление от pciex разъема.
у меня 3060 работала вообще на аэрокул вх500, никакаих проблем.
