Добрый день! Имеется БП Cooler Master v1000. Есть у него гуляющий дефект, который может не проявляться месяцами, а может и пару раз в неделю.
Сам дефект заключается в том, что при включении ПК он не стартует, вентилятор начинает раскручиваться и останавливается. Решается путем вынимания и вставления обратно коннектора вентилятора из разъема на плате БП, после этого всегда включается и дальше работает без проблем. Еще что заметил, если БП расположен вентилятором вниз, то дефект проявляется чаще, если вверх - намного реже. В настоящий момент БП трудится в корпусе в более "опасном" положении уже месяца 3 и за это время работал без перебоев. HWInfo показывает следующие напряжения:
+3,3В: 3,216/3,248 - 3,245 В (мин/макс - среднее)
+5В: 4,731/4,812 - 4,806 В
+12В: 11,84/11,904 - 11,904 В
5VSB: 3,817/3,871 - 3,869 В
Судя по этим значениям сильно просажена дежурка. Подскажите, чем в теории это грозит, и в какую сторону копать при поиске неисправного элемента?
Cooler Master V1000, проблема
toltek
УСВ
как он вооще работает при такой дежурке ?
чем мерял ? мультиметром или програмно ?
toltek
Программно, HWInfo. Мультиметр показывает 4,07 ВУСВ: ↑ 08.11.2021 14:47 как он вооще работает при такой дежурке ?
УСВ
настораживает что все напруги просевшие а дежурка идет отдельным каналом несвязаная с остальными напряжениями кроме 220в
и если основные можно поднять повышением частоты то с дежуркой непройдет такой номер
померь все напруги мультиметром , орентироватся на програмное показатели - это фигня
в мультиметре батарейки свежие ? они часто врут при севших ... а еще лучше померять разными и сравнить
и че за мультик ?
и скока лет БП ?
мог элементарно засохнуть электролит на выходе
остальные напруги если приплюсовать погрешность имерения то почти в нормале , хоть и на грани , обычно они чуть завышены примерно на 0.1в
и че за мультик ?
и скока лет БП ?
toltek
УСВ
Мультиметр Vorel 81775. Батарейке полгода. Напряжения такие по мультиметру: 3,34в;4,9в; 12,1в. -12в показывает -12,7в. Блок у меня уже 3 года. Год выпуска не знаю, но был под пломбами и без пыли.
УСВ
имхо точняк пробема в дежурке
замена выходного кондера , причем независимо от его внешнего состояния
тупо менять и желательно на большее напряжене и емкость и минум 105 градусов
toltek
Благодарю, попробую!УСВ: ↑ 09.11.2021 02:22 имхо точняк пробема в дежурке
