Проблема с блоком питания.
Корпуса и источники питания
Yuretskok
Есть блок питания, китайчатина Гембирд 350 ватт. Точное название модели отсутствует, довольно увесистый. Небольшая предыстория, со слов хозяина бахнула молния, у половины подъезда накрылись кампы, как и этот комп в котором стоял сабжевый питальник. На поверку вышло, что накрылась сетевуха (подключена городская локальная сеть) и материнка. Материнка была заменена на заведомо исправную Аопен АХ4В-533 (s478)? все заработало, взамен селерона 1,7 устанавливался пень 2,0 с разгоном до 2,3 Ггц. Чуть поживее стал работать, потом родной селерон был возвращен на место и комп отдан хозяину. Звонит, говорит, что неработает. Приносит назад, втыкаю посткарту, на ней код С0, память менял, проц менял, толку ноль. Поставил другую материнку, какую то Элитгрупп, на ней тоже тишина, пост-коды 00 либо FF, и это при заведемо исравных памяти, проце и самой материнке, так как её проверяли. Потом поставил свой блок питания, и о чудо, все работает. Попробовал от гембирда запитать другуя платформу, результат тот же, 00 на индикаторе, напряжения все в норме, кроме -12В, немного занижено, примерно -11,3 вольта, хотя помоему это некритично. С другим блоком питания комп работает, но аопеновская мать уже нестартует. Осцилографа нет, и померять, что на выходах блока присутствует неполучится. Откуда копать начинать, что может быть с питальником, уже чисто из спортивного интереса интересно? :)
Fishnya
Alex
"12В, немного занижено, примерно -11,3 вольта"
это много, 5% максимальная просадка. и это как минимум. +проверить все кондёры
MaG!STeR
Yuretskok:Проблема с блоком питания.
Есть блок питания, китайчатина Гембирд...
Меняй на нормальный.
Adamantium
Ghost
Yuretskok
БП похоже потянул за собой и мать(его проще выкинуть,ремонтировать толку нет).
Похожим образом(из-за просадок напряжения) когда-то померла мать Asus p4s800 mx se.
smetankin
Yuretskok:Есть блок питания, китайчатина Гембирд 350 ватт. Точное название модели отсутствует, довольно увесистый.
прости, но в него насрали :weep:
там масса такая может быть от дросселя пассивного пфс разве что...
Fishnya:+проверить все кондёры
кондёры? да там по-хорошему всю диодную хрень с трансом менять нужно...которые по себестоимости дороже б/у адекватного бп
Осцилографа нет
зачем он вам нужен при таких каловых бп?
Adamantium:Yuretskok
из-за пульсаций страдают в первую очередь винты, но чтобы на 100% утверждать что древномать на чипе сис померла из-за галимого питания довольно таки грубо...
Yuretskok
Fishnya:проверить все кондёры
На вид ни вздутостей ни подтеков нет.
MaG!STeR: Меняй на нормальный.
Уже поставлен FSP, просто интересно, что с этим.
Q-liman: прости, но в него насрали :weep:
Вот фильтра коррекции там как раз нет.))) Стоят довольно приличного размера радиаторы и по сравнению с другими видеными китайцами большие трнасформаторы.
