Chieftec or Sirtec??
Корпуса и источники питания
logiries
Добрый день,никак немогу определиться с выбором блоки питания! интересует 2 модели http://hard.rozetka.com.ua/sirtec_hp_ep_600_br/p182243/ и http://hard.rozetka.com.ua/chieftec_ctg ... p/p130148/ , какую посоветуете взять,в 4ем разница между ними, какой БП лу4ше? заранее спасибо за комментарии.
nochnik89
logiries
их все сиртек клепает ...смотри где кабелей больше ))
Gnok
Табличку глянь по производителям. Большинство Чифтеков Сиртек делает. http://www.thg.ru/howto/power_supplies_2011/print.html" target="_blank
У сиртека собственное производство.
Ser_NSA
А почему попросту не изучить внимательно характеристики обоих БП?
Sirtec High Power Element EP-600-BR: +12В1 - 30А, +12В2 - 30А.
Chieftec CTG-600-80P: +12В1 - 25А, +12В2 - 25А.
На сегодня и ЦП и Видеокарты питаются в основном именно по линии +12В. Соответственно, пиковая сила тока и, следовательно, пиковая мощность именно по этой линии являются первоочередным фактором при выборе БП.
Как видно из описания (учитывая, что фирмы-производители достаточно "именитые", думаю указанные характеристики близки к истине), из приведённых двух БП Sirtec в данном случае интересней, ИМХО...
-GEKTOR-
nochnik89:logiries
Не совсем так.
Поставщики : Channel Well, Sirfa (подразделение Сиртека), Delta ... список не полный, думаю кому надо найдет.
zmax
-GEKTOR- с другой стороны чифтек сам вообще не производит БП
xe-xe
от Channel Well вообще подальше надо держаться :)
-GEKTOR-
Так и есть.
Некоторые аналоги прародителей награждают модульной системой + лак для ногтей, вуаля совсем другой БП, будьте любезны плюс 20-30$.
