Нужен корпус Mini ATX
Корпуса и источники питания
SERGBILL
требуется корпус под мини АТХ, с бп 400ватт, недорогой до 450грн. может кто что посоветовать?
будет мамка с целероном s1155 видяха скорее всего интегрированная, может аудиокарта PCIe, 2 винта 3.5", ДВД-РВ. Основное требование - нормальный внешний вид + 120мм карлсон сзади.
Co6aka
а разве у нас есть в продаже корпуса под MiniATX?
MiniATX — это как ATX, только усеченная на один слот расширения и обрезанная в ширину плата.
neTpyxa
SERGBILL , из этих ничего не нравится? http://hotline.ua/computer/korpusa/6363-1729-1738/
120 вентиль и маленький корпус никак не вяжется. Или размер не важен?
А зачем аж 400Вт если видео встроенное?
У меня Cooler Master Elite 100
Очень качественный маленький и красивый корпус, только 3.5 веник один можно поставить + два 2.5 влазит.
Из недостатков нужно заменить кулер на БП. Сделал как здесь и теперь тишина полнейшая. 150Вт с головой, Sandy I3 -2100.
EuroGleb
Смотри себе Chieftec и Chenbro. Есть там корпуса нужного тебе размера. И очень качественные, особенно Chenbro.
http://hotline.ua/computer-korpusa/chenbro_pc71931/
http://hotline.ua/computer-korpusa/chen ... 8131h-131/
Ну и вот этот: http://hotline.ua/computer-korpusa/chenbro_pc31031/. Я себе такой собрался брать, только под АТХ мать.
localpirat
viewtopic.php?f=7&t=42095" target="_blank
Вот в таком корпусе собрал родственикам ПК для инета: 2х ядерный Селерон, встроенное видео, один винт, один ДВДром - что еще нужно :up:
В корпусе спереди стоит стандартный БП с шумным 80мм карлсоном :down: можно замениить на другой с 120мм, влазит АТХ материнка, сверху и снизу можно поставить по два 80мм вентиля на продув :up:
