Как вам концепт?
Корпуса и источники питания
eikei
Предлагаю высказать ваше мнение по поводу такого вот концепта. Идея - создание корпуса минимально возможных размеров под плату стандарта miniITX, в который можно было бы установить мощный цп в разгоне, игровую видеокарту уровня GTX 560ti с родной воздушной системой охлаждения и стандартный блок питания.
В показанной схеме конфигурации габаритные размеры комплектующих соответствуют:
- мат. плата Intel DH67CFB3 (плюс камень и7 2600К);
- со цп Antec KUHLER 920 (или Corsair Hydro H70), установлен один 120 мм вентилятор на выдув Scythe Slip Stream Slim (хотя возможна установка и стандартного 120 мм вентилятора);
- видеокарта GTX 560ti референс;
- 2 стандартных модуля ОЗУ DDR3 без радиаторов (возможна установка и модулей с радиаторами);
- стандартный модульный б.п. 150*180*86 мм;
- 1 стандартный жесткий диск 3,5"
Не показаны:
- собственно стенки и элементы каркаса корпуса (предполагаемый материал - алюминий, корпус разделен на две зоны перегородкой - основанием для установки мат. платы; так же необходима разделительная перегородка между б.п. и винчестером; разработка конструкции самого корпуса в процессе);
- твердотельный накопитель (предполагаемое место установки - на боковой стенке корпуса напротив видеокарты);
- вентилятор, охлаждающий винчестер;
- пылевые фильтры.
Забор воздуха б.п. осуществляется снизу корпуса. С.о. процессора работает на выдув. Поступление воздуха в корпус пассивное за счет понижения давления, через отверстия, расположенные предположительно по бокам и спереди на уровне материнской платы. Возможность установки привода компакт-дисков не предусмотрена.
В итоге габаритные размеры корпуса составляют предположительно 200*210*220 мм, таким образом это самый маленький корпус под плату стандарта miniITX с возможностью установки стандартного б.п. и единственный в своем роде системник таких размеров, в который можно установить двухслотовую видеокарту и мощную с.о. процессора, что позволяет собрать в нем отличную игровую систему.
EvGaS
А питать его чем? где фазы разводить? :lol:
di2di
eikei
m-ATX умер??? он же на слот больше...
Thunder7
eikei:Забор воздуха б.п. осуществляется снизу корпуса.
пыль, и вообще форма такая у концепта что хрен пыль уберешь с него.
eikei
EvGaS Ну вообще туда предполагается ставить Zotac Z68-ITX WiFi A или что-то подобное, а интел на Н67 взята для примера.
Lalique
Маленькое и производительное, вещи пока несовместимые. Мощный проц требует хорошей питалки для разгона, а иначе это компромис, а компромис это кал. + шум от этой Недо СВО будет... ух..
Была тема на экстримлабс. Теперь я знаю кому такое гвно нужно :)
http://forums.xtremelabs.org/viewtopic.php?f=46&t=2052" target="_blank
А вообще нормальную помпу с водоблоком Swiftech MCP35X и Swiftech MCP35X-RES Rev. 2B Reservoir + водоблок на процик EK Sup HF+ фулкавер на видюху и радик на 3х120 + 3 Scythe GT 1200 об.
На ASUS Maximus IV GENE-Z (mATX)
И будет система производительная тихая и маленькая. Но не дешовая. А все остальное - компромис.
Gatya
eikei
Зачем городить огород, если есть уже готовые решения. Например SilverStone FT03.
Мелкий, но вместительный. На проц становиться даже мой профильный. В пассив - шума "от проца" нету. Видео хоть на три слота городи охлад.
А по сути влезет в него что угодно.
Добавлено через 45 секунд:
Забыл добавить - цена и в Украине их нету.
Добавлено через 3 часа 24 минуты 12 секунд:
Все, продолжения темы не будет?
