Есть ли владельцы сего чуда http://zalman.ru/product/product_read.php?id=167" target="_blank
отзывы впечатления
Zalman gs 1200
Thunder7
-GEKTOR-
Thunder7
Собирал в нем мощный конфиг.
- На морде 2*92мм вентили, более чем шумные, на Low их как и нет.
- Мало пространства на боковой под шнуры.
- Под SLI/CF тесноват.
- "Тумбочка с ручкой" под БП и ее функциональность очень сомнительна (дно БП все ровно поцарапается).
- под СВО мало пригоден
- безотверточные болты как из пластилина
- на дне нет пылевых фильтров
- реобас (под 2 вент. на 92мм) в середине корпуса, регулировка только после открытия крышки
+ Добротный кузов, крепкое шасси
+ вентили тихие (кроме 92мм)
+ горячая замена винтов
+ юсб3 на морде
+ пылевые фильтры (2*под 92мм)
Заменить вентили, с одной видюхой будет очень эффективен и тих.
На РУ есть обзор.
+ юсб3 на морде
На РУ есть обзор.
Последний раз редактировалось -GEKTOR- 31.08.2011 16:20, всего редактировалось 1 раз.
Thunder7
обзоры не интересно интересно как на вибрации реагирует - резонирует ли
-GEKTOR-
Thunder7
Не замечено.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды:
К слову .. в обзоре подмечены почти все минусы.
Не замечено.
Thunder7
в стандартном комплекте только три винта с горячей заменой или все шесть?-GEKTOR-:+ горячая замена винтов
-GEKTOR-
Thunder7
На крыше 1шт с прорезиненным ковриком.
На той что почти на дне - 3шт. очень тесно. Если в соседстве будут 3 винта и тихоходный винтиль то они там и загнутся (по памяти 1см между).
Добавлено через 5 минут 50 секунд:
На хоте есть видео обзор (ITC) от Cyclone.
Thunder7
1 см более чем достаточно у меня в чифе сейчас так 5 штук стоит и два тихоходных вентиля - всё ок-GEKTOR-:На той что почти на дне - 3шт. очень тесно. Если в соседстве будут 3 винта и тихоходный винтиль то они там и загнутся (по памяти 1см между).
-GEKTOR-
Thunder7
Ага с 2мя печками нереф. подогревает винты норм (45+С*), от морского бриза 2*92мм пользы "0".
Thunder7
нереф изврат - надо или реф или воду-GEKTOR-:Ага с 2мя печками нереф.
-GEKTOR-
Thunder7
Человек хотел "молнию" х 2, получил.
Ха, на рефе так не зажжешь, без воды никак. А на воздухе под 85-90С* это уже без разгона да и до зимы еще далеко.
Конечно вдув (каГ бы пылевые наводят на мысль)
Ну вы уважаемый лентяй
, написано неделю после того как я его отдал владельцу, хороший обзор можно смело читать и делать выводы:
http://www.overclockers.ru/lab/42798/Ob ... S1200.html" target="_blank
well
видел в магазине такой, по крайней мере смотрится очень солидно
Graveworm
по ссылке сслылка
Корпус Zalman GS1200: отличный компаньон для видеокарты 3dfx Voodoo5 6000...
