Сгорит ли БП от выхода из спящего режима
Корпуса и источники питания
Vitalio
Всем доброго времени суток, стоял БП от фирмы Chieftec APS-550S, прослужил около 8лет и в один момент при выходе из спящего режима - бахнул, вылетела схема Tny278P, при подальшей починке она опять вылетела, при самом старте системы, БП улетел в утиль ... Поставил новый БП Chieftec BDF-600S и теперь интересует вопрос - может ли БП сгореть того что входит и уходит в спящий режим? или лучше выкл и вкл ПК дедовским методом, но пусковые токи самые большие и они могут унести БП за долю секунды если есть неисправность... А в спящем режиме наш бп немножко потребляет от сети и возможно перебои, скачки и другие неприятности споткнуть БП в спящем режиме к неисправностям в подальшем времени.... И так итоговые вопросы: 1.От чего бахнул мой старый БП от времени(8лет) или режим сна-работы(попрошу заметить при разборке было очень много клоков пыли и того возможен перегрев, но вылет со старта смущает)? 2.Может ли уход-приход из спящего режима угробить БП? 3.Как мониторить програмно температуру БП, как бы термопара для контроля оборотов есть, а выхода програмного для мониторинга нету... Спасибо за внимание...PS: главный вопрос - убивает ли выход-вход в режим сна БП!
Fishnya
Alex
Vitalio:может ли БП сгореть того что входит и уходит в спящий режим?
я могу ответить кратко, но давай теперь подумаем что происходит с бп когда пк выключен, когда пк спит и когда пк работает.
Vitalio:главный вопрос - убивает ли выход-вход в режим сна БП!
ещё раза 3 повтори, чтобы мы точно увидели
KimRomik
Vitalio:БП Chieftec
укажите человека, который вам порекомендовал это говенцо?
Noiseblocker
KimRomik:
Vitalio:БП Chieftec
Ну, допустим я (пусть и не я). И что?
Нормальные блоки, не несите ереси
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
KimRomik:
Vitalio:БП Chieftec
Купил едва ли не самый донский Seasonic и стал безмерно крут?
KingpinUA
Донский сисоник после чифтека тоже самое , что гангстерский шевроле авео после ланоса :D
Vitalio:Chieftec APS-550S, прослужил около 8лет и в один момент
Высох кондёр 330 мкф х 400 в, убив транс (отгар при бабахе) и упалив всё шо рядом - это типовуха данных чифов
Всё остальное - фантазии :rotate:
murzik
Чем убил, повышенным напряжением? Высохший кондер это обрыв? Можно подробнее?)
goldenvirus
gehka3:
Подтверждаю. Типография неисправность данных блоков, обрыв или высыхание электролита на входе. Потом в один прекрасный момент стреляет дежурка, утягивая за собой обвязку а иногда и всю силовую часть по высокой стороне...Ремонт обычно не рентабелен....
Alexey1977
murzik
тем что ничто не вечно + у Чифтека большая часть БП собирается не понятно на чем.
Vitalio
gehka3: Высох кондёр 330 мкф х 400 в, убив транс (отгар при бабахе) и упалив всё шо рядом - это типовуха данных чифов
:rotate:
Реально ли после этого восстановить БП или проще выкинуть либо отдать любителям на детали?(или там ничего полезного не осталось?)
KimRomik
Vitalio:Реально ли после этого восстановить БП или проще выкинуть либо отдать любителям на детали?(или там ничего полезного не осталось?)
восстановить реально, но слишком много геморроя будет с замерами высокоомного трансформатора, диодов, шимки и т.д.
Noiseblocker:Купил едва ли не самый донский Seasonic и стал безмерно крут?
Сеасоник хотя бы нормальные БП делает.
Vitalio:восстановить БП или проще выкинуть
goldenvirus:Ремонт обычно не рентабелен....
Как то так :)
