Блок живлення Chieftec CTG-650C не крутиться вентилятор
Корпуса и источники питания
Yarkik
Допоможіть будь ласка розібратись чому не крутиться вентилятор в блоці живлення Chieftec CTG-650C?
Включав тест на стабільність, тестив ОССТ, запкускав ігри і жодної реакції вентилятора. Решітка гриль дуже гаряча, сам корпус блока теж не слабо нагрітий. Дякую!
Fishnya
Alex
не вижу путей для помощи :)
подкинь другой вентиль, замерь напруги на разъёме, локализуй проблему.
miroslav_mm
ну разобрать нужно по любом. Банально может забился пылью и сдох, или высох полностью сердечник и заклинил вентиль, разобрать, смазать, попробовать запустить, если не крутится, проверить наличие питания на штекере тот что на плате вентилятора, если есть вольтаж, - менять вентилятор, там обычная 120ка, подойдет любая.
Не рекомендую комп сейчас юзать, разве что для вебсерфинга и не долго, перегрев чреват хлопком конеров/транса/полевиков
Yarkik
miroslav_mm:ну разобрать нужно по любом. Баально может забился пылью и сдох, или высох полностью сердечник и заклинил вентиль, разобрать, смазать, попробовать запустить, если не крутится, проверить наличие питания на штекере тот что на плате вентилятора, не есть вольтаж, - менять вентилятор, там обычная 120ка, подойдет любая.
Добавлено через 1 минуту 15 секунд:
Я тільки сьогодні його купив. Вичитав в характеристиках, що в ньому (Автоматический контроль скорости вентилятора) чи він все одно відразу повинен крутитися???
Добавлено через 14 минут 1 секунду:
Ось ще відзив на розетці знайшов (Про дроселя не знаю, видно у мене не свистять. Що ще помітив, але це не до мінусів, куллер здається не крутиться зразу, а коли якусь гру врублю - він на повну спочатку врубається, а потім заспокоюється).
kisa
Yarkik:Я тільки сьогодні його купив. Вичитав в характеристиках, що в ньому (Автоматический контроль скорости вентилятора) чи він все одно відразу повинен крутитися???
Вращаться должен даже без нагрузки только медленно. Возвращайте по гарантии.
Yarkik
Повернув по гарантії, чекаю на заміну. :-(
