Проблема с Chieftec CFT-600-14CS 600 W
kaery
^_^
Ситуация стандартная: вечером выключил комп (сон), а на утро он отказался включатся совсем.
Первым делом заметил, что подсветка вокруг встроенной звуковой карты (она питается от дежурки и светится даже когда комп выключен) светит меньше обычного + немного пульсирует. Кнопка старта на плате обычно горит белым, а сейчас почему-то совсем не светится.
Отключил бп от матери, оставил только на винт и несколько вентиляторов и попробовал запустить бп без материнки. Так он включается и работает нормально, но только если постоянно держать замкнутыми контакты 15 и 16 на бп.
Дальше уже разобрал сам блок питания, провел визуальный осмотр и заметил слегка вздутый кондёр без следов потёка электролита. Ах да, чуть не забыл, от блока питания слышны легкие и быстрое потрескивание, похожее немного на гул трансформатора.
Вообщем такая беда, может кто сталкивался? Кондёр сегодня заменю, если в городе найду, но вряд ли просто так отделаюсь этим.
ПрихлопБилл
kaery
Мультиметр есть? При потрескиваниях легкого горелого запаха нету? Именно потрескивать может горящая обмотка на трансе
kaery
^_^
Есть, померял 3.3 и 5 вольтовые линии на 24 пиновом коннекторе - что-то ничего нет, только на 16 контакте 3в.ПрихлопБилл:Мультиметр есть?
запаха и следов паленого нет.ПрихлопБилл: Именно потрескивать может горящая обмотка на трансе
ПрихлопБилл
kaery
Ну, коли и дежурок нету, то там явно не в одном пухлике дело. Потрошить да исследовать надо. Пробитые транзюки, диоды, шимки мертвые. Труп может быть не один.
Добавлено через 13 минут 26 секунд:
kaery
А не по дежуркам что с вольтажами?
kaery
kaery
^_^
не знаю, 12в и 5в есть точно (вентиляторы и жд работали как надо)ПрихлопБилл:А не по дежуркам что с вольтажами?
пока только разобрал и почистил бп. кроме не очень хорошей пайки в некоторых местах ничего страшного не заметил. фото на всякий случай: апд: замерял сопротивление на вздутом конденсаторе - всего 95 Ом, что скорее всего явно не ок. кстати, он на 10в и 2200 микрофарад
Последний раз редактировалось kaery 26.05.2015 10:57, всего редактировалось 1 раз.
ALVikk
Самое простое, если есть - подключить заведомо рабочий, если все нормально - смена БП
kaery
^_^
ALVikk
был бы рабочий запасной бп - давно бы заменил![rolleyes :rolleyes:](./images/smilies/rolleyes.gif)
Dr.Graf
Кроме "пухляка" (стоит на выходе дежурки) крайне желательно заменить и мелкие электролиты, на плате расположенные между трансформатором дежурки и основным трансформатором (прикрыты отгибом среднего радиатора, видны на предпоследнем фото). Все менять на новые, аналогичной емкости и напряжения, с рабочей температурой 105*С.
ПрихлопБилл
kaery
Меняй банку, если под рукой есть, но врятли проблема в ней одной. Кури схему платы, откуда растут у дежурки ноги и ищи виновного, если самому интересно колупать.
ПрихлопБилл
Пробит. Перво-наперво отпаивай, и проверяй дальше на КЗ.kaery:выпаял кондер - получил кз 5в дежурки. подозрение на транзистор (или что там 3х ногое возле него) т.к. на нём все ноги накоротко звонятся.
kaery
^_^
я кондер отпаивал наверно часа пол своим убогим паяльником, а эта фигня вообще не поддается никак. вообщем уехал за новым конденсатором, паяльником, и если повезет, транзистор на всякий случай куплю.ПрихлопБилл:Перво-наперво отпаивай
Jumper007
А фамилию его прочитал ?kaery:транзистор на всякий случай куплю
ПрихлопБилл
Свинцовым припоем "разбавляй" безсвинцовку, чтоб легче шло.kaery:я кондер отпаивал наверно часа пол своим убогим паяльникомПрихлопБилл:Перво-наперво отпаивай
kaery
^_^
насколько я понял (точнее нефига не понял ибо первый раз слышу подобное) это "SBLx1040CT Сдвоенный, с общим катодом, ограничительный диод Шотки". сфоткал пдф на всякий случай, вообщем приду в магазин и спрошу что да как.Jumper007:А фамилию его прочитал ?
чтобы разбавить припой сначала нужно и бесвинец расплавить, а с этим бедаПрихлопБилл:Свинцовым припоем "разбавляй"
Добавлено через 4 часа 53 минуты 36 секунд:
отпаял тот диод, он тоже в норме, кз осталось
![banghead :banghead:](./images/smilies/banghead.gif)
ПрихлопБилл
kaery
дальше копай. КЗ может быть в шимке, откуда идет дежурка.
kaery
^_^
шимка стоит cm6800g, но добраться до всех её контактов анрил, да и я не особо пойму что там мерять ![lamer :lamer:](./images/smilies/lamer.gif)
Fishnya
Alex
камрад, вот ссылочка.
http://www.3dnews.ru/911366?top-articles-block" target="_blank
может, поможет разобраться в схемотехнике![;) ;)](./images/smilies/wink.gif)
kaery
^_^
Fishnya
По схеме уже +- на глаз все понял. Очень интересно как и где определить работоспособность шимки (на сколько я понял они часто дохнут в бп этой серии)
ПрихлопБилл
kaery
Ну если она в КЗ, то с ногой земли должны звониться другие ноги. Ну так, по логике вещей![kbd :kbd:](./images/smilies/kbd.gif)
