Смазка для вентилятора: чем лучше, методика разборки и смазки
anatolikostis
rage11
на "втулке" смазка играет роль демпфера - в ней вал плывет во время вращения
rage11
anatolikostis по разному как то получается, иногда прилично ходит, уже и забываешь когда смазывал 3+месяца, а иногда месяц +- одни и теже вентили одни и таже смазка.
anatolikostis
rage11
пыль, положение карт, режим работы вентилей, нагрев - все влияет
mreretic
Посоветуйте какую смазку для вентилятора взять, чтоб можно было взять не большого обьема.
такая подойдет?
https://xado.ua/smazki/remontnie-smazki ... remontnaya
такая подойдет?
John Dee
Раньше пользовался совковым маслом для швейных машин и работало всё норм, на год свободно хватало.
Месяц назад кинулся смазать кулера, так как биос начал ругаться на пониженные обороты CPU кулера (CoolerMaster 212) глядь а маслицо закончилось...
Ну так пришлось смазывать тем что под рукой было а под рукой оказалась только смазка для ствола, вот такая:
Мониторю пока только месяц, пока полёт нормальный.
rage11
посоны зацените, разобрал куллер на гиге 7970
Morfu1986
Я недавно после лет так 2-3 почистил свой пк,пыли было много:)Раньше смазывал кулера капнув масла бытового советского ещё:)Сейчас же разобрал полностью 2 шт 120мм и 1шт 250мм кулера и смазал их вазелином техническим,вроде работают кулера тише и маслают хорошо Как будет после 1года не знаю
legan
Всем привет. Есть у меня ASUS strix 980ti, третий кулер T12921SU стал вращаться рывками и греться. Разобрал его легко, почистил, смазал. Вроде бы все ок. Работать стал отлично. Но вот теперь другая проблема.
-Ранее карта в нагрузке греласть на 73-75С и вращение кулов было 95-100%
-Сейчас таже нагрузка, но температура 83-85С и вращение кулов в половину меньше 50-55%
Все стоит как и стояло в авторежиме.
Может ли это быть из-за того, что я термопасту сменил? Типа галимая (взял HC-151)? Плохо отводит тепло, вот и выходит 85с?
movi
А вручную поставить 95-100% и сравнить температуры соображалки не хватило?legan:Ранее карта в нагрузке греласть на 73-75С и вращение кулов было 95-100%
legan
Конечно хватило, те же 83-85с были.movi:А вручную поставить 95-100% и сравнить температуры соображалки не хватило?legan:Ранее карта в нагрузке греласть на 73-75С и вращение кулов было 95-100%
anatolikostis
legan
тогда паста точно подлежит замене
legan
Возможно так и есть. Но почему тогда обороты не поднимаются выше в авто режиме как ранее? Ведь система понимает по датчику, что ГПУ 85С- соответственно должна кулы поднять на 100% А они работают словно карта нагрета на 65сanatolikostis:legan
movi
Ну вот, по пасте сам и ответил.)legan:Конечно хватило, те же 83-85с были.
По вентилятору - х.з.
Именно такой модели в руках не держал, но судя по вентилю T129025SU от этого же производителя Everflow - в разборке они должны быть отвратительные.
В любом случае для начала пасту сменить и важно - правильно её нанести.
legan
Ошибся, вентиль у меня Everflow 87 мм t129215su DC 12 В 0.50amp 4PINmovi:Ну вот, по пасте сам и ответил.)legan:Конечно хватило, те же 83-85с были.
AJIexander
Добрый день! Я счастливый обладатель шумного Seasonic M12II-650 Bronze. Почистил его от пыли и смазал обычным синтетическим маслом. Капнул 4 капли и возможно это было лишним, после этого вентилятор стал шуршать.
Насколько понял вентилятор не разборной так как у него двойной не обслуживаемый шарико подшипник.
stnl79
taxi911
stnl79
А зачем Вы фоткаете оду и туже сторону вентилятора? Обратную сторону фоткаете.
stnl79
Shreder
stnl79
Была схожая проблема, я сделал по простому - нагрел самый маленький гвоздик - акуратно пробил дырочку прямо напротив шарика и запшикал туда Дырочку зачистил наждачкой и заклеил кусочком изоленты. Проработал еще пол года просто отлично и однажды после выключения електричества в сети - больше не запустился
Востаннє редагувалось 04.01.2019 12:42 користувачем Shreder, всього редагувалось 1 раз.
taxi911
stnl79
По фото не понятно, не разборной он?
По ходу там, подшипник - обычная втулка. Если его клинит, а Вы уже готовы покупать новый вентиль, пробуйте как говорит Shreder
