Ну, это если корпус - ведро ржавое и дырявое. В нормальном корпусе воздух заходит через определенные отверстия, прикрытые фильтром, а выходит через специально для этого проделанные прорези. Если боковые крышки нормально прилегают, то воздух выйдет там, где задумано. Ибо, в корпусе нет места демократии. Там работает жестокая физика. А воздух течет по пути наименьшего сопротивления, как вода. И вентиляция должна быть такой, чтобы свежий воздух попадал к вентиляторам кулеров видеокарт и процессора.falcongrig:В случае корпуса это не работает, потому что корпус - не труба Нет никакой герметизации ни на входе, ни на выходе, ни вообще в целом. Воздух выходит и заходит как и куда/откуда ему вздумается, с учетом характеристик конкретной системы.
На этом деле я собакена съел. Ибо, собирал в корпусах майнинг-фермы на 6 карт. Получается, у меня киловатт тепла в корпусе вырабатывается и всего лишь 4 вентилятора на приток работает. А на вытяжку ни одного. И три года компы круглосуточно с шестью RX480 и GTX 1070 работают. А тут, чтобы две карты запустить, надо кучу вентилей пихать.
Но, надо отметить, что от фильтров мне пришлось отказаться. Ибо, даже 4 вентилятора диаметром 120 мм и током 0.7 А не справляются. Хороший фильтр снижает поток раза в два, как минимум. Но и отводить тепла мне приходилось под 900+ Вт. У обычного геймера потребление в 2-3 раза меньше. Значит и с фильтрами было бы норм.
Вот как пример:
Потребление лишь чипов видеокарт 812 Вт. А еще добавить надо потребление видеопамяти, материнской платы и вентиляторов. Там под киловатт будет. И температура самого горячего чипа 66 градусов при работе вентиляторов на 66%.
P.S. Если бы в эту тему майнеры зашли, то умерли бы от смеха и мощность сети бы упала.
