unlnu
Святой
а есть ли смысл в 140ом радиаторе, не знаю за сколько планируется покупка, но если в районе 2к грн, то башня по такому бюджету справится лучше чем водянке с таким маленьким радиатором... или это в itx корпус?
наткнувшись почти сразу на такое видео, доверия бренд не внушает...
Deadpool
unlnu вы на lt версию видео нашли. Не путайте с обычной, не lt!
Отличие огромное.
unlnu
Deadpool
вот видео с моделью о которой идет речь... колосальной разницы не вижу - такой же противный звук.
Deadpool
unlnu
Извесный косяк лт версий. Долить воды,через предусмотренное тех. Отвестие и ок. Или на крайняк можно вообще сам мотор поменять.
Это не всратый асетек (любая аио на рынке)
Плюс радиатор медный. И порты везде 1/4 резьба.
Вы изучайте. А потом смотрите)
Иьо так де про любую асетек аио можно говорит, от дипкула до корсоров. Там все на асетеке. Люминь тонкий рад и их помпа дизайн... И так же моторы хрустеть могут если воздух попал пузырь. А дозаправить никак нормально.
unlnu
Deadpool,
изучать то с чем придеться потом возиться и проводить шаманские обряды желания абсолютно никакого нет...
Deadpool
unlnu камрад. Вероятность брака никто не исключает.
Но еще раз. У альфакула. Можно физически самому разобрать и поменять мотор. Который стоит 18евро.
Какая еще аио может подобное?
Таких видео могу и про асетек накидать. Вспомните текущие дипкулы только, или любую аио через 2-3 года. Там же внутри уже хана жиже, и она просто забивает мотор. И тот клинит, повышение температуры, расширительного резервуара нету, и потекло откуда смогло.
У той что без лт, есть мини рез даже. :rotate:
Отправлено спустя 4 минуты 24 секунды:
unlnu просто так. Для понимания. У меня была чисто голова, блок самой Соло комбо.
На ее основе я делал полу кастом. Который отлично отработал, качал даже больше положеного заводом. Продал, и оно и дальше человека радует. :dontknow:
unlnu
Deadpool,
то что она полностью обслуживаемая это огромный плюс, не спорю! Говорят, что первое впечатление может быть обманчивым... возможно как раз тот случай. :)
Alexey1977
unlnu: 04.05.2021 21:46 вот видео с моделью о которой идет речь... колосальной разницы не вижу - такой же противный звук.
использую аналогичную модель сейчас (Alphacool Eisbaer 280) - звуков противных нет, работает нормально, сделано качественно, в комплекте есть все что нужно, что бы установить и не заниматься шаманством.
а поповоду башен - ничего хорошего в них нет кроме мнимой надежности.
unlnu
Alexey1977
сколько людей столько и мнений, но целесобразность в выборе между водянкой 140 и башней имеет место быть.
Святой
А выбор 140мм аио обусловлен чем? Ограниченым корпусом?
Не корпусом. Желанием купить именно 140мм а желание возникло исходя из наличия этой модели и ее цены и эстетического размещения на задней стенке корпуса. (корпус может принять и 420 тый альфакул который тоже есть в продаже) Почему не нокта 15? Потому что в основном перегревается силовик на материнке и планируется организовать дополнительный обдув его вентиляторами на кронштейнах и именно "недовода" избавит от нагромождения "железа" в районе VRM материнки.
sanya555
unlnu
Эйсбаеру в случае чего еще можно мощи добавить, у альфакула есть отдельно двиг на 3600 оборотов, против 2600 что в стоке стоит
Alexey1977
Святой
вот 420 и нужно цеплять, 140 это баловство ;)
Святой
вот 420 и нужно цеплять, 140 это баловство вот 420 и нужно цеплять, 140 это баловство
На зион с алишки нужно цеплять воду с 420мм медным радиком? Холла-болла :rotate:
Там профильный вертухан выше в районе 60-63 градусов охлаждает норм но вот силовик на мамке бывает наколяет жестко поэтому ччто бы "разгрузить" район силовика для доп обдува и выбор пал на воду
Cuba007
Святой: 05.05.2021 14:24
Тогда уже проще было кулер взять, который на сокет дует, он и радиатор врм обдувает. А вообще что за мать и что за камень?
Святой
ASUS Rampage IV Black Edition (X79) и Xeon E5 1680V@4.5 - древний ддр3 комплект но летом ему жарко вот и думал до ума довести :) Заказал на тао кронштейны для крепления кулеров https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 2474u344f8
Осталось охладик присмотреть что бы не мешал обдувать материнку.
Forko
всем бобра.
работать с водой буду впервые, так и не решался раньше это делать.
Motherboard : ROG Maximus VII Ranger
CPU : Intel® Core™ i7-4790K Processor
GPU : Palit GTX 1080 Ti GameRock Premium
SSD : Samsung 950 PRO NVMe M.2 256 GB + Samsung 860 EVO 1TB
RAM DDR3 16GB :
2 x 4GB Kingston HyperX
2 x 4GB VENGEANCE® Pro Series
PSU : Chiftech 1000W
железо не самое новое но думаю нормальное чтобы поигратся/поучится с водой, потом чучуть разогнать чтоб отсрочить на 1-2 года переход на новое железо пока интел 12 поколение выкатит а может и 13, плюс посмотрим что амд покажут :rotate: .
выскажите свое мнение/совет по поводу следующих компонентов кастом водянки:
но сначала такой момент: хочу разделить сам пк с водоблоками в одном корпусе, а помпу с радиатором в другом (есть такая идея и поэтому радиатор чучуть дикий)
- процесорный водоблок:
EK-Quantum Velocity - Copper + Plexi https://www.ekwb.com/shop/ek-quantum-ve ... pper-plexi
или
подешевле китайский https://www.aliexpress.com/item/1005001297747287.html
- водоблок на видеокарту китайский, другого на видяху ненашол https://www.aliexpress.com/item/32826007064.html
- набор фитинги и шланг китайские https://aliexpress.ru/item/1005001699518939.html
или EKWB/Alphacool брать?
- радиатор
Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 1080mm Nova Radiator https://www.alphacool.com/shop/radiator ... or?c=20543
- вместо стандартных помп поставмть циркуляционный насос с бронзовым корпусом :rotate:
все, кидайте свои помидоры :D
Deadpool
Forko: 11.05.2021 14:26вместо стандартных помп поставмть циркуляционный насос с бронзовым корпусом
Вот это, можно ненадо?
В остальном все норм присмотрелся.
Фиты/шланги если есть возможность бери ЕК 10*16
Если нету, смотри китайцев. Шланг с китая нинадо. Бери змт ек, или дуру. Подешевле мастерклир у немцев на акве.
200Man
Forko: 11.05.2021 14:26 - вместо стандартных помп поставмть циркуляционный насос с бронзовым корпусом :rotate:
вот это точно не самая хорошая идея, они дико шумные лучше возьми дешовую помпу с алика за 20$.
я такую взял под новый проект
https://aliexpress.ru/item/400062832969 ... 4332987504
были на алике класcные клоны DDC с металлическим ротором за 35-40$ но как назло везде пропали из продажи
точнее они есть у barrow за 45 но еще с платной доставкой
Dark-seer
сама ты дура, человек новичек нормально обьясняй
200Man
Forko: 11.05.2021 14:26 - набор фитинги и шланг китайские https://aliexpress.ru/item/1005001699518939.html
сначала есть смысл продумать разводку, хватит ли этого набора, и еще нужен резервуар
такой рекомендую если китай
https://aliexpress.ru/item/400000304507 ... 1577104947
