poulk
Святой
1)Alphacool Eisbaer Pro Aurora 420mm
2. Alphacool Eisbaer Extreme 280mm
Две довольно разные имхо водянки
Экстрим 280 это по сути полностью обычная вода с альфакуловским аналогом Д5 помпы внутри (довольно неплохой) и обычным водоблоком. Основная имхо фишка что её оч. легко расширить. Можно купить готовые комплекты от альфакул (там радик фитинги и быстросцепы, и они по идее должны быть заправлены) и просто подключить в контур. Стандартный радик там довольно тонкий (вроде 30мм) и стоят би-квайт сайлент вингс 3 вентиляторы.
Ейзебаур про 420 имхо из коробки будет мощнее (радик то 420) и как просто сво будет лучше. помпа надежная (у меня такая уже пару лет маслает и хоть бы что). Но потенциал для расширения у нее меньше. Тоже можно добавить предзаправленные радиаторы от альфакул. Но жалетально добавить еще одну такую же помпу Если будет охлаждаться несколько компонентов. Водоблок имхо интересный для будущих процов. У него увеличенная площадь основания.
Відправлено через 3 хвилини 16 секунд:
TheZORG
Тут просто велики гуру сидят... Сами ничего сказать не могут кроме как купить что-то профильное, но другим подлить пахучей смеси любят.
На форуме стало слишком много агрессии и импрессии, и новоприбывшие перестали совсем подбирать выражения. Часто возникает чувство, что попал не на железячный форум, а на какой-то удафф.сру
Святой
poulk: 04.08.2022 15:40 Святой
TheZORG
Благодарю за ответ. Как всегда все детально расписали :up:
Значит “экстрим” не рассматриваю.
А если сравнить Corsair iCUE H170i ELITE CAPELLIX (420mm) и Alphacool Eisbaer Pro Aurora 420mm
Предположу что Альфакул за счет водоблока по интереснее.
TheZORG
Святой
На самом деле ты уже на пороге такого бюджета, что я бы уже как минимум мельком на кастомку поглядывал. Все мы знаем что ждёт любую необслужку... Встанет помпа, и будет переделка в кастом СВО.
ЗЫ: не забудьте тыкнуть минус, я ж фигню несу.
Deadpool
TheZORG Как раз плохо знаете. Еисбаеры позволяют разобрать и поменять мотор с крыльчаткой. Так же он отдельно продается на их сайте или акве. И переделывать ток если хочеться кастом. Радик то останется.
Поэтому собсно их и советовали тут всегда, Арктик еще удачную модель аио позже выкатил таки неразборную но цена/профит сильно приятней корсаров и т.д.
TheZORG
Deadpool
Насколько я помню они вот буквально недавно обновили все свои необслужки, разве продаются отдельно под старые модели? Если да, то конечно супер.
strang
Доброе утро.
Какая нормальная дельта вода-ядро должна быть?
Самосборная водянка 2*360, 1080ti E5-2678v3.. помпа не помню(2,7к-3к оборотов, за что то около 600 довоенных грн, есть куда крутить но поток вроде норм). eloop 600-700 оборотов.
В тяжелых играх дельта до 18-20 градусов на GPU и 10-12 на CPU. В простое в районе 7-8.
Deadpool
TheZORG
Ну те три водели что лично разбирал, две от биквает, где альфа делала, и одна от альфы СОЛО версия, то там везде сьемная помпа. :beer:
poulk
Святой: 05.08.2022 05:55
в этой связке альфакул однозначно. чуть лучшая эстетика корсара явно не перебивает плюшек альфакул. думаю эффективность альфакул будет выше (особенно если заменить вертушки), ну а возможность легко обслуживать и менять комопненты, корсару просто не доступны. менять можно тупо все. в т.ч. и помпу если здохнет (а она похоже довольно надежна)
Deadpool
strang
Дельту принято смотреть вода-комнатная. Так как комнатная напрямую влияет на две остальное.
А в дельте проц-вода у вас же от прижима/ватера/количества секций/комнатной результат будет всегда разным у всех. Тут одно понятно, чем меньше, круче :gigi:
А вот вода/комнатная уже очень показательная для массового анализа эфективности. Так как какой бы не была у кого температура и контур, мы можем понять эфективность сборки.
Стремится к 10градусам дельты от температуры жижи к комнатной надо.
Если будет 15 дельта, тож норм, особенно если недорогой китай или мало секций.
20градусов дельта уже повод пересобрать воду, помыть радики, или если не помогло то накинуть секций. Это уже прям на грани фоло
Исключение мини-итх и всияе сфф сборки, где 120 или 240 ражики юзают для горячего железа. Так по другому никак.
Если эту дельту выровняли, тогда уже можете браться за проц/вода. Меняя вододлоки или прижим проверять полируя поверхности.
poulk
strang
вполне норм дельта.
Deadpool
Есть наркоманы с морами или ср2 радиками, с дуалтопами д5, а то и двумя дуалтопами д5 (двадро! :gigi: )
Которые дельту вода-комнатная уменьшают до 5-6градусов. :eek:
А еще есть читерство: установить кондиционер. :gigi:
strang
Deadpool
poulk
дельта вода-комнатная
- в простое 3-4
- фурмарк, устаканеная через 15 минут 9-11 градусов
Robostyle
В каких магазов сейчас можно купить жижу? Или все только через форвардеров?
Deadpool
strang простой не показатель. Рабочий режим, когда вода прогревается это от часа и больше. От того на скок литров контур зависит выход на рабочую постоянную темпу)
9-11гр это отличная дельта. :super: дальше что бы уменьшить надо много денег тратить. :gigi:
strang
Deadpool
понял спасибо.
больше не надо ). в акваеро чуть агрессивнее настроил профиль.
сейчас в принципе вода выше 38 не поднимается. карточка - 63
комнатная 26 (внешний термометр), хотя датчик к авваэро подключенний показывает входящий воздух - 29.
WakeMe
strang
Біля компа 25. Вода 31. Навантаження на контур 330вт тдп. Відік 47. Ех, взимку відік був менше 40, коли в кімнаті 18-19 :(
Dark-seer
на 2 толстых 360 + слим 420 и 1д5 на макс оборотах дельта была порядка 6-7 градусов при 300ватт нагрузке :)
слишком много факторов чтобы подводить все под один показатель, от толщины радиаторов, продуваемости корпуса, до замены термоинтерфейса
Deadpool
Robostyle которую из?
так то если уже и сейчас симант с их дешман продуктом, ну или фритерм/велтерм на пропилене.
ЕК вроде как уже доставляет к нам, но надо проверять, нарее не доставляло, на склад в польше, дальше мистом.
poulk
Помню на Море 9х120 была дельта вода-комната ок 4С (смотря какие обороты выставить). 38С у воды имхо уже довольно высокая темпа, но ничего криминального. если температура компонентов в норме, можно забить. мне комфортней когда температуры ниже (при чем чисто психологически) :)
Robostyle
Deadpool
Любую качественную. Желательно Mayhems или любые ее дериваты.
