_Slavko_
Freem-freem:Dimentoza
Ага и в шапке же озвучить стоимость нескольких сборок, ну чтобы знали во что встрявать :D
низзя это озвучивать, даже тем кто это собирал, я до сих пор ума не приложу как мог столько денежек профукать на это.
Dimentoza
Что делать)))
Это ещё не самое дорогое хобби :gigi:
fhntv_smart
Сделал второй вариант своего аппарата. Учел основные ошибки.
Тубка 4мм, внутренний диаметр 2мм. Медная пластина 1мм.
Над чипом проходит 8 трубок в два ряда.
Над чипами памяти медные проставки по 1мм, и трермопрокладка 1 мм. Проставки 2 мм явно много, а 1.5 мм не успел купить.
Трубки обточенны с краев, снизу и сверху, приближенны к квадрату для более плотной компоновки, и для лучьшего прилегания к плоскости.
Пайка пастой и свинцово-оловяным припоем, не знаю точно каким. И после пайки дно и верх обточены на наждачной бумаге на плоскости.
Карта R9 380x. Нагрузка, дуалмайнер. Частота чипа чуть понижена. HWinfo показывает 150W нагрузки.
Помпа китай, заявленно 280 литров в час, и кажется 2 метра столб. Реально не измерял.
Короче, вода 30 градусов по датчику карты, то есть в простое. Нагрузка 55 градусов. На воздухе было где-то 75 градусов.
Думал, помпы не хватит давить в 5 дыр по 2 мм. Но, на ощупь вход и выход прохладные, почти одинаковые. Так что думаю достаточно, и наращиванеим давки много я не выиграю.
В первый вариант, на 6 мм трубках в 1 слой, показал явную недостаточность прощади теплообмена. Верх трубок был горячим, а края холодные. То есть второй слой просился. Сейчас верх прохладный, то есть третий слой там не нужен.
Juv4uk
fhntv_smart:Сделал второй вариант своего аппарата. Учел основные ошибки.
Слово пацана... я встав і похлопав! :super:
Lopata
Подарите этому человеку ЧПУ и брусок меди! :beer:
Sanьka
fhntv_smart
1. Без Корвалола тут не обойтись.
2. Прогресс есть однозначно.
3. Работа проделана огромная, это же надо такое намумить :insane:
4. Теперь знаю кому делать заказы на пайку меди :D
Вот тебе идея.
Присоединяешь заводской куллер с теплотрубками. Аккуратно вскрываешь их и врезаешь в контур.
Freem-freem
Осталось врезать в трубу подачи холодной воды
fhntv_smart
Sanьka:fhntv_smart
Я об этом думал. Но родной кулер не хочу ломать, так как мне эту карту еще продавать... если не увалю :)
Если-б найти по дишману такой-же кулер.
Вопрос теоретический. У чего будет больше теплосъем, при прочих равных.
1. У Трубка с водой.
2. У тепловой трубки.
Я раньше думал, что у трубки с водой больше теплосъем...
Но в ТТ, во первых, внутреняя структура частично порситая, что увеличивает площадь, во вторых, тепло уходит с испарением, и пар уходит быстрее чем вода.
Если у ТТ теплосъем больше, Значит я могу, хоть, с заводского охлада спаять ребра, хоть самому собрать на ТТ-шках. А с тт-шек уже снимать водой.
Тем самым площать контакта с водой мощно существенно нарастить против того что сейчас.
Отправлено спустя 5 минут 8 секунд:
Freem-freem:Осталось врезать в трубу подачи холодной воды
Ты бы знал, как ты близок...
Вода идет на подогрев пола в кухне и ванной.
В системе небольшой наддув, порядка 0.5 бара... по тому как всё заведено в общий подогрев дома, а котел работает с давлением.
По этой-же причине, заводские блоки я боюсь ставить. Не потянут... Помпу пришлось усиливать....
Но от этой системы я скорее всего уйду, буду отсоединять контур.
Juv4uk
Нестримався ))))
Центральное водоснабжение Х.В. = центральное водоснабжение Харьковским Водохранилищем ??? :lol: :lol: :lol: :lol:
Якщо є фахівці які вміло користуються ЧПУ то в пм будь ласка
fhntv_smart
Juv4uk: центральное водоснабжение Харьковским Водохранилищем ??? :lol: :lol: :lol: :lol:
Христос Воскрес :)
_Slavko_
fhntv_smart, я держу за тебя кулаки, чтоб и карта не сдохла до конца работ над водоблоком. Тут только за, и поддерживаю рукоделие!!!!
Fargo
fhntv_smart
А как по поводу шлифовки контакта?
fhntv_smart
Fargo
Какого именно? чип-пластина? Я не думаю что будет заметный эффект. Пластина достаточно ровная. На сколько я в юношистве читал ообзоры, полировка до зеркала давала пару градусов. Такой-же эффект давал ЖМ в качестве термоинтерфейса. В принципе, ЖМ у меня еще есть, могу попоробовать заменить. Ну, и именно с этой картой я наигрался. Собирать-разбирать ее достаточно геморно.
Ну и в целом, результат меня пока устраивает. Карта на воздухе держала 85 градусов летом, и работала. А теперь 55 градусов.
на очереди RX 480. Она чуть похолоднее, 100вт в той-же нагрузке. Вот и думаю. То-ли так-же делать, то-ли пытаться что-то с ТТ-шками мудрить.
Отправлено спустя 3 минуты 38 секунд:
_Slavko_
Ага, это она может. Один раз она валилась... наже думал что сдохла, а оказалось у меня кран перед помпой закрыт. А она стратовала, падала, потом вообще из системы пропадали.
Второй раз то-же статорвала, падала, пропадала из системы. Оказалось, по одному чипу памяти контакт был слабый. Он сыпал ошибки. Теперь контроллирую ошибки по hw-info
samoyl3
Можливо тут є власникі , або ті хто стикався з THERMALTAKE WATER 3.0 PERFORMER C , цікаво почути відгуки про дану СВО (протікала ,шумить , неспарвляється з своєю задачею??) . Думаю ставити на Ryzen R5 1600 (ну ютубі хтось казав що даної СВО хватить на років 12 ) . Чи не паритись і хай бокс стоїть а купити HDD на 1 Тб
Lopata
samoyl3
Арктик продают примерно тоже самое, за куда меньшую сумму. Все равно эти закрытые СВО рано или поздно сдохнут...
Juv4uk
samoyl3:Можливо тут є власникі , або ті хто стикався з THERMALTAKE WATER 3.0 PERFORMER C , цікаво почути відгуки про дану СВО (протікала ,шумить , неспарвляється з своєю задачею??) . Думаю ставити на Ryzen R5 1600 (ну ютубі хтось казав що даної СВО хватить на років 12 ) . Чи не паритись і хай бокс стоїть а купити HDD на 1 Тб
За 12 років з будь якої сво шампінйони полізуть з усіх щілин =)
Dark-seer
samoyl3
Хотите чтобы СВО прожила хотябы лет 5, берите bequite!
Lopata
Dark-seer
За такие бабки можно собрать китай кастом :gigi: Учитывая что все эти СВО собирают на базе деталей Asatek... За что переплачивать?
samoyl3
на ам4 вибір невеликій поки (
значить схилятись буду блище а сторону HDD на 1 тб , ато в мене 500 гб , трохі маловато ( з горем пополам хватає, але...).
freedom2686
samoyl3
Кажуть, що кожна свиня своє болото хвалить. От і я свою СВО похвалю. Arctic Liquid Freezer 120 - просто суперська необслуговуєма вода.
